Samuel Espinola
Tudo que Samuel Espinola publicou
  1. @eze melano no tiene retroiluminacion la pantalla.. no es el flex ni la pantalla el problema.. el 2do problema es que no sé que tension debería tener y en donde medir, estoy 0.. (medi asi rapido en cada terminal del flex y no tiene tensión en ninguno, en teoria una terminal deberia ser la alimentación de 12v aprox no??).. @eze melano En la mother. Pq 502 o a veces hay casos que una resistencia se desvaloriza,cerca del charger.
  2. @eze melano Hola! No recuerdo xd pero ya solucioné el problema de carga :). Ahora estoy lidiando con el backlight del mismo modelo (sf20ba)..
  3. Buenas, a mi también me pasa lo mismo que a Jonismd, pruebo en la fuente regulable y no tiene consumo.. La línea 3,3v aparece y desaparece de manera irregular, hay dos bobinas que me marca en corto o de baja resistencia con masa de la placa madre.. Luego hay dos resistencias en la entrada del cargador con 0 ohm (supongo que esos valores son asi de fabrica, funciona como 'conductor'), pero la verdad que no se y no se que mas analizar.. Los mosfet cerca de la batería al parecer están bien (tampoco es que se medir bien eso xd). Si alguien encontró la solución favor de responder. Saludos desde Argentina
