    2 [ Doar ]
Tudo que rjunior publicou
  1. Sim tem. Proximo ao Ci de carga tem alguns componentes que tem os 4.8v e outros que tem 0,85v a mesma tensao que esta indo pro conector da bateria
  2. Estou com um K10 Pro (M400df) que nao sobe carga. Ja troquei o conector de carga e sem solução, coloco o cabo usb na fonte e consumo e de apenas 20ma. No conector de bateria chega 0,85V. Alguem teria alguma dica?
  3. Ele so da uma pequena vibrada, so isso...
  4. Boa noite, Estou com um sony E1 D2114 que nao liga... Ao apertar o Power ele da uma vibrada, mas nao passa disso, ja coloquei na fonte e o consumo com Power pressionado vai até 0.17A, mas zera ao soltar o botao... ja dei banho quimico e nao possui oxidação, ja verifique as tensoes no botao power e conector de bateria, ja fiz software (flashtools e pc company) e nada... Alguem tem mais alguma dica ou solução??
  5. Nao encontrei o esquema dele amigo, para verificar!!
  6. Estou com um k6 plus que o mesmo nao carregaa bateria e quando a mesma esta conectada ele fica ligando sozinho. Procedimentos ja realizados: - Teste e ressolda conector de carga; - Ressolda e limpeza (banho quimico) da placa - Troca da bateria - Teste no conector da bateria esta sem tensão - Teste flex power chega os 1.7V e sem ele conectado a placa mesmo assim ela liga sozinho - Tentei ligar na fonte da um consumo ate 0.15mah e zera. Alguem tem alguma dica do que mais pode ser?
  7. Esta dando -34.5 e ao inverter as pontas de provas nao sai do 1 (infinito)... Medindo novamente no pino 2 do u20 chega os 4.8V
  8. blz amigos, medindo as tensões no U20 foram: Pinos: -1: 4,6v -2: 4.8v -3 e 4: 5,07v -5,6,7,8,9,10,11,12: 0v -13: 3,2v -14: 3,3v -15: 1,7v -16: 5,07v
  9. Blz amigo, entao seria esse que circulei?
  10. Na l12 e na Bios esta sem tensao e no botao power tenho 9v
  11. Desculpa a ignorância amigo, mas nao conseguir identificar o pino 1 para comecar a contagem nesse CI
  12. Bom dia, Estou com esse equipamento que ele nao liga, analisando a placa notei que a tensão de 5V (L11, C443, C460...) está presente na placa, mas a tensão de 3.3V nao esta presente na placa, analisando o esquema nao consegui identificar qual componente e responsavel por injetar esta tensao, seria o Q22? Ela ja foi mexida, pois esta sem o U19.
  13. Obrigado amigo, vai sim ja estou com um na bancada
  14. Pessoal o cliente estava apressado, o equipamento foi devolvido Obrigado,
  15. Ta certo amigo! Obrigado!
  16. Sim amigo vc está certo, mas acontece que eu passei um tempo fora da área por isso deixei muito de participar, estou voltando a pouco tempo, mas vou procurar participar mais, vlw!
  17. Obrigado amigo, mas no momento estou sem creditos!
  18. Bom dia, Estou com um asus k43u (placa pbl50 la 7321P rev 1A), que ele liga sem imagem e logo apos alguns segundos (cerca de 30s) ele desliga... Observei e tem as tensões primarias de 3.3V (conector da bateria) e 5V (Usbs), ja gravei a BIOS, mas continua do mesmo jeito. Medi as tensões do U48 (Bios) e deram as seguintes: Pino 1: 0,25V, Pino 2: 1,9v, Pino 3: 3,3v, Pino 4: 0, Pino 5,6: 3,3v, Pino 7: 1,9v, Pino 8: 0,3v. Nao consegui o esquema dela para verificar se esta normal essas tensões... Alguem tem alguma dica?
  19. Já dei rsrs.
  20. Realmente, era regulagem, pesquisando vi que tem um botao de regulagem na placa do display, regulei certinho e ela agora esta com a voltagem correta. Obrigado pela dica amigo!
  21. A voltagem nos terminais esta um pouco mais alta que a regulada. Tipo se esta regulada em 3.7, no multimetro esta marcando 3.95 quase 4.
  22. Bom dia, Esta acontecendo o seguinte com minha fonte de bancada Yaxun 1502DD eu ajusto a voltagem e amperagem e ao conectar as pontas de provas na placa/bateria a mesma varia a tensao/voltagem e acende o led curto. Ja testei outras pontas de provas e nao é. Alguem sabe o que pode ser nela?
  23. Quais seriam esses pinos? 18v ou 1.8v?
