web tec info
Tudo que web tec info publicou
  1. Ola amigo, não me recordo se esta TV usa bga como processador de vídeo, mas se usa seria bom efetuar um reflow afim de verificar se pode ser problemas com solda fria, já peguei varias q tem bga e tenho resolvido muitos casos efetuando reball... se nao for o caso, tem q ser verificado as tensões de vgh +- 27v, vgl +- 4,6v, vin 12v, vdd em torno de 16v, pois isso é acontece por falta de sincronismo de dados, simplesmente o backlith está acendendo. espero ter ajudado.. se valer um joinha agradeço...
  2. boa noite amigo naotem curto... vc sabe dizer como eu faço pra ligar essa fonte isoladamente?
  3. As outras tensões nem chegam a subir não ficam em 0,v mesmo...
  4. Boa tarde amigo, C412: 5,0v
  5. Bom dia amigo, o modelo é: PLCD300P3
  6. Bom dia pessoal... Os foto acopladores foram testados e estão bons inclusive o procedimento de ligar a fonte separadamente nesse modelo tem umas certas dificuldades, pois os terminas de saídas não tem nenhum tipo de descrição assim fica mais difícil saber onde faço as ligações, por isso a necessidade de um esquemario da fonte, os procedimento de monitoramento de tensões entre elas ps_on foram feitos(ou tentados pois não tem descrição de terminais de saídas da fonte)já tentei ligar a fonte de forma isolada da p.c.i principal através de testes mas sem sucesso... aguardo mais informações dos amigos... desde ja agradeço...
  7. Boa tarde amigos do fórum Estou com esta TV na bancada q não liga, o stand by ascende mas quando pressiono a tecla power o led vermelho apaga e mais nada acontece,das tensões da fonte somente tenho 5,0v e mais nada,preciso de ajuda. alguém já conseguio resolver esse defeito ou tem um esquemario da fonte desta TV? Desde já agradeço a ajuda de todos.
  8. Bom dia pessoal estou com esse note a PCI é:DAOZR1MBE0 REV. E, inicialmente a linha de 19v estava em curto apliquei uma tensão afim de constatar o consumo excessivo e identifiquei c467 em curto, resolvido este problema tentei ligar o note mas não ligou, as tensões de 3.3v 5v estão normais bem como nos outros conversores dc-dc. gostaria de saber se alguém teria o esquemario dessa PCI, ou se já pegou esse defeito... Desde já agradeço...
  9. Boa tarde amigo consegui resolver o problema com a regravação da bios ficou tudo certo. agradeço ajuda de vcs. abraço!!
  10. Agradeço pelas respostas, então vou proceder com a regravação da bios, sobre retirar a bateria da bios já havia feito mas não resolveu, regravarei a bios e posto os resultados. Abraço!
  11. Bom dia pessoal, estou com esse note para fazer uma simples formatação mas o danado não me deixa entrar no setup, alguém sabe se tem algum de driblar essa senha ou se tem alguma senha padrão ou eu terei q realmente regravar a bios? alguém teria essa bios disponível? desde já agradeço.
  12. agradeço apela força os testes de memoria e hd ja foram feitos, o fazer o reballing e postarei os resultados. desde já agradeço!
  13. Boa tarde amigos do fórum, estou com esse note em minha bancada os testes básicos já foram efetuados, tensões estão ok, alguém já pegou esse defeito? eu desconfio que seja bga mas prefiro primeiro saber se é possivel q seja outra coisa para q depois proceda com reballing no PN. desde já agradeço abraço!
  14. boa tarde a todos eu nem consigo chegar em ajustes rs a tela nao para vou tentar atualizar pra ver se fica bom e posto os resultados. abraços
  15. ola amigos do forum estou com esse tablet q o cliente trouxe para trocar o touch vi q ao entrar no sistema a tela fica doida como se alguem ficasse movimentando os icones troquei o touch e ressoldei a pci mas ficou na mesma. alguem ja pegou eese defeito? ou tem alguma dica? desde ja agradeço.
  16. ola pessoal estou com esse tablet na bancada e conforme descrito no titulo, ele estava funcionando mas o cliente esqueceu a senha e eu optei por trocar o android baixei no site e instalei entao ligou tudo blz mas quando fui acessar a wifi vi q ele fica tentando ativar mas volta para mensagem (para ver as redes disponiveis,ative o wifi) e fica só nisso peço q os colegas me ajudem. desde já agradeço. abraço!!!
  17. ola amigo nestas MB é normal acontecer algumas coisas interessantes, as q já peguei muito aq na minha assistência são as seguintes: cooler ruim,BIOS(isso mesmo BIOS ela grava o defeito e fica avisando que algo está errado e faz com que o note desligue, sendo preciso regravar) o c.i controlador do cooler avariado. espero ter ajudado, abraço!
  18. ola amigos agradeço pela força, tinha deixado essa MB um pouco de lado, agora peguei ela denovo e a regravaçao de bios sem resultados entao agora vou partir pro reballing com certeza vai da certo, posto os resultados. abraço!!!
  19. ola amigos obrigado pelas respostas mas fui vitima de um acaso assim q fiz os testes básicos quando a MB entrou, e como não vi nenhuma anomalia nas tensões medidas inclusive verificando as com osciloscópio, então parti pro mas lógico peguei a BIOS e pus na gravadora afim de testa-la, então vi prováveis erros e fui em meu banco de BIOS peguei o arquivo e gravei a dita BIOS ficou na mesma então depois de apanhar muito,por acaso descobri q meu banco de BIOS estava com alguns arquivo corrompidos, ainda bem q eu sempre guardo backups então regravei e pra minha alegria o note funcionou normalmente. agradeço a todos pela força. abraço!!!
  20. ola amigos estou com esse note em minha bancada e ja fiz todos os procedimentos basicos (verificar tençoes,ligar sem nada de periferico,e etc...) alguem tem o esqemario desse note ou tem alguma dica? fico no aguardo de respostas desde já agradeço. abraço!
  21. ola amigo o ME nao deu resultados positivos ficou na mesma entao vou proceder com a regravaçao da bios alguem disponibilizaria do arquivo pra mim? pois no site da lg nao consegui achar. abraço!
  22. amigo ja verificou se o reset da MB está presente?clock? alimentacoes? se faltar um desses a placa nao funciona.
  23. olá amigo nao sei se ja resolveu seu problema mas vou tentar ajudar tambem. vc disse q tinha capacitores estufados,veja se tem tensao vcore está presente, se nao verifique se nao a curto em um dos fets se estiverem ok faça o seguinte tenta conseguir o esqemario eletrico da MB sei q é as vezes é bem complicado de se conseguir entao parta pro mais facil consiga o datasheet do c.i pwm do vcore ele existem tres tensoes q sao fundamentais para o funcionamento do mesmo q sao: 12v,5v e tansao VTT q varia de caso a caso na maioria é de 1.08 a 2.5. se estas tensoes estiverem presentes e mesmo assim nao existir tensao no processador entao o defeito é o proprio c.i pwm, mas é certo q se a placa esta sem tensao no cpu tambem estara sem reset (isso tambem é de muita importacia é bom verificar). espero ter ajudado. abraço!
  24. olá amigos gostaria de uma ajuda de vcs. tenho um osciloscopio com o seguinte problema: ele liga aparece o sinal de teste q é uma onda quadrada assim q eu coloco no ponto de teste ate ai tudo bem mas quando eu parto pras medidads numa placa mae por exemplo assim q eu conecto a garrinha do terra e ponho a ponteira num cristal para verificar a forma de onda o ele nao mostra o forma de onda simplesmente a linha vai pra cima e pra baixo e mais nada se eu retiro a garrinha do terra ele mostra onda senoidal mas sei q isso nao é uma medida valida pois o terra esta ausente. alguem pode me ajudar desde de ja agradeço. abraço!
