Gustavosilva84
Tudo que Gustavosilva84 publicou
  1. HOLA GENTE.. YA ENCONTRE EL PROBLEMA DE QUE NO CARGA LA BATERIA.. O SEA DE LA BATERIA NO ENTRA NI SALE VOLTAJE... ES SIMPLE. CUALQUIER COSA ME ENVÍAN WHATSAPP +543856121889 O crean un grupo de WhatsApp para poder informarles. Como hacerlo para que la batería vuelva a cargar y salir voltaje. Lo que pasa es que se bloquea el bms de la placa de batería. En tonses hay que tener una fuente de 12v 2a sin ficha.. y miden las baterias si cada una tiene 3.7v . Si esta por debajo de eso en cada batería tienen que apollar el cable negativo del cargador en la celda negativo de la batería. Y si esta por debajo ban dando golpes de corriente hasta que reaccione. Una vez que tenga los voltajes correspondientes suelda el cable y ponen a cargar cada batería o las 2 al mismo tiempo. Mejor sería si arman el grupo de WhatsApp así le digo como desbloquear el bms así vuelva a la normalidad
  2. El problema no es en la placa madre.. yo aún no puedo encontrar la falla.. pero la falla está en la placa de la bateria. Porque si quitan el conector de la bateria.. y lo miden.. no sale ni entra carga a las baterias.. El problema solo está en la plaqueta del medio que llevan las 2 baterías...
