marcelo.junior
    10 [ Doar ]
Tudo que marcelo.junior publicou
  1. @Fury_RafizZ Vou tentar fazer esse teste. Mas acredito que o problema dessa placa era a GPU morta mesmo.
  2. Sim, estou fazendo a eng reversa com um bombril . ja vi que essa pino está ligado por alguns componentes que chegam nos 12V do conector auxilar.. mas tem mais coisa ai.
  3. Putz, está certo.. O Controlador só vai inicializar se EN_VTT estiver maior que 0.875 , tem um AND Gate ali. O B.O é sem um diagram ou boardview identificar de onde vem o EN_VTT
  4. Teoricamente sim, para isso você primeiro precisa do datasheet dele, eu não achei, mas achei um diagrama de um circuito com ele: Baseado nisso, voce pode conferir algumas coisas básicas como: Curto entre o 3.3v ou 42V e os GNDS Isso vai te indicar se ele está em curto (o ideal é fazer com ele fora do circuito) Se existe um CLOCK nos pinos CLK_A E CLK_B Sem clock, ele não vai funcionar Se existe algum sinal no pino STNBY e NRST Provavelmente estes pinos servem para "desligar" o CI. Verificar se existe ativadade nos pinos D0-D9 Aparentemente este CI me lembra um chip de memória, então, esses pinos são de dados e eles devem estar em um barramento, com um osciloscópio voce poderia ver se existe atividade nesses pinos, o que indicaria que talvez se o problema está em outro lugar. Agora, para se ele não tiver em curto e tiver um sinal de clock, a unica maneira de você interpretar se está tudo okay . é com um datasheet especificando quais sinais ele deve receber e quais ele deve gerar.
  5. Olá, Pessoal. Sou um colecionador e tenho entrado neste mundo de reparo de GPUs para poder manter minha coleção funcionando. Estou tentando entender o problema dessa GeForce GTX 275X da XFX, um modelo bem díficil de achar e quem tem uma arquitetura bem única. O problema dela é que não tem tensão no VCore, todos os indutores apresentam 0V, tambem conferi a saida dos mosfets de alta , 0V também e na entrada deles eu tenho 12V. (Isso para qualquer fase ) . O Controlador é um IS6327, eu conferi , ele tem alimentação 5V , o pino EN_PWR está 1.10v e o pino EN_VTT 0.55v o que indica que ele deveria estar funcionando. O que mais eu deveria conferir? Será que é o controlador pwm? Outro problema é como ela é um modelo bem raro (inclusive acredito que seja uma variação não oficial da NVidia) eu não achei um boardview para ela.. Alguem tem isso? Por ultimo, aparentemente tem um capacitor do conector da fan, no circuito de tacho dela que está faltando e sem o boardview não sei qual é: Poderiam me ajudar? GPU e memórias paracem estar OK, o resto da PCB está em otimas condições. PS.: Gostaria de eu mesmo reparar, é uma placa antiga e seria bom aprender . Como coleciono tenho me especializado em reparar.. senão $$ não dá kkk..
  6. marcelo.junior
    apresentação Marcelo Junior Campinas SP
    Encontrei a EletrônicaBR no Google, Procurando o Diagrama para uma Placa-Mãe Sou Técnico Especialista em Equipamentos "Vintage" Antigos Adora equipamentos antigos e máquinas antigas, seja eletrônica ou mecânica, comecei agora uma página no Facebook chamada "G86 RetroBrasil", aonde vou mexer com equipamentos com mais de 10 anos, realizar reparos, jogar jogos antigos, construir casemods, entre outros.
