Tudo que XayUp publicou
  1. Desculpem o flood, mas não da de evitar.... Voltando ao meu notebook Toshiba.... Coloquei o processador anterior, a fim de mudar alguma coisa, mas a placa não se comporta bem do mesmo jeito, talvez não seja buck converter mas possivelmente algum componente ligado a ele, pois quando eu trisco meu dedo em cima de um resistores perto do coversor, ele gera os 3 e 5v dnv mas a placa não liga.... Vsus_on deveria está passado sinal, correto?
  2. Galera, o buck converter do meu notebook acho que estragou com curto, eu escontei, meu dedo mesmo, em uns resistores que iam para o buck, ai a plac desligava led, como se eu tivesse fazendo curto, ai usei 2 dias, depois disso o notebook não quis mais ligar, vi que as tensões 5v e 3v pricipais já não era mais geradas nas bobinas, mas alguns ainda saiam do buck converter, como o terminal 30, que saia 4v, blz..... Acho que vou deixar de lado Tenho um outro notebook aqui, problema dele é mosfet... Seria uma boa adapitar um tipo de mosfet diferente? O tipo do encapsulamento..... O canal vai ser o mesmo, claro
  3. Ok, to usando notebook com duas fontes... Eu tinha convertido 19v para 3v com 2 resistor mas não deu muito certo, quando consumia, caia pra 0v... Continuo aguardando se tem alternativas, já que não tenho um regulador adequado pro meu notebook e não se é uma boa puxar 3v da pwm... Enquanto isso ...
  4. Ok, possivelmente era o regulador de tensão (que estava no pu5401) que era o carinha que impedia o pc startar pelo power (pelo menos a placa liga sem precisar dk curto no CMOS) Liguei 3.3v com uma fonte atx de desktop no terminal onde ia o OUT do regulador..... Só precisei disso e a luz laranja (que indica que a bateria ta descarregada e acende quando plugo a fonte do notebook (eu uso como referência, ja que as células originais não funcionam e as que eu coloquei não é compatível) acendeu.. algo que não acontecia até eu ligar o a placa com o meu famoso curto kkk.... Então.. Alguém sabe uma alternativa de eu regular 19v para 3.3v? Ou se dá bom se eu soldar 3.3v que sai da pwm direto no terminal OUT? (Quando digo OUT, estou dizendo o terminal onde o pino out do regulador era soldado)
  5. Anteriormente tava saindo os 1.8v..... Eu peguei o regurador do pu5101 e coloquei no pu5401 e o regulador do pu5401 coloquei no pu5101, e a tensão do pu5401 na OUT saiu próximo de 3v (uns 2.8v) mas mesmo assim a placa não ligava no power (eu não tentei ligar no curto do CMOS, dessa vez não arrisquei).... E agora eu tava procurando em algumas sucatas aqui (placa mãe de desktop) e não tenha esse regulador exato pra substituir, ai fui testando mesmo assim, mas eles não se comportava como o L4AA (que é o regulador que preciso, MIC5235YM5)...... Teve um aqui que nem saia nd no OUT (inclusive ta soldado ainda aqui), tentei ligar no curto no cmos, mas nem mesmo ligou kkkkk... Espero que seja só esse regulador que ta fazendo essa baliza na minha placa, já ta raro achar..... Alguém tem alternative eu fazer o teste sem esse regulador? Tipo, pegar alguma fonte aqui e ligar direto na placa os 3v no OUT e 1.8 no ADJ do regulador (sem o regulador na placa, vou tirar ele aqui)? Eu arriscaria....... Mas o que vcs acham?
  6. Perae, estou errado ou vc não me entedeu.... Sim, entra uma tensão maior, que é os 19v (IN), e deveria, sair 3.3v ou 3v, mas ta sainda 5v (OUT). O esquema completo tá no comentário do Átomos, na pagina 1
  7. Você pode ver o pra mim aí no esquema? Porque no pwm sai o 3.3v legal... Tem um L2AA (no circuito, PU5401) que cria o +3VAO, que em vez de 3v, está me entregando 5v
  8. Eu não consigo ligar o notebook normalmente, ai tenho que fechar curto no cmos (ou em qualquer componente) ai a placa liga (não, não é o botão de power com defeito) E sim, tenho 5v no pjp5102...
  9. Consegui, tá baixando.. espero que não falhe, internet aqui não é das boas. Obrigado... Mas ainda quero ajuda do meu possível problema. É o mesmo caso de outros Notebooks, recebe todas as tensões mas não liga.... 3.3v no +3va_ec, que Além de 3.3v, chega 4 ou 5v, é anormal? Pois, no meu pontode vista, se era pra chegar 4, era pra ser +4va e não+3va.
  10. Eh... Não tenho como assinar no momento. É caro pra mim sendo um garoto que não trabalha. Aliás o notebook é meu mesmo, só quero brincar de técnico com ele e buscar solucionar esse defeito....
  11. Tem outra maneira de me enviar? Eu tenho o esquema elétrico do l40, que é a mesma coisa, mas é a rev 1.1. Agradeço desde já.
  12. Mas eu não tenho permissão pra baixar.... Essa que é a dificuldade.... É impossível no momento..
  13. Então, eu mandei o modelo da placa lá, aquele vários números, não acho nd além daquilo
  14. vamos lá. Vou falar aqui para você ver como que era antigamente. Esse notebook funcionava perfeitamente, ligava desligava normalmente. Quando eu queria ligar, eke ligava normalmente. Depois de um bom tempo usando, ainda não atualizei a BIOS, ele começou a dar um problema, tipo, ele não queria ligar... às vezes ele só ligava quando queria aí quando eu conseguia ligar ele, o notebook funcionava boa, desligava normal, OK. Aí resolvi atualizar a BIOS mas não resolveu nada também, aí beleza. Aí o problema parou depois de um tempo, parou de dar esse problema de não ligar, mas deixou sequelas... O notebook ligava sozinho depois de uns 5 segundos (quem faz isso quando tá sem carga na CMOS é a Dell, certo? Mas meu notebook é da Toshiba). aí agora, recentemente, esse notebook deu esse problema, aí eu fiquei um tempo sem usar ele porque não ligava de jeito nenhum, aí depois de um tempo, bendito tempo, ele liga do nada, beleza, achei que o problema havia passado mad persiste até agora. aí ele liga com curto na CMOS ou plugando e desplugando o conector da fonte no jack ligeiramente (um tempo fazendo isso). Dá até para usar, mas só que eu não vou poder desligar ele da forma correta porque quando eu consigo ligar, ele liga normal, vou lá, faço o milagroso curto, aperto F1, porque não tem bateria né, aí quando eu quero desligar, reiniciar, hibernar ou quando quero suspender o sistema, o note desliga a tela aí fica a luzinha acesa e o cooler rodando e ficar girando, girando, aí fica travado, na verdade... aí o teclado apaga e o mouse também apaga. Eu desconfiava que poderia ser o super I/O, mas talvez não seja ele... talvez seja por causa de ter alguma corrente errada aqui que impede da placa startar por segurança (eu acho). E quando eu ligo o note com o curto na CMOS, aqueles 4v, que eu falei, se torna 3v, 3.3v... o que era 4v ou 5v, fica 3v, que ao meu ver, deveria ser esses 3v desde o início. (Toda qualquer saida 4v/5v cai pra 3.3v... o pwm entrega seus 5v em uma bobina e 3.3v na outra, como deveria, tanto ligado ou desligado)
  15. - Sou novato em testar placas e não sei se tem algum CI com defeito, mas acabei de perceber que tem um aqui esquentando, a ICS954310CGLFT . - Botão power é soldado e eu testei o botão se estava funcionando, e estava sim. - O modelo da placa foi a que eu citei (ai no título). - não lembro a versão da bios mas parece que é a v2.30. mas não deve ser bios, antes de atualiar (a muito tempo atrás) ele já tinha problema próximos com a que estou mostrando.
  16. O meu notebook apresenta o problema de não ligar, já não é de hoje mas o caso de hj esta bem mais grave. Ele não liga pelo botão de power, e pode parecer estranho, mas descobri uma maneira fácil de ligar ele, fechado um curto nos polos + e - da bateria da bios (um trisco somente), assim o notebook liga (não é o certo a se fazer). O notebook entrega suas tensões corretas. Tem as saídas de 5v e 3v no pwm... Mas o que eu achei estranho foi o +3VA_EC ou qualquer outra linha +3v me entregar 4 ou 5v, e também nos pinos da bateria (aqueles que detecta se a bateria está plugada ou não) que deveria sair 3v mas ta saindo 4v. Sou novo em fazer esses testes e não sei se deveria sair 4v ou 5v na linha +3v mesmo. Alguém pode me ajudar, por favor, já faz um tempo que estou mexendo no meu notebook (com testes por enquanto) a fim de resolver esse B.O dele. Esquema elétrico que estou usando (não é exatamente da minha placa mas é (ou acho) tudo que tem na minha placa): [Editado pela moderação. Não é permitido a postagem de links externos para download.]
  17. Conheci o site (fórum, sei lá) primeiramente pelo Eletronothe, à fim de encontrar o esquema elétrico pro meu notebook mas não consegui, e agora me cadastrei no site depois de eu encontrar o EletronicaBR oeka pesquisa via Google, também com objetivo de encontrar o esquema elétrico pro meu notebook. Sou técnico amador, sou daqueles que mexe com algumas soldagens com ferro de solda mesmo no intuito de comsertar algum aparelho meu que esteja ao meu alcance tentar concertar. Eu quero mesmo é ir aprendendo as manhas de ler perfeitamente um esquema elétrico sem muita dificuldade, interpretar bem o esquema, jo intuito fazer testes corretamente e poupar tempo para encontrar o defeito (no meu caso, o defeito do meu velho e querido notebook). Como dito acima, sou um amador na eletrônica, faço por gosto, porque eu gosto disso, pois isso é beneficente a mim (quando eu acerto e não pioro as coisas), um garoto que gosta de um pouco de cada envolvendo eletrônica. Enfim. (Não vou buscar por erros ortográficos.)
