    10 [ Doar ]
Tudo que marcougo publicou
  1. Tiago, obrigado pelo retorno, se vc observar eu habilitei diversos parâmetros de medições de VDC, e nenhum deles chegou próximo, ainda não testei com RMS, vou fazer sim......cara já estou com esta pendenga já tem algum tempinho, e tb é assim, os acompanhamentos que fiz de outros vídeos, consegue-se sim medir a real tensão DC, só este meu que apresenta uma faixa de medição bem menor....este teste que estou fazendo é para saber a DDP entre os bornes da bateria de carro com o terra das demais partes do carro, então precisa ser preciso, senão a conclusão dará errada, mas agradeço pelo retorno, muito obrigado.
  2. Oi Tiago, agradecido pelo retorno. Assim, penso que a diferença de quse 1V é bastante considerével.....pois quando estamos falando de osciloscópio, estamos trabalhando com precisão, porisso penso que para o meu caso deve haver uma correção, ou o equipamento veio com defeito, muito obrigado, abcs.
  3. Olá pessoal, tudo bem com vocês?...bacana rs Estou aqui para compartilhar com o grupo um problema que me deparei, é assim....estou testando uma nova ferramenta adiquirida, um Osciloscópio Hantek 6074BC, a princípio está tudo funcionando bem, menos a parte de medição de tensão DC, pois apresenta uma defasagem na medição DC em média de 800mV a menor. Tirei algumas fotos para mostrar o problema... Estou medindo uma tensão perto de 11,6V DC, mas o hantek 6074BC mostra uma tensão DC diferente do real (está lendo 10,7V), em paralelo eu coloquei dois multimentros para fazer uma comparação entre eles, mas o ponto de medição é a mesma bateria, isto pode ser observado nas fotos anexadas.... a configuração do Hantek para este teste é: VOLT DC: 2V/DIV, TEMPO: 1.000S E SONDA: 1X. Por favor, alguém teria alguma dica do que está acontecendo?, seria um defeito interno do Osciloscópio?, para concluir, já testei com Windows 7 e Windows 10, utilizei outras versões de drivers, este resultado é igual para todos os 4 canais, acho que isso é tudo.
