    2 [ Doar ]
Tudo que CDNInfo publicou
  1. mesmo, problema, alguém conseguiu resolver ?
  2. Cliente não quis mais esperar, estava com pressa, passamos orçamento de substituição de placa. Agradeço aos colegas que tentaram me ajudar nos últimos dias, um abraço e até a próxima.
  3. Parece muito estar vindo da região da PN, é bem por essa área que soa mais forte.
  4. Bom dia @bgasolution , infelizmente não mudou nada, ficou tudo na mesma com os jumpers abertos, incluindo o zunido que comentei que apareceu.
  5. então @bgasolution , realmente esta zerado, por algum motivo a PL6 agora tambem aparece zerada e a PL7 que estava 0v agora esta 0,8v, e apareceu um zunido na placa que nao tinha antes :'(
  6. @INFOART botão power com os mesmo 4,8V que caem para 2,4V, 2,8V no segundo pin que não muda quando pressiona o power, e quanto a pwm segue pin3 2,5V e pin6 3,5V
  7. @bgasolution PL6 4,8V PL7 0V e no power aparece 4,8V no pino 1, quando pressiona o power cai para 2,4V, por vezes aparece também uma tensão de 2,8V no pino 2 do conector do power
  8. Espero que possa ajudar mais pros colegas poderem me ajudar a chegar a algo. Espero que não tenha ficado muito confuso
  9. Obrigado pela ajuda @FLAVIOTECH nem sabia que tinha esses créditos, das vezes que eu vi nunca chegou nem a 10.
  10. @Maxx7 não tenho acesso aos esquemas no fórum, infelizmente estou sem nenhum por enquanto.
  11. Bom dia, estou com esse note aqui que não liga, não da sinal de nada, nem leds, o que consegue pegar de informações para que me ajudem: -na fonte assimétrica não aponta curto e fica mostrando uma amperagem muito baixa, entre 0,002 e 0,009. -apenas encontrei 19v na placa e somente próximos a entrada de energia, 12v próximo a entrada da bateria e por vezes nem aparece. - somente aparece 4,8v em uma bobina (PL6) e 0,005 em outra (PL8) o restante zerada exceto quando aparece os 12v na PL3. - nos pwm's não encontrei as tensões que deveriam ter, no máximo 19v em um único ponto de qualquer um deles. -Não encontrei quaisquer tensão no I/O. -Pilha CMOS ok porem não encontrei tensões em nenhum dos chips Winbond que indicam ser chip de BIOS (U24 e U10). -Nada aquece, a placa já esta fora da maquina, se testei sem quaisquer periférico. Espero que as informações sirvam para que os colegas possam me ajudar, desde ja agradeço a atenção.
  12. Bom dia estou com um notebook lenovo b490 entrou aqui segunda apenas pra formatar ficou fazendo instalação do sistema normal, porem hoje pegamos ele pra seguir o serviço e a maquina não ligava mais, jogamos na assimetrica e ele passa a voltagem pela maquina porem a corrente aparece só no instante que pluga o cabo, em seguida some a corrente, passando multimetro pela placa consegue achar 19V, 20V, 3V, em capacitores e fets, porem nas bobinas não aparece nada, só uma logo na entrada que marca 2,5v
  13. bom dia amigo @TecnicoBlumenau, aparentemente normais, exceto que não encontrei o PQ51 na placa
  14. Bom dia colegas, bom, um resumo da obra, com a bateria carregada funciona normal, sem a bateria funciona normal, quando a bateria descarrega ele só carrega a bateria novamente com o note desligado, se ligar a maquina ele corta a energia da fonte, realizado testes com outras baterias o defeito persistiu, vi alguns post com mesmo defeito mas todos sem solução, li a respeito sobre um sinal da bateria que deveria estar presente no pino 4 do componente U17, peguei o esquema encontrei o componente porem não ha sinal no pino 4 deste componente, demais tensões aparentemente todas normais, alguma luz sobre esse problema, grato a colaboração de todos. Infelizmente aqui na minha cidade o pessoal que costumava esperar as vezes até mais de um mês por um orçamentos que as vezes era o orçamento de uma formatação agora não aguenta esperar 2 dias pra ver coisas que os "técnicos" daqui nunca foram capazes de ver. Agradeço a ajuda dos colegas.
  15. infelizmente também não funcionou, Matheus Piccoli, mas agradeço a ajuda, agradeço a todos melhor dizendo. Abraço
  16. Como disse antes, você mexeu primeiro na BIOS, acredito que agora já era, visto que esta placa tem dois sintomas claros, u19 ou bios, sendo que eu sempre testo por esta ordem mesmo u19 e por ultimo bios, e em praticamente todas o u19 bastou, um único caso que se tratava de bios já dava meio na cara visto que ele só ficava travado na tela da bios sem poder utilizar nem mesmo opções da bios
  17. Ja peguei casos desta placa com o note ligando normal, porem tinha algo como wifi ou usb que não estava funcionando, fiz o procedimento mesmo sem eles estarem esquentando e resolveu o resto da maquina, tipo, se o jumpeamento ficar correto não terá porque de por ele de volta na placa, pois o jumper é justamente pra fazer o serviço dele.
  18. Ola, tipico desta placa é problema em um CI chamado U19, fácil de notar ele na placa, mais fácil ainda de ver que ele é o problema, enquanto tenta ligar a placa, você pode optar por testar com o dedo e queimar o mesmo ou colocar um pouco de isopropílico em cima dele e ver evaporar na hora, visto que ele é o problema tire ele da placa e faça o procedimento de jumpeamento que seguira na imagem, como já mexeu com a bios pode que agora tenha mais de um defeito, caso contrario é só correr pro abraço...
  19. Aparentemente tudo ok, incluindo o IO, por sinal nunca vi um em tão boas condições como este em um note mais antigo, tinha até um plastico original da placa cobrindo os componentes na região, segue imagem
  20. Ah, sim, desculpe, sim sim, a mesma sequencia, no teclado dele e no novo, teclas 45 RT FG VB, não funcionam
  21. Conector do teclado fica visível, esta em perfeitas condições, mexer no IO de uma maquina que deu entrada funcionando é praticamente fora de cogitação, a coisa já não anda boa nos últimos meses o que menos precisamos agora é de um prejuízo, se for o caso de realmente ser algo relacionado a o IO, sera mais provável devolvermos ao cliente a maquina funcionando.
  22. Boa tarde, estou com este note aqui na bancada, chegou apresentando problema no teclado, foi colocado um teclado novo, vindo do fornecedor, porem o problema persistiu, em ambos teclados a sequencia de teclas 45 RT FG VB não funcionam, alguém já pegou algo parecido?? pode ser alguma configuração ou já é seria defeito de placa mesmo
  23. Alguém com alguma dica por favor ?? Terei que devolver ao cliente caso contrario, desde ja agradeço.
