bruno seidel
Tudo que bruno seidel publicou
  1. @JoeRob Obrigado pela dica amigo. Consegui resolver o problema já, coloquei dois diodos 1N5956B um no fio positivo e outro no negativo, testei mais de 100 impressões e varias limpezas e tudo está correndo normalmente.
  2. Bom dia amigos, estou com uma Epson l3150 na bancada e estou tentando adaptar uma mini bomba de agua no lugar do kit de limpeza (da muito problema e um novo é muito caro). Minha ideia foi de conectar o motor da bomba direto no fio do motor que roda as engranagens, pois é ele quem faz o kit de limpeza trabalhar, até ai tudo correu certo, o problema é que o motor das engrenagens roda nos dois sentidos fazendo com que a bomba que esta ligada direto nele trabalhe também para o lado inverso e assim jogando ar na cabeça de impressão e ocasionando falhas na impressão. Minha duvida é que se tem algum modo de fazer a bomba trabalhar apenas em um sentido impedindo a inversão de polaridade? já tentei colocar um diodo retificador no fio positivo da bomba porem ela ainda trabalha nos dois sentidos. Não sei se deu pra entender bem, tentei explicar da melhor maneira, se puderem me ajudar nesse projeto ficaria muito grato.
  3. Bom dia, estou com 3 HP 425 minha de aluguel e as 3 estão duplicando a impressão, já troquei o fusor por um novo e o mesmo problema continua. Consegui uma placa fonte nova para testar e colocando ela a duplicação para. Minha duvida é, queria descobrir qual parte da placa fonte faz o fusor esquentar e qual componente seria, pois o defeito esta na placa fonte.
