Daniel Gouvêa
Tudo que Daniel Gouvêa publicou
  1. Acabei de descobrir o problema. Foi erro meu mesmo. Eu inseri o terminal de forma invertida dentro do alojamento Inseri da forma correta e agora ficou perfeito.
  2. Eu projetei uma PCB com terminais KK 2.54m. Eu nunca tinha crimpado esse tipo de terminal, mas escolhi esse modelo por ser pequeno e adequado ao meu projeto. Comprei os conectores macho, os alojamentos e os teminais na mesma loja (Ryndack). Fiz as crimpagens dos terminais com um alicate SN-58B e, aparentemente, ficaram muito boas, tanto no aspecto quanto na resistência mecânica. O problema é que o contato dos terminais, dentro do alojamento, com o conector macho, da PCB, não ficaram boas, apresentando muito mau contato. Eu já crimpei novamente, mas não fica bom. Será que estou fazendo algo de errado? Ou será que é a qualidade dos terminais?
  3. Vou olhar sim. Muito obrigado.
  4. Como completo iniciante em eletrônica, estou com uma dúvida que pode ser comum a muita gente. Eu quero “ligar” ou “desligar” a corrente para uma carga que usa entre 9V e 12V e consome, aproximadamente, 400mA. Esse controle deve ser feito por nível lógico, ou seja, se o nível estiver em High, o transistor satura e, em Low, corta, ou vice e versa. Tive uma dúvida parecida e vocês me ajudaram muito e, especificamente, nesse caso, minha dúvida está entre usar um BJT ou Mosfet. Pelo que entendi, a diferença entre os dois é que, no primeiro, o controle se dá por corrente e, no segundo, é por tensão. É só isso mesmo? Caso positivo, para essa aplicação então o ideal seria usar um Mosfet, correto? Se for isso mesmo, qual Mosfet vocês me indicariam? Recapitulando: 0V ou 5V p/ controle e 400mA e 12V a serem controlados.
  5. Também agradeço pela resposta. Pode ter certeza que vou fazer um curso sim. Acho eletrônica uma área realmente fascinante e parabenizo todos que se esforçam para aprendê-la.
  6. Já que eu consegui esclarecer essa dúvida, se não for incomodar, olhem essa outra, um pouco parecida. Nesse mesmo projeto eu preciso usar outro transistor, para permitir ou cortar a alimentação de 9V (driver) para uma carga que consumirá, aproximadamente 400mA. Nesse caso a base receberá o nível alto ou baixo da porta lógica do microprocessador. Algo como a figura abaixo. Qual transistor vocês usariam? Qual o valor do resistor R, na base?
  7. Nesse caso eu nem preciso de resistor de "pull up" ou "pull dow" no OUT, pois a saída sempre está bem definida, correto? Ficou muito bom. Muito obrigado
  8. Estou precisando resolver uma questao, para um projeto pessoal, mas, como sou iniciante em eletrônica, eu gostaria da ajuda de vocês. Preciso, em um sistema microprocessado, detectar a presença, ou não, de uma tensão de 12V. Para isso, estou pensando em usar um transistor. Imaginei conectar a linha de +12V na base do transistor, fornecer +5V para seu coletor e conectar o emissor a alguma porta do microprocesssador. Caso eu esteja certo, se a porta estiver em high, quer dizer que o transistor está saturado, então eu posso deduzir que existe tensão de 12V na linha. Caso a porta esteja em low, o transistor está em corte, o que quer dizer que a linha está sem a tensão de 12V. Isso está correto? Caso afirmativo, qual vocês me sugerem? Lembrando que ele não precisa suportar praticamente nenhuma corrente. Sei que poderia usar um divisor de tensão, mas, eu gostaria de aprender a usar um transistor para isso.
  9. 1. Conheci pelo Google. 2. Sou programador amador e técnico em manutenção de aeronaves. 3. Desenvolvo pequenos projetos baseados em Arduino, dou manutenção em PC, faço instalaçoes elétricas prediais. 4. Como técnico em aeronaves, trabalho com motores Rolls Royce e PW, além de dar manutenção em instrumentos elétricos. Como programador, desenvolvo sistemas para uso próprio, mais por curiosidade e pesquisa.
