Douglas Mittestainer
Tudo que Douglas Mittestainer publicou
  1. Boa tarde colegas da eletrônica! Venho trazer um tutorial de como realizei o "bypass" do sistema PWM responsável pelo cooler do meu Mac Mini 2011, pode ser útil para outros sistemas ou máquinas conforme sua aplicação. Comprei o mesmo com defeito por estar sem o conector de fan e mesmo realizando o reparo do conector, o cooler ficava em 100%. Materiais utilizados: - Conector macho e fêmea 4 pinos (caso vc não tenha mais as conexões originais) - Conector para ligar o fan na placa, pode cortar os fios originais e soldar direto. - Cooler 4 pinos (pode ser qualquer um mesmo, mas utilizei o original) - Placa PWM - nesse caso utilizei a zf1x4, tem vários nomes mas achei por esse, custa apenas dois dolares apenas 1º Você pode fazer de diversas formas, como eu ja tinha adaptado um conector fêmea paralelo na placa, não foi possível manter a originalidade do sistema. Será necessário para nossa necessidade 12V e o GND, caso lhe interesse saber o rpm do cooler, utilize o pino 2 (Tacômetro, ou conhecido como TACH), também é possível fazer totalmente em separado, so utilizar 12V para alimentar a placa e o GND. Só! Por opção fiz 12V/TACH/GND. 2º Para melhor entendimento, fiz um simples desenho do esquema realizado. Essa placa possui entrada de alimentação, possibilita o monitoramento do RPM e com base na sonda thermistor (conforme essa imagem no dissipador) é possível ajustar a velocidade do cooler, que explicarei melhor na próxima etapa. 3º Agora que vem a cereja do bolo... A placa vem por default em 35ºC e o cooler provavelmente estará rodando, agora vamos configurar para nossa necessidade, para isso necessário ligar a mesma, ou ligar o sistema montado. Aperte o botão da plaquinha 2x, o Led correspondente a temperatura inicial estará ligado ex: Led 2 ligado (do meio) indica que estará começando a curva do fan a 35ºC, o Led 1+2 ligados indicam 40, aperte duas vezes para diminuir ou uma vez para aumentar. No meu caso coloquei 45ºC (Led 3 ON), pois como o thermistor nao está em contato perfeito com o processador, há margem de erro. Espere a luz que começou a piscar rápido apagar, depois SEGURE o botão para definir a temperatura final, ou seja, nesse caso escolhi 45ºC e o 20ºC, que significa que o cooler estará a 100% em 45+20 (65ºC). Para definir a velocidade PADRÃO, que estará em vigor antes de atingir os 45ºC, espere salvar, segure o botão novamente até o menu principal, só apertar duas vezes para diminuir o Po (power output) e uma vez para aumentar. Vai de sua necessidade, eu coloquei acompanhando com o Mac 3000 RPM. 4º Agora seu sistema está configurado! Retificando, até "44ºC" estará a 3000 RPM depois disso entra na curva dos 45ºC até 65ºC, que aumenta a tensão do cooler e por consequência a velocidade. Qualquer dúvida so replicar aqui Esse e o meu primeiro post, por gentileza comentem alguma sugestão ou informação, terei o prazer em melhorar e ajudar! Se possível marcar o post com joinha, me ajuda para continuar meu trabalho.
  2. 1. Google e grupos de eletrônica 2. Estudante/Hobbysta 3. Sou responsável por automatização e digitalização em grande indústria. Quanto ao grupo pretendo agregar tópicos de reparos próprios e consultar esquemas 4. Me chamo Douglas Mittestainer, tenho 24 anos e sou apaixonado por eletrônica e Informatica desde criança, tenho facilidade com interpretações e reparos.
