Yuri Benetti Araujo
Tudo que Yuri Benetti Araujo publicou
  1. Opa amigo. Se não me engano ainda existe outra fórmula, muito parecida com a primeira. Req = 1 / ((1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) ... ) Eu gostava muito desta fórmula pois não precisa inverter a fração no final da conta e é possível fazer com quantos resistores forem necessários. Uma última coisa caso você não saiba. Caso todos os resistores sejam iguais pode usar esta fórmula que é muito mais prática: Req = R / N Onde Req é o valor da resistência equivalente, R é o valor dos resistores e N é o número de resistores.
  2. @Emerson Deep-pression Dá uma olhada no corpo da resistência e vê qual o valor dela. Depois, com o aparelho desligado da tomada, use a escala de continuidade ou a escala de resistência do multímetro para verificar se valor que o multímetro aponta é o mesmo da resistência. Lembrando que o valor pode ter uma certa tolerância, ou seja, o número pode variar um pouco. Por exemplo, se a resistência é de 30R, o multímetro pode apontar 28, 31, 35, enfim pode variar um pouco. Mas, normalmente, quando resistências estragam elas interrompem de vez, então, superficialmente, um teste de continuidade pode dar conta do recado.
  3. Olá amigo. Não sei se o problema já foi solucionado, mas eu reparei que você não mencionou ter testado a resistência da cafeteira. Caso não seja nem o termostato e nem o fusível térmico, da uma olhada também na resistência.
  4. Conheci o site pelo Google enquanto fazia pesquisas. Sou estudante e estou no último semestre do curso técnico de eletrônica. Pretendo conseguir consertar qualquer placa eletrônica que eu precisar. Eu gosto de café.
