    20 [ Doar ]
Tudo que DEMS publicou
  1. Olá sou Waldemar sou especializado em electrónica automação robótica e controlo industrial estou aqui para ajudar e também aprender alguma coisa com todos.
  2. Boas Amigo Tente fazer o Reset ao Ps3 1. Desligue o PS3 e deixe-o em modo Standby (luz vermelha acesa); 2. Segure o botão de power. Você escutará um bip ao encostar no botão e outro bip alguns segundos depois. O PS3 vai desligar de novo; 3. Logo na seqüência (nem precisa tirar o dedo de cima do botão) pressione o botão de power de novo. Você escutará um bip seguido de outro bip alguns segundos depois e logo em seguida 2 bips (bipbip). Tire seu dedo do botão rapidamente logo depois de ouvir os 2 bips; 4. Aparecerá uma instrução na tela pedindo para conectar seu controle via usb; 5. Aperte o botão PS e agora você já deve visualizar o Recovery Menu. Obs.: Se você usa a opção Standard Definition na configuração de Display, ao desligar o PS3 a primeira vez, você já vai ouvir os 2 bips e conseguir acessar o Recovery Menu. Funcionalidades do Recovery Menu do PS3 1. Restart System (Reiniciar o Sistema) Volta o PS3 para a XMB Segunda Solução. Caso a primeira não resolva Fazer o Reflow ao GPU e claro também ao CPU pois a zona da placa irá aquecer, não se esqueça colocar fluxo nos BGAS Espero Notícias Boa sorte Cumprimentos
  3. Ola Amigo Bem para ligar e desligar passado alguns segundos, tem haver dois estados ou é lâmpada verificar o mesmo, ou então é a estabilidade dos 12V verificar os condensadores ou até mesmo substituir que vai para a placa de video.
  4. Olá a todos já resolvi o problema tinha um Díodo em curto circuito e dois condensadores do valor 2000uf que não faziam a carga e descarga. REPARAÇÃO: 1- Verificar o Díodo de entrada sinal 230v (Ponte rectificadora), um dos díodos estava em curto que permitia uma rectificação de onda completa 2- O sinal que vai para a placa de video perto, tem uns condensadores com o valor de 2000uf tinha valores alterados no qual substitui, e já houve de facto alimentação para a placa de video Sendo assim deixo a minha solução e obrigado a todos
  5. DEMS
    Xbox 720
    Sem duvida alguma para mim é a melhor em todos os conceitos
  6. Verifique a alimentação que vai para a placa de video
  7. Troque um díodo SMD equivalente ao seu isto é com as mesma características Boa sorte
  8. Seja bem vindo
  9. Seja bem vindo espero que possa ajudar
  10. Boas Amigo Um dos testes que podes fazer é com a ponta do multímetro na unidade ohmímetro seja ele digital ou analógico Teste um verificar o mosfet se está no estado normal ponta do multímetro vermelha no dreno e a ponta preta no source ele tem que conduzir isto é tem que se verificar uma leitura (mosfet fora da placa para se medir em vazio) dizemos que está desarmado. Troque as pontas a vermelha com a preta não pode haver leitura entre o source e dreno. Teste dois mosfet activo ponta preta na gate ele vai conduzir em ambas as direcções dreno source, source dreno dizemos zona activa Teste três mosfet em curto ponta vermelha na gate e a preta no dreno e depois source. Não deve conduzir entre o dreno e source pois no interior dele temo díodo a bloquear quer dizer que está bom. E se trocamos a ponta vermelha pela preta não deve ter nenhuma leitura, caso que tenha alguma leitura siguenifica que o mosfet está em curto circuito. Espero tenha ajudado
  11. Gostei muito útil para a área de reparação
  12. Pois tambem concordo mas esse hacker é muito bom mesmo, não vai ser fácil arranjar um para o seu lugar
  13. DEMS
    Xbox 720
    Boas Amigo pelo o que eu sei o lançamento está previsto para Novembro de 2013. Pois ainda nem se quer, tem o layout ao certo do novo videogame
  14. DEMS
    Xbox 720
  15. Boas Amigo O que aconteceu em concreto com esta máquina foi o seguinte, ligaram o carregador de 24volts directamente onde no qual ficou assim creio que levou um pico de tensão no qual ficou assim. Os testes que já verifiquei foi nos condensadores junto ao conector da alimentação, testei os dois fusíveis SMDS e tudo ok e também testei um transístor SMD fora da placa. Ela ao ligar não devia de piscar o power nem o indicador da bateria. Não sei mesmo como resolver o caso Mais obrigado pela Ajuda
  16. Boas Amigos tenho um IISONIC LLW9MSB que não liga já troquei os condensadores de filtro e nada Aguém pode ajudar abraços. RESOLVIDO::::::: Olá a todos já resolvi o problema tinha um Díodo em curto circuito e dois condensadores do valor 2000uf que não faziam a carga e descarga. REPARAÇÃO: 1- Verificar o Díodo de entrada sinal 230v (Ponte rectificadora), um dos díodos estava em curto que permitia uma rectificação de onda completa 2- O sinal que vai para a placa de video perto, tem uns condensadores com o valor de 2000uf tinha valores alterados no qual substitui, e já houve de facto alimentação para a placa de video Sendo assim deixo a minha solução e obrigado a todos
  17. Boas Amigos tenho um toshiba A200 -2c5 que tem o seguinte problema: Ao ligar o led do power e da bateria fica piscando sem parar, isso acontece quando coloco a carga no DC jack liga a placa piscando, não de facto qual é o problema. Alguém me pode ajudar Maiores Cumprimentos
  18. Boas Amigos ando analisar uma placa mãe de um Asus Pro70j cujo o problema é: Ao ligar o Asus aparece o símbolo da Asus mas com muito pouco brilho. Já troquei de lcd como teste e nada, não tenho esquema do mesmo. Alguém me possa ajudar à cerca do assunto. Maiores cumprimentos
  19. Boas Estou muito feliz, pela organização deste fórum no qual será muito útil para mim, o que poder ajudar ajudo com todo o meu maior prazer Maiores cumprimentos
