    21 [ Doar ]
Tudo que feedamag publicou
  1. bom galera enquanto o ci nao chega não tem um jeito de ligar direto a alimentação pra poder usar o note ?
  2. bem, como eu só vou fazer um teste pra ver se nao tem nenhuma solda fria, é só eu aquece o ci ? ou tenho que tira-lo limpar os contatos e soldar de novo ?
  3. mais esse ci é muito pequeno, e ele não tem as "perninhas" pra soldar, da certo com o ferro de solda e o fluxo ? acho que até com uma lente fica dificil de ver, rs
  4. bom, vou tentar ressoldar, ! tem que ser com estação ? ou tem outra maneira de fazer, ?
  5. @Supporte coloco o pano encima do ci de charge que esquenta, acho que ele é omeu problema, ja pedi um novo na internet,
  6. sera ? mais se eu desligo a fonte, e o ci esfria e ligo ele denovo o note liga, esquenta e desliga, ele esquenta demais a ponto de queimar a ponta do dedo ? é normal ? esse ci tenho que soldar com estação ? pelo raciocinio eu acho que o pano absorve o calor e nao esquenta a ponto de desliga, será ? @neofln vou postar ele no mercado livre para vender rs !
  7. se eu coloco um pedaço de pano encima ele liga e funciona ok, se eu tiro ele esquenta e desliga, pasta termica ? alguma coisa pra poder usar até o ci chegar ? vai demorar de 3 a 6 dias =\
  8. ESTRANHO !!!!!!!!!!! olha só, estava eu medindo o pq8 quando derrepente piscaram os leds na frente, tentei ligar e ele funcionou, alguem tem uma explicação ? o ci continua esquentando ! o pq8 cta com 0,00 no 123 no 4 0,01 e 5678 da 0,04 bem o ci esquenta e desliga rs ! bom, antes nem dava sinal, rs os outros pq6 e pq7 123 e 4 dao 19 e 5678 0,05
  9. é no terra e vo medindo a voltagem perna por perna ?
  10. medindo os mosfet com o positivo na primeira ponta de um lado e o terra do outro, o pq4 e o pq5 eles dão 13,9v agora os pq6 pq7 e pq8 começam com 16v e vai caindo é certo isso ?
  11. bom, eles estão dando 19v de um lado e do outro 0,05 então eles estão certos, né ? fiz o pedido do ci, ele chegando vou fazer a troca, ele tem que ser trocado com uma estação de solda ?
  12. Mais alguma dica ou sera só o ci mesmo ?
  13. agora tem, devo te errado na hora de medi, rs perdão
  14. bom esse ci bq24751 o modelo que ta escrito nele é o seguinte bq 24751a ti 9cw z39t g4 espero que esteja certo, pois a letra é muito miuda e na internet não achei com esse modelo bq 24751a ti 7bw zv9 g4 bq 24751a ti 98w z86k g4 sera que afeta se colocar um deste ? nao achei o meu
  15. bem o pq6 e o pq7 ta dando 19,5 de um lado e do outro 0,05 e o pr 36 ta dando 19,5 dos dois lados, rs bem os resistor dos lados o pc23 e o pc24 que entra 19 de um lado mais do outro não, mais fiz o teste eles dão continuidade no terra então acho que esta certo,
  16. bom o pr36 somente de um lado da 19.50v
  17. bom esse ci ele é responsavel pelo carregamento da bateria certo ? se eu tirar ele e ligar a fonte, o notebook ligara ? ou ele é responsavel pela alimentação da placa tambem ?
  18. bem fiz os testes acho que agora certo, o pq4 e o pq5 estão dando 19,08v e 1 pino 5,05 nos dois, o pc 22 deu continuidade em um lado no terra, o pr37 não, !
  19. bem esse é o meu problema, primeiro que esse ci olhando na net só com uma estação para troca-lo, irei falar com um amigo que tem uma, o meu problema é esse, queria saber se tem alguma coisa em curto, sou meio leigo nisso
  20. bem, sou novo nisso ainda, mais o pq7 é um ci certo ? de um lado dele da 0,25 em todas as entradas, do outro 0,03 acho que fiz errado, teria como explicar como meço ele ?
  21. bem, medi, em dois terminais, ele aponta 0,05 a 0,15 nos outro tudo 0,00
  22. perdão pelo post, sou novo nesse assuntos, rs
  23. Boa Noite pessoal ! bom sou novo aqui no fórum, entendo bastante de computador, mais agora estou começando na area eletronica, e ja começei com um pequeno problema, ! peguei um note com o seguinte defeito, ele nao liga !, Carregador -OK bateria - OK abri ele, e quando plugo o carregador tem um ci bq 24751, que esquenta muito rapido, a ponto de queimar o dedo, fiz um teste com uma bateria de outro not meu carregada, e vua-la ! o note ligou, ! deu video, tudo ok, ci esquentou pouco, liguei a fonte, o ci começou a esquentar, só que agora a luz de carregamento começa a piscar, e o note mostra que esta carregando a bateria, (ou devia) infelizmente a bateria acabou e note desligou, eis minha duvida, teria que fazer a troca desse ci certo ? ele só tem na internet, gostaria de saber se seria esse oproblema pra nao trocar e acabar na mesma a placa é uma jht00/01 la4241p rev 1.0 tenho o esquema dela, http://kythuatphancung.vn/uploads/download/COMPAL_LA-4241P_JHXXX_-_REV_1.0.pdf me ajude ! rs
