Hallan Vidal
Tudo que Hallan Vidal publicou
  1. Eu retirei o diodo que estava em curto, medi os outros componentes ao redor e não encontrei nenhum outro possível curto. Deixei somente um dos diodos que não apresentava curto no circuito, liguei as barras de led, e liguei todo o circuito com uma lâmpada em série, para caso tivesse outro problema, efetuei a ligação da tv e a mesma ligou os leds, feito o teste, que foi breve devido o fator de que o circuito foi projetado para trabalhar com possíveis 6A em cima dos 2 diodos, levando em conta que só estava no circuito um dos diodos fornecendo 3A, desliguei o equipamento para providenciar a compra do outro diodo. Defeito solucionado.
  2. Bom levantei um dos terminais dos 2 diodos e fiz a medição, 1 está em curto, o outro está com medição de diodo, no caso, só conduzindo em um sentido, vou pesquisar na net esse diodo e ver se existe similar. SK320U
  3. Obrigado amigo, eu já havia medido eles e realmente aparentam estar em curto, vou retira-los do circuito e realizar a medição com eles fora da placa. Os dois ficam em paralelo no circuito, certo?
  4. (RESOLVIDO) Philco PH49F30DSGWAC Bom dia, estou com essa tv em bancada apresentando o seguinte defeito: Liga mas leds do display permanecem apagados. Efetuei a retirada do display para medir / testar os leds e constatei que todos estavam funcionando e com a resistência semelhante, resultado obtido com um multímetro analógico ICEL na escala de resistência mais baixa. Parti para verificação de alimentação dos leds e encontrei a tensão de +/- 70v com a tv em standby, ao acionar o circuito a tensão sobe para +/- 75v o que eu acho incompatível com o que os leds precisam, cheguei a pensar que o cliente podesse ter desligado a iluminação em algum tipo de economia de energia ou coisa parecida. Como o cliente não trouxe o controle remoto não pude verificar essa configuração nos menus. Outra verificação que fiz foi com o flash do celular sobre o display e o mesmo tem imagem normal, mostra a mensagem aguarde iniciando e sem sinal. Queria o diagrama ou esquema elétrico para fazer a análise do circuito pois na mesma placa constam praticamente todos os circuitos que em outros aparelhos seriam separados. Já li as regras e aguardo a resposta de vocês, obrigado
  5. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site): Estou precisando de um esquema elétrico e durante a pesquisa no Google apareceu um tópico nesse endereço. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário): Cursei 3 semestres de eletrônica quando mais novo, o resto aprendi com meu pai. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Não digo que tenho habilidades, mas estou pronto sempre para aprender. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa.: Gosto de informática, games e som, já trabalhei com manutenção em bancada de audio e video, cheguei a pegar um pouco de vhs, vinil, tvs de tubo, impressoras laser, etc, hoje trabalho com manutenção de equipamentos medico hospitalares (empregado) mas conserto em casa para conseguir um dinheiro extra.
