Tudo que alvesrj publicou
  1. O valor de um display teve ser muito caro, essa tv foi doada e por isso que busquei informação ser era de fácil acesso comprar uma tela dessa.
  2. Na foto abaixo circulei um ponto de contato, qual seria outro ponto de contato desse contato, ou ele é ponto isolado só fazendo contato com o ponto acima?
  3. amigo experimenta ligar um fio na carcaça ou no terra da placa do xbox e a outra ponta na carcaça do seu computador pra ver se vai dar certo ou vai ficar na mesma ! Obrigado eu arrisquei fiz só com nand de 48M e fiz todo processo do RGH peguei a CPU key pelo Xell Reloaded e coloquei no Jrunner 288 o CPU Key que gerou o DVD Key . Shoow !!! Voltei com backup Nand de 48m original e voltou a estado normal e agora só fazer Ltu.
  4. Caros estou com corona v4 pois coloquei os pads - 1-2.3.6.11.16 no SD card e com JRunner 288 consegui selecionar o Corona 4g e fazer o dump da nand de 48Mb iguais, mas quando eu vou fazer o ful sempre dar erro, sabe dizer porque? Eu com as 48M já posso me garantir para pegar os keys e depois voltar ao normal o console? No AutoGG 0.9.2 sempre dar erro de leitura na Nand. Não tive esse problema no corona v2 foi tranquilo a parte de dump da nand. Grato. Abraço.
  5. Para fazer o dump tem que ter esse postfix? ou so usar o Kit 4G R/W Nand e baixar?
  6. Mas esse coronas V4 não tem que colocar o Postfix também? Depois só comprar o chip para fazer RGH, correto?
  7. Essa LG modelo 26". Não tenho o part number da peça.
  8. Caro seria muito caro comprar o painel display desse modelo: LG 26LH20R. Alguém tem algum loja aqui pelo RJ que venda. Abraço
  9. Fiz esse jumper porém o leitor continou a só pisca o led e não reconhecer o driver como era de praxe. Eu tô tendo problema no acesso pela minha casa ao forum pois lá quando entro na pagina do forum diz que eu estou banido e mesmo não logado diz que o visitante está banido. "Desculpe Visitante, mas você foi banido deste fórum! Aqui não mota! Sua ban não foi configurada para expirar" Eu estou com rede do Velox na minha casa e tenho problema desse no meu trabalho é link da Embratel já não tenho. Já apaguei cache, testei no IE e FireFox também acontece em outros pc da casa e essa mensagem continua , o que pode ser?
  10. Obrigado Ricardo + uma vez! Me ajude identificar o jumper e algum pad U1D1? Seria o pad 1? Tem que fechar o ponto de cima e debaixo do pad?
  11. Eu comprei o 2º Kit e quando eu tentei dessoldar o Kit por pensar que o pad 4 e 6 estavam em curto ferrou tudo. Agora só do jeito "porco" que ficou.
  12. Fiz a solda nos pads todos conforme conforme o post que coloquei a imagem do SD card nand, só não soldei o pad 4 pois é o terra está muito ruim para soldar mas soldei o 6. Mas não consigo que o driver seja iniciado o leitor até ascende mas não cria a unidade de driver do Xbox, já peguei um outro adptador de SD e coloquei um memoria de 8G e ele leu normalmente. Acho que esse Xbox bichou alguma coisa mais séria.
  13. Zumbi como eu faço isso pois eu tentei quando eu estava com cabo SD card instalado mas não conseguia aparecer a unidade de driver mais, ficava tentando ler o adaptador mas não aprecia a unidade.... quais os fios posso ligar tem uns que ligam menos fios tem outro que ligam mais fios. Posso fazer igual esta imagem. Pois posso ligar o terra so no pad 6 pois o 4 meu está muito ruimzinho para pegar solda.
  14. Brother consegui fazer essa fase do RGH toda, consegui pegar as keys cpu e dvd e fazer no começo JRunner 288 o backup full da nand com comparação, ok e backup da 48M. Tem alguma saída para essa situação de só bipar. Os fios eram um pouco mais finos sim, mas parou com os fios fino mesmo, depois que coloquei esse e ficou a mesma coisa. :'(
  15. A situação da placa é essa:
  16. simples ressolde o cristal se nao resolver substitua o mesmo e poste resultados! Zumbi você me animou novamente a pegar o Xbox que já estava num saco embalado para ir para o lixo, rsrsr. Paguei R$ 700,00 nele no Natal e e da minha filhota, fiquei mas de uma semana para fazer RGH onsegui pegar o key e ia até deixar com RGH mas só ficava entrando na tela Xell Reloaded, então resolvi voltar para o original e babou como disse. Vamos a luta!!! hauhuahuhase for jogar no lixo joga no aki de casa rssrs opa pera ai nao lembro nessa parte da hiistoria então pode ser problema na sua nand Como ficaria pois não consigo ler a nand novamente? Só bipa .
  17. simples ressolde o cristal se nao resolver substitua o mesmo e poste resultados! Zumbi você me animou novamente a pegar o Xbox que já estava num saco embalado para ir para o lixo, rsrsr. Paguei R$ 700,00 nele no Natal e e da minha filhota, fiquei mas de uma semana para fazer RGH onsegui pegar o key e ia até deixar com RGH mas só ficava entrando na tela Xell Reloaded, então resolvi voltar para o original e babou como disse. Vamos a luta!!!
  18. O meu Parou mesmo depois que fiz todo reparo nas trilhas. Só ficou no bip. Ultima vez que ele deu vida foi quando desfiz todo RGH colocando a Nand full original o Xbox iniciou o boot normalmente mas logo após a ventoinha rodou muito rápido travou tudo e led vermelho. Isso foi numa placa corona v2. Desisti ! Não ligou nem a pau pois limpei tudo refiz as trilhas que ficaram danificada e nada, antes acontecia de ficar assim eu fazia uma solda nova resolvia pois era solda fria, agora fiquei sem saber o que pode ter acontecido. .
  19. Voce viu a foto do AutoGG que enviei anterior? A nand que voce fala para carregar é uma que ele salva em uma pasta com arquivos*.bin ? Quando eu carrego essa nand ele já me amostra cpukey e dvdk conforme a foto. Eu fiz uma nandhack no AutoGG mas quando arrega diz no meu televisor "que tem que trocar resolução" Qual a versão que vc está usando do AutoGG pois eu uso essa ultima? Eu tentei voltar a nand original full de 3.5G com JRunner mas o processo foi normal mas quando ligo o xbox ele ascende a luz verde o hdmi reconhece mas não vem a tela de inicialização do xbox, :'(. Será que ferrou minha nand eu fiz pela 1º vez pelo Jrunner 288 e não deu problema foram idênticas as duas. Agora eu estou ficando mais careca ainda .
  20. Atualizando...... Consegui fazer ele subir com uma tela azul Xell Reloaded, porém tem que fazer o que agora? Fiz pelo Jrunner 288 desabilitando "fcrt.bin" .Esse tipo de NandHack não habilita o wifi? ele fica com ip 192.168.1.98 e minha rede e usa outra faixa de ip.
  21. Minha placa e Corona v2 o curto foi uma cisma que quando eu fiz o teste nos contatos com multímetro identifiquei mas na verdade e o terra nos pinos 4-6 como na foto abaixo, nisto tudo bem. Eu fiz a nandhack conforme falado mas ele glitar umas 2 ou 3 vezes e para e não acontece nada, nem o led pisca como no Xell, eu liguei na HDMI. Veja meu Xebuild se está com algum problema. [code]Nand nand\nanddump.bin valido.Procesando xeBuild aguarde................ Nand Limpa, será aplicado patch no SMC 16203 Installed Foram ultilizada as seguintes opções para gerar a imagem: xeBuild.exe -o cfldv=4 -noenter -t Glitch2 -c Corona4g -d ..\nand -o patchsmc -f 16203 -b DD88AD0C9ED669E7B56794FB68XXXXXXX -p C783E228BD0765CA87AD28B5E63XXXXXX ..\output\nandflash.bin -v ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- xeBuild v1.07.561 --------------------------------------------------------------- building glitch2 image verbose set to level 1 ------ parsing user ini at '.\..\nand\options.ini' ------ ******* WARNING: could not open user ini at '.\..\nand\options.ini', skipping default console DVD eject button is being used to start xell ------ parsing ini at '.\16203\_glitch2.ini' ------ ini version 16203 ini: label [coronabl] found found (1) 'cba_13121.bin' crc: 0x9255dfb1 found (2) 'cbb_13121.bin' crc: 0x6f3f9c18 found (3) 'cd_12905.bin' crc: 0x58221592 found (4) 'ce_1888.bin' crc: 0xff9b60df found (5) 'cf_16203.bin' crc: 0xc4c27121 found (6) 'cg_16203.bin' crc: 0xcbb44eac ini dictates dual CB for this model ini: label [flashfs] found found (1) 'aac.xexp' crc: 0x62924e10 found (2) 'bootanim.xex' crc: 0xc8b660b2 found (3) 'createprofile.xex' crc: 0x9f6efee2 found (4) 'dash.xex' crc: 0x18ea6c7e found (5) 'deviceselector.xex' crc: 0x75c32b5b found (6) 'gamerprofile.xex' crc: 0xec9746f7 found (7) 'hud.xex' crc: 0xabf19107 found ( 'huduiskin.xex' crc: 0xf3563a5c found (9) 'mfgbootlauncher.xex' crc: 0x763c73fe found (10) 'minimediaplayer.xex' crc: 0xda1d0a4a found (11) 'nomni.xexp' crc: 0xaae9ad36 found (12) 'nomnifwk.xexp' crc: 0xb3c2c31b found (13) 'nomnifwm.xexp' crc: 0xf69cf9fc found (14) 'SegoeXbox-Light.xtt' crc: 0xe0ee6049 found (15) 'signin.xex' crc: 0xc1d7185d found (16) 'updater.xex' crc: 0x19286110 found (17) 'vk.xex' crc: 0xefcbab82 found (18) 'xam.xex' crc: 0xf8db3557 found (19) 'xenonclatin.xtt' crc: 0xd5d17ff5 found (20) 'xenonclatin.xttp' crc: 0x7a507ad1 found (21) 'xenonjklatin.xtt' crc: 0xdde4a14c found (22) 'xenonjklatin.xttp' crc: 0xe2adddfb found (23) 'ximecore.xex' crc: 0xe85e813b found (24) 'ximedic.xex' crc: 0x1d992bfb found (25) 'ximedic.xexp' crc: 0xfb2bb58c found (26) '..\launch.xex' crc: 0x00000000 found (27) '..\lhelper.xex' crc: 0x00000000 found (28) '..\launch.ini' crc: 0x00000000 ini: label [security] found found (1) 'crl.bin' crc: 0x00000000 found (2) 'dae.bin' crc: 0x00000000 found (3) 'extended.bin' crc: 0x00000000 found (4) 'fcrt.bin' crc: 0x00000000 found (5) 'secdata.bin' crc: 0x00000000 ------ ini parsing completed ------ output name overridden to: ..\output\nandflash.bin ------ Checking .\..\nand\nanddump.bin ------ .\..\nand\nanddump.bin file size: 0x3180000 FATX magic found, truncating load size to 0x3000000 bytes for mmc consoles nanddump header checks passed OK! Loading NAND dump (0x3000000 bytes)...done! Detecting NAND controller type from dump data... NAND dump is from a mmc machine NAND dump uses big block controller decrypting KeyVault at address 0x4000 of size 0x4000 keyvault decrypted OK, will use if no kv.bin is provided decrypting SMC at address 0x800 of size 0x3800 SMC decrypted OK, will use if no external smc.bin is provided seeking smc config in dump...found at offset 0x2ffc000! Using if no smc config is provided. CF slot 0 decrypted ok LDV 0x04 Pairing: 0xf8f062 CF slot 1 decrypted ok LDV 0x03 Pairing: 0xf8f062 setting pairing data from image to 0xf8f062 LDV was already set to 4 attempting to find valid anchor block anchor block v 719 at 0x2fe8000 is valid anchor block v 720 at 0x2fec000 is valid anchor block v 720 at 0x2fec000 is selected MobileB.dat found at sector 0x98a (offset 0x2628000), size 2048 (0x800) bytes MobileC.dat found at sector 0x2b5 (offset 0xad4000), size 512 (0x200) bytes MobileD.dat found at sector 0x2a (offset 0xa8000), size 2048 (0x800) bytes MobileE.dat found at sector 0x54 (offset 0x150000), size 2048 (0x800) bytes Statistics.settings found at offset 0x2ff8000, size 4096 (0x1000) bytes Xstress.settings found at offset 0x2ff4000, size 4096 (0x1000) bytes seeking security files... crl.bin found in sector 0x6ab size 0xa00...verified! Will use if external file not found. dae.bin found in sector 0x6a6 size 0xde60...verified! Will use if external file not found. extended.bin found in sector 0x924 size 0x4000...verified! Will use if external file not found. fcrt.bin found in sector 0x3a6 size 0x4000...verified! Will use if external file not found. secdata.bin found in sector 0x96e size 0x400...verified! Will use if external file not found. done! Writing initial header to flash image ------ loading system update container ------ .\16203\su20076000_00000000 found, loading...done! Read 0xb31000 bytes to memory checking container integrity... header seems valid, version 2.0.16203.00 header hash is OK, checking content hashes... content hashes seem OK, everything looks good! extracted SUPD\xboxupd.bin (0x79a60 bytes) decrypting SUPD\xboxupd.bin\CF_16203.bin (0x4560 bytes)...done! decrypting SUPD\xboxupd.bin\CG_16203.bin (0x754f2 bytes)...done! ------ Loading bootloaders and required security files ------ reading .\..\nand\smc.bin failed, using smc.bin from nand dump reset smc load address to 0x800 size 0x3800 reading .\..\nand\kv.bin failed, using kv.bin from nand dump reading .\common\cba_13121.bin (0x1af0 bytes) reading .\common\cbb_13121.bin (0x7b40 bytes) reading .\common\cd_12905.bin (0x5090 bytes) reading .\common\ce_1888.bin (0x5606a b pad 0x56070 b) reading .\..\nand\xell-gggggg.bin (0x40000 bytes) extracted SUPD\xboxupd.bin\CF_16203.bin (0x4560 bytes) extracted SUPD\xboxupd.bin\CG_16203.bin (0x754f2 bytes) reading .\16203\bin\patches_g2corona.bin (0x880 bytes) reading .\..\nand\smc_config.bin failed, using smc_config.bin from nand dump ------------------- checking smc_config ------------------- extracting config ------------------ SMC config info: ------------------ Target temps: Cpu: 82øC Gpu: 78øC Edram: 76øC Max temps : Cpu: 89øC Gpu: 82øC Edram: 82øC Cpu Fan : (auto) Gpu Fan : (auto) MAC Address : 7c:1e:52:8a:fa:3c AVRegion : 0x00000100 (NTSC-M) GameRegion : 0x00ff (NTSC/US) DVDRegion : 1 resetKey : URDX --------------------- Checking for smc config data patches smc config was not patched --------------------- done! patch slot offset reset to: 0xb0000 ------ Patching BLs and modifying patches ------ Patching header for xell power reason Patching BLs...Done! ------ Encrypting and finalizing bootloaders ------ initializing random nonces encoding smc.bin size 0x3800 SMC checksum: ba42ab9f known clean SMC found, type: Corona v6.2(2.05) patching SMC reset limit at offset: 0x13b4 SMC reset limit patched successfully! encoding kv.bin size 0x4000 decrypted keyvault has been set for reference encoding cba_13121.bin size 0x1af0 encoding cbb_13121.bin size 0x7b40 CB 13121 seq 0x03020002 type: 0x03 cseq: 0x02 allow: 0x0002 expected fuses: fuseset 00: C0FFFFFFFFFFFFFF fuseset 01: 0F0F0F0F0F0FF0F0 fuseset 02: 0F00000000000000 (sequence) fuseset 02: 0F00000000000000 (allow cseq 2) **dual CB flag detected!** encoding cd_12905.bin size 0x5400 encoding ce_1888.bin size 0x56070 encoding xell-gggggg.bin size 0x40000 encoding cf_16203.bin size 0x4560 encoding cg_16203.bin size 0x75500 encoding patches_g2corona.bin size 0x4a4 done! ------ Adding bootloaders to flash image ------ adding smc.bin at raw offset 0x00000800 len 0x3800 (end 0x4000) adding kv.bin at raw offset 0x00004000 len 0x4000 (end 0x8000) adding cba_13121.bin at raw offset 0x00008000 len 0x1af0 (end 0x9af0) adding cbb_13121.bin at raw offset 0x00009af0 len 0x7b40 (end 0x11630) adding cd_12905.bin at raw offset 0x00011630 len 0x5400 (end 0x16a30) adding ce_1888.bin at raw offset 0x00016a30 len 0x56070 (end 0x6caa0) adding xell-gggggg.bin at raw offset 0x00070000 len 0x40000 (end 0xb0000) adding cf_16203.bin at raw offset 0x000b0000 len 0x4560 (end 0xb4560) adding cg_16203.bin at raw offset 0x000b4560 len 0x75500 (end 0xc0000, rest in fs) adding patches_g2corona.bin at raw offset 0x000c0010 len 0x4a4 (end 0xc04b4) Fixing up FS table...done! Writing zeropair CG patch slot overflow data to sysupdate.xexp1 at raw offset 0xd0000 len 0x00069a60 (end: 0x00139a60)...done! ------ adding 28 firmware files ------ extracted SUPD\aac.xexp (0x14000 bytes) (crc32: 0x62924e10 ini: 0x62924e10) adding as aac.xexp1 at raw offset 0x139a60 len 0x00014000 (end 0x0014da60) extracted SUPD\bootanim.xex (0x61000 bytes) (crc32: 0xc8b660b2 ini: 0xc8b660b2) adding as bootanim.xex at raw offset 0x150000 len 0x00061000 (end 0x001b1000) extracted SUPD\createprofile.xex (0xc000 bytes) (crc32: 0x9f6efee2 ini: 0x9f6efee2) adding as createprofile.xex at raw offset 0x1b1000 len 0x0000c000 (end 0x001bd000) extracted SUPD\dash.xex (0x59c000 bytes) (crc32: 0x18ea6c7e ini: 0x18ea6c7e) adding as dash.xex at raw offset 0x1c0000 len 0x0059c000 (end 0x0075c000) extracted SUPD\deviceselector.xex (0xa000 bytes) (crc32: 0x75c32b5b ini: 0x75c32b5b) adding as deviceselector.xex at raw offset 0x75c000 len 0x0000a000 (end 0x00766000) extracted SUPD\gamerprofile.xex (0x1b000 bytes) (crc32: 0xec9746f7 ini: 0xec9746f7) adding as gamerprofile.xex at raw offset 0x766000 len 0x0001b000 (end 0x00781000) extracted SUPD\hud.xex (0x1d000 bytes) (crc32: 0xabf19107 ini: 0xabf19107) adding as hud.xex at raw offset 0x783000 len 0x0001d000 (end 0x007a0000) extracted SUPD\huduiskin.xex (0x14000 bytes) (crc32: 0xf3563a5c ini: 0xf3563a5c) adding as huduiskin.xex at raw offset 0x7a1000 len 0x00014000 (end 0x007b5000) extracted SUPD\mfgbootlauncher.xex (0x8000 bytes) (crc32: 0x763c73fe ini: 0x763c73fe) adding as mfgbootlauncher.xex at raw offset 0x7b8000 len 0x00008000 (end 0x007c0000) extracted SUPD\minimediaplayer.xex (0xb000 bytes) (crc32: 0xda1d0a4a ini: 0xda1d0a4a) adding as minimediaplayer.xex at raw offset 0x7c0000 len 0x0000b000 (end 0x007cb000) extracted SUPD\nomni.xexp (0xe000 bytes) (crc32: 0xaae9ad36 ini: 0xaae9ad36) adding as nomni.xexp1 at raw offset 0x7cb000 len 0x0000e000 (end 0x007d9000) extracted SUPD\nomnifwk.xexp (0x2000 bytes) (crc32: 0xb3c2c31b ini: 0xb3c2c31b) adding as nomnifwk.xexp1 at raw offset 0x7da000 len 0x00002000 (end 0x007dc000) extracted SUPD\nomnifwm.xexp (0x5000 bytes) (crc32: 0xf69cf9fc ini: 0xf69cf9fc) adding as nomnifwm.xexp1 at raw offset 0x7de000 len 0x00005000 (end 0x007e3000) extracted SUPD\SegoeXbox-Light.xtt (0x6000 bytes) (crc32: 0xe0ee6049 ini: 0xe0ee6049) adding as SegoeXbox-Light.xtt at raw offset 0x7e5000 len 0x00006000 (end 0x007eb000) extracted SUPD\signin.xex (0x16000 bytes) (crc32: 0xc1d7185d ini: 0xc1d7185d) adding as signin.xex at raw offset 0x7ee000 len 0x00016000 (end 0x00804000) extracted SUPD\updater.xex (0x7000 bytes) (crc32: 0x19286110 ini: 0x19286110) adding as updater.xex at raw offset 0x806000 len 0x00007000 (end 0x0080d000) extracted SUPD\vk.xex (0xb000 bytes) (crc32: 0xefcbab82 ini: 0xefcbab82) adding as vk.xex at raw offset 0x80f000 len 0x0000b000 (end 0x0081a000) extracted SUPD\xam.xex (0x24f000 bytes) (crc32: 0xf8db3557 ini: 0xf8db3557) adding as xam.xex at raw offset 0x81b000 len 0x0024f000 (end 0x00a6a000) extracted nanddump\xenonclatin.xtt (0x11b000 bytes) (crc32: 0xd5d17ff5 ini: 0xd5d17ff5) adding as xenonclatin.xtt at raw offset 0xa6b000 len 0x0011b000 (end 0x00b86000) extracted SUPD\xenonclatin.xttp (0x18000 bytes) (crc32: 0x7a507ad1 ini: 0x7a507ad1) adding as xenonclatin.xttp1 at raw offset 0xb87000 len 0x00018000 (end 0x00b9f000) extracted nanddump\xenonjklatin.xtt (0x1a8000 bytes) (crc32: 0xdde4a14c ini: 0xdde4a14c) adding as xenonjklatin.xtt at raw offset 0xba0000 len 0x001a8000 (end 0x00d48000) extracted SUPD\xenonjklatin.xttp (0x7000 bytes) (crc32: 0xe2adddfb ini: 0xe2adddfb) adding as xenonjklatin.xttp1 at raw offset 0xd48000 len 0x00007000 (end 0x00d4f000) extracted SUPD\ximecore.xex (0x17000 bytes) (crc32: 0xe85e813b ini: 0xe85e813b) adding as ximecore.xex at raw offset 0xd4f000 len 0x00017000 (end 0x00d66000) extracted nanddump\ximedic.xex (0x90000 bytes) (crc32: 0x1d992bfb ini: 0x1d992bfb) adding as ximedic.xex at raw offset 0xd67000 len 0x00090000 (end 0x00df7000) extracted SUPD\ximedic.xexp (0x2800 bytes) (crc32: 0xfb2bb58c ini: 0xfb2bb58c) adding as ximedic.xexp1 at raw offset 0xdf8000 len 0x00002800 (end 0x00dfa800) reading .\16203\..\launch.xex (0xc800 bytes) adding as launch.xex at raw offset 0xdfa800 len 0x0000c800 (end 0x00e07000) reading .\16203\..\lhelper.xex (0x6000 bytes) adding as lhelper.xex at raw offset 0xe08800 len 0x00006000 (end 0x00e0e800) reading .\16203\..\launch.ini (0x2ad bytes) adding as launch.ini at raw offset 0xe12000 len 0x000002ad (end 0x00e122ad) ------ adding 5 security files ------ <- Processing crl.bin -> reading .\..\nand\crl.bin (0xa00 bytes) crl appears crypted, attempting to decrypt with CPU key...failed! Trying alternate key...success! adding as crl.bin at raw offset 0xe18000 len 0x00000a00 (end 0x00e18a00) <- Processing dae.bin -> reading .\..\nand\dae.bin (0xad30 bytes) dae appears encrypted, attempting to decrypt with CPU key...failed! Attempting to decrypt with alternate key... success! adding as dae.bin at raw offset 0xe1c000 len 0x0000ad30 (end 0x00e26d30) <- Processing extended.bin -> reading .\..\nand\extended.bin (0x4000 bytes) adding as extended.bin at raw offset 0xe28000 len 0x00004000 (end 0x00e2c000) <- Processing fcrt.bin -> could not read fcrt.bin, using data from nanddump.bin... adding as fcrt.bin at raw offset 0xe2c000 len 0x00004000 (end 0x00e30000) <- Processing secdata.bin -> reading .\..\nand\secdata.bin (0x400 bytes) adding as secdata.bin at raw offset 0xe30000 len 0x00000400 (end 0x00e30400) ------ checking for Mobile*.dat ------ MobileB.dat found, adding from nanddump.bin adding MobileB.dat as type 0x31 at raw offset 0xe34000 len 0x800 (end 0xe34800) MobileC.dat found, adding from nanddump.bin adding MobileC.dat as type 0x32 at raw offset 0xe38000 len 0x200 (end 0xe38200) MobileD.dat found, adding from nanddump.bin adding MobileD.dat as type 0x33 at raw offset 0xe3c000 len 0x800 (end 0xe3c800) MobileE.dat found, adding from nanddump.bin adding MobileE.dat as type 0x34 at raw offset 0xe40000 len 0x800 (end 0xe40800) Statistics.settings found, adding from nanddump.bin adding Statistics.settings at raw offset 0x2ff8000 len 0x1000 (end 0x2ff9000) Xstress.settings found, adding from nanddump.bin adding Xstress.settings at raw offset 0x2ff4000 len 0x1000 (end 0x2ff5000) ------ adding smc_config.bin ------ adding smc config to offset 0x02ffc000, len 0x400 ------ finalizing image ------ Fixing up empty FS block entries...done! Writing FS table to image offset 0xe44000 len 0x4000 (end 0xe48000)...done! copying anchor block 1 to offset 0x2fe8000 copying anchor block 2 to offset 0x2fec000 done! ..\output\nandflash.bin written OK --------------------------------------------------------------- ..\output\nandflash.bin image built, info: --------------------------------------------------------------- Console : Corona NAND size : 48MiB MMC (system only) Build : Glitch (v2) Xell : power on console with console eject button Serial : 417085315005 ConsoleId : 548706043489 MoboSerial: 7910224107161505 Mfg Date : 12/05/2011 CPU Key : C783E228BD0765CA87AD28B5E63XXXXX 1BL Key : DD88AD0C9ED669E7B56794FB68XXXXXX DVD Key : 9C4F568C8BA62CCA4634BE14FXXXXXXX CF LDV : 4 KV type : type2 (hashed) --------------------------------------------------------------- xeBuild Finished. Have a nice day. --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xeBuild Nand gerada.só falta escrever a xeBuild Nand gerada (output\nandflash.bin) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Para gravar uma Imagem Xebuild. Você tem 3 opções: 1. - Se você tem um leitor/gravador clique Xebuild - Escrever. 2. - Prepare um dispositivo USB em Fat32 e clique Escrever-Raw(Raw-Flash) para copiar os arquivos necessários , coloque no console e inicie o Xell. 3. - Se você FSD v3 ligue o console a rede(Lan) e clique (Escrever-IP/IP-Flash) - xebuild ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 arquivo(s) copiado(s). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copia salva como: E:\Xbox360\Matrix PCB LIte\AutoGG_0.9.2\output\Glitch_Corona4g_417085315005_C783E228BD0765CA87AD28B5E6369B2A.bin Processando......... Flashing NandFlash to Device MMC-SD = G: G:: device safely ejected ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Se a imagem foi gravada corretamente, é só isso. * Quando atualizar a Dash, os Avatares ficarão em branco, atualize selecionando o Modo Lan ou USB e pressione AutoAtualizar - Avatares e siga as instruções [/code]
  22. Ótimo!!!!! Tutorial!!! Só me tira uma duvida ! Eu fiz o Xebuild com AutoGG 0.9.2 a nova versão, numa caixa vem marcado: DashLauch, crie a nada apartir da Nand salva quando abrir a nand original quando o AutoGG reconhece que existe um cpeukey e acaba mostrando todos parâmetros assim: Esse Xbox e da minha filha eu estou desbloqueando depois de ter feito um besteira que eu iria comprar outro, fui fazer dump da nand com aquele Kit R/W Corana 4G e fiquei cismado que 2 contatos da placa do kit estavam em curto e fui retirar sem paciência acabei estrangando as trilhas e ele não ligava mais só bipava, um dia mais calmo peguei e consegui restaurar as trinhas e ligou, ai partir paro o desbloqueio, já faz 1 semana é meia nisso, , mas vamos lá. Eu querendo colocar na 3º opção tenho que deixar o chip instalado no console? ou não precisa?
  23. Nasceu a cpukey! Ufa! Ricardo agradeço pela sua ajuda pois eu pesquise em muitos foruns e pedi ajuda esse forum estava no meu pc do trabalho eu viu su post e arrisquei em perguntar e graça a Deus você pode resolver esse meu problema. Agora como seria os passo para frente, é fazer uma NAndHack eu pretendo comprar o kit do Matrix Add-on para 1175 terei que pegar o DVDkey, correto, será mais fácil. O gliter aqui fico de primeiro 8 e depois 1 ciclo coloquei o fio amarelo maior que vem no kit para o slim, showww!
  24. Voce deixo o chip programdo com 1-3 ou 2-3? E o jumper no 2-3 foi com resistor que vem no 1-2 ou foi só solda para fechar? Grato.
  25. Olá pessoal!!! Eu sou do RJ - Cidade São Gonçalo, e estou aqui para colaborar com o que precisar e tbm tirar minha dúvidas neste forum!!!! Abraço a todos!!!!
