nunesdark
Tudo que nunesdark publicou
  1. @brunorivera @Gilson Macedo Todos os pinos do lvds dão 0 ou 0.3v apenas os 39~40 dão 19v a fonte primaria encontro 3 ,15, e 5 v poderiam dizer as bobinas a ser aferidas pra garantir que n estou tendo nenhum equivoco com o esquema?
  2. @brunorivera desculpe a demora estou de viagem pra problemas com servidor de um cliente na segunda retorno @cilaalves @Gilson Macedo
  3. @IRONMAN desculpe a demora estou de viagem mas na segunda te passo
  4. Quais bobinas a serem aferidas? pois encontro normalmente 15v 3.3v ate no power e os 5v na pl15 se n me engano esta tudo correto
  5. Not o cliente relatou que parou de ligar apos um estalo na tela fiz os testes a mesma foi pro saco levando a placa junto na região dos led tava um forte cheiro de queimado mas n encontro o responsável o power vai a 0 mas n liga
  6. @IRONMAN PL19 1v PL11 0v PL12 3,4v PL14 15v PL10 5.15V
  7. @IRONMAN ok amanha posto os valores pode ser mas especifico com as principais ou tudo?
  8. @IRONMAN troquei por um de 330k de uma placa mas a placa n liga ao invez de ligar apaga o led e volta a ligalo
  9. @IRONMAN não so parou de dar tela branca no caso acho que piorou kkk pois antes n dava tela de fundo mas ficava full led acesso agora led apagou
  10. ele esta aberto agora que injetei a tensão n da mas tela branca nem imagem de fundo
  11. @IRONMAN sim esta sem ele no local pois iria fazer um jump
  12. @IRONMAN no lado sem tensão do R1
  13. @IRONMAN Quando Injetado a placa desarma quado tento ligala led apaga e volta a acender mas nada de starte
  14. @IRONMAN R1 Aberto poderia fazer jump Para testes ou substitui logo? estou maldando um curto mas adiante
  15. @IRONMAN Acho que ja sabemos ou n? R1?
  16. @IRONMAN @IRONMAN marquei no q1 mas essas estão presente no q2 desculpe o equivoco
  17. @IRONMAN L2 e C2 ao lado 0v @Gilson Macedo Muito Obrigado conseguir entender
  18. @Gilson Macedo como seria isso já tentei varias vezes
  19. @IRONMAN P 1 e 2 0v P37,38,39,40 19v P5 3,3v
  20. Já troquei 4 vezes so pra garantir ate tela de netbook já coloquei
  21. @wjinformatica Alguma dica?
  22. problema esta sendo arruma o esquema elétrico dela geral metendo a faca
  23. nn apenas escuto o som
