maxmiliano1981
    20 [ Doar ]
Tudo que maxmiliano1981 publicou
  1. @Vicente25 @Chagas Moura acredito que identifiquei o problema. eu fiz um teste dela da seguinte maneira: liguei a fonte por etapas , primeiro sem os 12v , segundo , sem os 12 e os 24 removendo o diodo da saída e por o último do backligth nesta ordem . ai a fonte armou , chegou os 12v , e 22,5 v . analisei os resistores os que estão marcados em vermelho e tambem vou verificar os mosfets smd também antes de ligar pois os resistores são de precisão de 1% e o medir estava acima desta tolerância ou seja provavelmente estão com problema. mas vou remove-los para comprovar de fato a situação.
  2. @Chagas Moura @Vicente25 ja testei ela tanto ligada na placa principal quanto fora fica desta maneira com a tensão baixa , testei também os diodos de saída que estão ok e os capacitores troquei por novos , não tenho capacimetro para testar os antigos , mas como tenho no estoque novos aqui resolvi trocar eles . ainda não testei os mosfets que ficam na outra parte no transformador o esquema que consegui aqui é do pldg p010a , que alguns componentes não são iguais da placa que no caso da minha é 46pfl7606D/78 plde p008a.
  3. Preencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado Maximiliano do Nascimento Nunes / Nossa Senhora do Socorro / Sergipe Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) conheci pelo google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) nivel amador 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? tenho habilidade com eletrônica voltada mais para amplificadores 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. sou uma pessoa que gosta de aprender coisas voltadas principalmente relacionadas a eletronica ou musica
  4. ola estou com uma fonte de tv Phillips modelo 46pfl7606d/78 que ao ligar as tensões de saida 12 e 24v estão com os valores abaixo 9 e 16 v respectivamente. verifiquei tl 431 foto acoplador , resistores e não foi indentificado problema , não tenho esquema dela não . se possível alguém que tenha e possa me fornecer eu agradeço e dar alguma dica a respeito .
