PAULO0302
Tudo que PAULO0302 publicou
  1. Amigo eu sou novo essa área mais creio que estou testando correto sim Mais a placa resolveu subir vídeo depois da gravação da bios não entendi nada dessa placa porque eu já havia regravado e não tinha subido vídeo aí do nada ela resolveu dar imagem e desde de cedo testo ela normalmente Muito obrigado amigo a vocêe a todos que tentaram me ajudar
  2. Amigo eu regravei a bios e na bobina l4 de um lado aparece 12.4volts e do outro lado 1.6 volts o que pode ser? ? É normal isso?
  3. Amigo bom dia teria como voltarmos na análise da placa?
  4. Amigaoo testei aqui essa bobina que você falou e realmente não tem tensão nenhuma nela a bobina L4 mais na pilha que você citou tem os 3 volts e agora kkk
  5. @flaviotech Vou fazer essas medições que você tá falando e posto resultados amanhã amigao Agradeço muito a dica vai clarear muito minha análise
  6. Blz vou testar e posto resultados
  7. eu escrevi errado amigo eu quis dizer que eu NÃO sei testar a tensão do processador
  8. na memoria eu tenho 1.5 volts que é o normal eu testo nun capacitorzinho que tem a cima da memoria mais a tesnão no processador nao sei como testar sei que o processador esquenta normal
  9. tensão na memoria 1.5 e no processador eu sei como testar a tesão a tensão
  10. ja amigo nao da nada nem vga nem na tela do not
  11. Estou com essa placa na bancada a 71r-nh4cu6-t810 ela liga mais nao da video ja regravei a bios, verifiquei todas as tenções estão todas ok e ja fiz um ME no chipset pra ver e nada ate agora alguem poderia me ajudar?
  12. e ai galera estou com esse lenovo aki na bancada, ele chegou na minha assistencia sem ligar nada, então regravei a bios e ele voltou a ligar, subiu video normal so que depois de um tempo ele ligava a luz do power e desligava troquei o ci da bios mais continuou do mesmo jeito uma vez ou outra ele liga e segura ligado mais no geralagora ta assim liga a luz do power e desliga em seguida questão de 6 segundos
  13. bom dia galera desculpem a demora pra responder pois estive hospitalizado porem respondendo a galera que me ajudou ai agradeço de mais a vcs troqueis os dois fets e resolveu meu problema galera valew mesmo forta abraço a todos que me ajudaram
  14. Bom dia Galera, estou com esse notebook na bancada que nao liga, nao tem tensão de 3 e 5 volts, outra coisa muito estranha é um par de mosfets numeros 7200 perto do conector da bateria entram 19 volts porem em uma das pernas sai 23 volts outra coisa que tenho duvida outro par de mosfets perto do conector da pilha 7402gyt entra 19 de um lado mais nao sai nada
  15. Estou com problema nessa placa ela nao liga de jeito nenhum mais achei estranho que no conector da bateria ela tem lugares que da 12 volts
  16. Pessoal uma duvida to com uma placa mãe aki que tem doi cis de bios ambos sao winbond e quero regravar pra ver se resolve o problema da placa mais nao sei qual dos dois regravar alguem ja pegou um caso assim tem como saber qual o que deve ser gravado? ou se ecite um sistema pra cada um desde ja agradeço...
  17. pronto vou tentar regravar aki e posto resultados
  18. pino 2 (0,85 volts) pino 3 (3.33 volts) pino 7 (3.34 volts) pino 8 (3.37 volts) perdao eu nao sabia
  19. pino 2 (0,85 volts) pino 3 (3.33 volts) pino 7 (3.34 volts) pino 8 (3.37 volts)
  20. OLÁ PESSOAL BOA TARDE QUERIA PEDIR A AJUDA DE VOCES AKI ESTOU COM UM HP G42 QUE AO LIGAR ACENDE A LUZ DO POWER E QUESTAO DE UM SEGUNDO SE APAGA NOVAMENTE, COMECEI OS TESTES NOS COMPONENTES DE ENTRADA DA FONTE E ELE TEM OS 19, 3,3E 5 VOLTS PRIMARIOS POREM ACHEI UM TRANSISTOR MOSFET (SK1045Y) LOGO NA ENTRADA QUE TEM 19 VOLTS EM TODAS AS PERNAS CREIO QUE ISSO NAO SEJA NORMAL ALGUEM JA PEGOU ESSE PROBLEMA E SE PODERIA ME AJUDAR? DESDE JA AGRAÇO
  21. AMIGO NA PLACA MESMO NA ENTRADA DO CONECTOR DE FORÇA TEM UNS DIODOS DE PROTEÇÃO ELES ABREM COM FREQUENCIA POR CONTA DE ALGUM PICO DE ENERGIA OU ALGO DO TIPO RELACIONADO TESTE OS COM UM MULTIMETRO E VEJA SE ESTÃO ABERTOS E OS SUBISTITUA PROVALVELMENTE IRÁ RESOLVER SEU PROBLEMA
