rsnotebooks
Tudo que rsnotebooks publicou
  1. Cabeçote novo, o que foi trocado.
  2. Estou com uma Officejet Pro X476 DW em minha assistencia que aparece esse codigo de erro, na mensagem diz: cabeçote de impressão ausente ou mal instalado siguido do código do erro:0xc6fd0802, troquei o cabeçote e defeito persiste. Alguém pode me ajudar?
  3. Você tem o manual de serviço da OFFICEJET PRO X 476 DW?
  4. Testei as tensões básicas, no SIO estão chegando todas nos pinos da bateria também chegam normal e não se alteram apos ligar e reiniciar o power. Porém ainda não troquei o chip da BIOS, apenas regravei.
  5. Amigos estou com esse ACER em bancada e estou sem ideia do que possa ser esse defeito. Já havia resolvido esse problema regravando a BIOS, fiz neste e nada resolvido. Espero que alguém aqui possa me ajudar !
  6. Bom dia! Estou com um notebook ACER E1-571 em bancada que está com o seguinte problema: liga, gira o cooler e depois de alguns segundos desliga-se e torna a ligar. Fica assim o tempo todo se deixar, já regravei a bios e nada. Também tentei levantar a bios pela USB através de pen driver com o WIN8 original e também nada. Alguém tem algum procedimento para indicar?
  7. Boa tarde! Estou com esse notebook Philco PHN15006 que está aquecendo muito a placa de video offboard e travando. Desmotei e verifiquei que a pasta termica no chipset estava resseca e substitui. Após feito isso instalei windows e outros aplicativos afim de testes. Estava tudo indo bem até que ele travou,como vinha acontecendo antes,e desliguei-o. Religuei apos alguns minutos e coloquei um video pra executar e não demorou pra que travasse. Procurei na internet essa placa grafica e encontrei apenas uma disponivel e com valor elevado e tambem vi em outros posts que esse problema ocorre com outros usuários deste modelo. Será que tem algum procedimento a se fazer para tentar resolver ou o melhor é devolver pois o valor da placa é muito alto? Aguardo dicas!
  8. Boa tarde! Estou com um notebook SAMSUNG RV 415-BD6BR que está me deixando sem entender o que esta ocorrendo, ele originalmente chegou cobateriam defeito de não inicializar sistema, usa win8 de fabrica, percebi que não segurava configuração da bios. Verifiquei que após configura-la reconhecia hd e dvd porem o hd esta danificado,ok! Troquei o hd reconfigurei setup e instalei win 7 para testar. No dia seguinte defeito voltou a apresentar e testei bateria da cmos que estava com 3.08V mas memos assim troquei-a. Inicializei sistema e desliguei varias vezes com e sem carregador e bateria e setup permaneceu. No dia seguinte a surpresa, notebook liga porem não acende led power. Levei a placa para um colega regravar a bios, feito isso voltou a inicializar normalmente,realizei alguns testes instalei alguns aplicativos e deliguei deixando carregador conectado afim de recarregar a bateria e para minha surpresa voltou a não inicializar a placa. Sei que texto explicando ficou extenso, mas podem de dar alguma dica pra onde devo seguir ou o que devo testar, se regravo a bios(o que devo fazer mesmo porque a palca não starta)? Pessoal agradeço as dicas e formam muito válidas e me ajudaram muito na análise e resolução. Como todo técnico também tem que ter uma dose de sorte usei a minha neste problema, usando a técnica da pressão, fui pressionando os componentes verificados e acabei descobrindo que havia mal-contato na bios e super I/O então resolvi ser mais abrangente, apliquei um reflow na placa inteira e BUUUUMMMM,resolvido!! Valeu ai galera e ate a próxima!!!
  9. Olá,boa tarde! Estou com um HP G42-212BR - DAQAX3MB6C2 REV.C em análise que chegou sem ligar nada. De cara percebi a falta da BIOS, repuz a mesma e voltou a ligar, porém, ele liga e em seguida desliga. Achei que poderia ser por conta da falta da tela pois alguns modelos não dão imagem sem a tela conectada e nada. Troquei processador e sem sucesso. Realizei alguns testes e percebi que não chega tensão alguma no pino 1 do super I/O, gostaria que se alguém tiver essa dica me ajude, joinha garantido se resolver. Agradeço desde já e fico no aguardo! ********************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
