Tudo que dedetuga publicou
  1. Obrigado pelo aviso @NandoZimba, deve ter sido ao carregar o post, mas já esta corrigido
  2. Ola, depois de soldar alguns componentes SMD descobri que perdi um componente e ficaram dois condensadores danificados, não consigo descobrir que componentes são estes nem onde estão nos diagramas da board. http://www.electronica-pt.com/media/kunena/attachments/79309/samsungnp300scala3-14r_gl1.1_eco_0925.pdf Obrigado
  3. @Infonorte Informatica, não consegui consertar, demora o tempao para encomendar peças e receber. por isso estou a demorar responder e a resolver tambem estou a tentar descobrir que peças são estas que desapareceram da board https://eletronicabr.com/forums/topic/93482-samsung-np300e5c-scala3-1517crv-que-componentes-são-estes
  4. Ola, Esta é uma resposta de actualização deste tópico. De acordo com o datasheet do BQ24735 (http://www.ti.com/lit/ds/slusak9/slusak9.pdf) aquele é o pin 5 que no diagrama da placa é o R559 e se medir a resistência (sem remover da placa), mede 18.9K a 19.9K no diagrama diz 20K Medi tudo a volta do BQ24735 fazendo o teste de condutibilidade e o multímetro so apita no pin 12 e 13 mas penso que é por ter a R23 de 0.01 Ohms Seguindo o diagrama so encontro o C607 nao sei onde se encontra o C608 No entanto revi as temperaturas de soldadura e normalmente a temperatura de soldadura é de 260Cº e eu estava a soldar a 280/290Cº ou seja por exclusão de partes o que pode ter rebentado é mesmo o BQ24735 que eu estava a soldar. Faz sentido?
  5. Olá @FLAVIOTECH é mesmo, mesmo gravando em video não aparece nada ,em video, so tenho mesmo o som de algo a rebentar. Estava a soldar com ar quente a 280/290 Cº. Olá @Infonorte Informatica obrigado pela dica vou encomendar, depois dou feedback neste post. Olá @Shadow2012 ja medi de alguns o que pareceu mais fora do normal foi o da ultima foto "C10" é o único que o meu multímetro não consegue medir eu encosto as agulhas no condensador e o multímetro não faz o que normalmente faz com os capacitares. Dar sinal de curto por um instante e depois a resistência começa a subir Obrigado pela rápida resposta vou por em prova as dicas e depois posto aqui o feedback
  6. Ola a todos, Tenho aqui um Samsung NP300E5C - Scala3-15/17CRV e quando estava a soldar o BQ735 ouvi um barulho de algo a rebentar na placa Após uma inspecção da placa chego a conclusão que não tenho informação nenhuma sobre o que rebentou por isso estou a pedir ajuda aqui. Imagem antes e depois de soldar: Perto do local apenas encontrei uma Resistencia / diodo danificado mas nao me parece ter explodido Tambem encontrei um Condensador que nao reage ao teste de condutibilidade do meu multimetro Obrigado
  7. Corrigido!!!! Obrigado pela dica
  8. Olá, Tenho aqui um Samsung NP300E5C com motherboard Scala3-15/17CRV que nao liga, encontrei um mosfet de entrada do carregador em curto, mas nao consigo saber qual a referencia ou qualquer outra coisa, com a melhor foto que consegui consigo ler num deles 7200 ao que leva ao AON7200 mas no outro parece estar escrito 94026yt e com isto nao encontro nada. Fui ver ao diagrama da motherboard scala3-14 e vi que o mofet AON7200 é o Q502 do diagrama. Será que o Q503 (AON7410) é o mosfet que procuro? Pode confirmar a referencia do mosfet? Obrigado a todos PS: Fotos em anexo
