Thiagominero
    12 [ Doar ]
Tudo que Thiagominero publicou
  1. E desculpa a demora em responder, mas eu não estava mais achando o topico
  2. Amigos, antes de efetuar qualquer outra tentativa, a placa parou de ligar. Agradeço a todos pelo empenho em ajudar, mas acredito que ela ja estava condenada.
  3. Vou fazer isso hoje, vou procurar por aproximação, assim que fizer ja posto os resultados
  4. No pino 31 ta 3.3v
  5. Testei com outro monitor, e até com outro flat. A tensão do lcd-vdd eu vi por esse esquema que estou postando. Esse C472 eu estou me batendo pra achar rs, é um dos componentes que não tem marcação, alguma ideia de como posso encontra-lo?
  6. Olá Laboratorio, esqueci de mencionar isso, mas pela saida vga da video sim
  7. Olá amigos. Estou com este note que está me dando um certo problema. Ele estava exibindo somente a tela branca. Ao checar as tensões, verifiquei nos pinos 7, 9 e 11 do JLVDS 1.6v e no pino 29, também a tensão de 1.6v. Ao checar o esquema eletrico, verifiquei que o mosfet Q59 estava com mau funcionamento e fiz a troca. As tensões nos pinos 7, 9 e 11 passaram a operar com 3.3v. Porém o pino 29 continua com a tensão de 1.6v, e a tela agora fic trocando de cores, mas ainda sem passar informação nenhuma. Pra ajudar, muitos dos componentes não estão serigrafados na placa, e eu ainda me bato um pouco para localizá-los dessa forma. Poderiam me dar uma ajuda? Segue o esquema do LVDS
  8. Amigo, estou com o mesmo problema. Estava com 1.6 V nos pinos 7,9 e 11. Troquei o mosfet q59 aí passei a ter as tensões de 3.3 V. Porém, no pino 29 estou com 1.6 V, esse é o único em que a tensão está fora do padrão. Como resultado, o monitor passou a ficar trocando de cor, da tela branca pra vermelha, preta e assim por diante. Poderia me dar uma luz?
  9. Boa tarde pessoal, Estou com este notebook, mas ele está apresentando um problema estranho. Quando conecto o carregador, ele liga imediatamente, gira o cooler e tal. Mas ele não inicia nem o post da Bios. Estava funcionando normal antes disso, aí do nada ficou assim. Não dá nenhum bip de erro nem nada. Alguem tem alguma ideia do que pode ser, alguma direção onde eu possa encontrar o defeito? Desde já agradeço a quem puder ajudar.
  10. Obrigado amigo. Só uma duvida, eu tenho uma placa deste computador funcionando perfeitamente, mas com um processador pentium. Ela tem o mesmo socket desse processador core i5. Posso colocar esse processador nela, ou tem alguma outra incompatibilidade?
  11. Pessoal, eu tenho esse note e passei pelo mesmo problema. inicialmente, achei que era a BIOS, como tantos outros dessa serie. Porem, ele piscava o led do power apenas uma vez e pausava. De acordo com a HP, quando pisca uma vez (no caso o led da caps lock) e problema de processador. Mesmo estando piscando o led do power, diferentemente do que e usual, ou seja, o caps lock, fui checar o processador. Primeiramente, notei que a pasta termica praticamente havia sumido. Fiz uma limpeza, coloquei pasta nova, e continuou o mesmo sinal. Mesmo assim, decidi insistir no processador e, como tenho um igual ao que vem na minha placa (core i5 430m), fui fazer a troca pra ver se funcionava. Pois bem, quando fui retirar o processador do g42, notei que este parecia soldado na placa. Forcei um pouco mais, ate que consegui tirar. E ai, pude constatar que sim, o processador estava com problema. Chegou a tal ponto, que colou no socket, fez uma marca, e inutilizou o mesmo. Ai que mora minha duvida. Existe a possibilidade de trocar o socket, ou algo que eu possa fazer para recupera-lo? Alem disso, fica a dica, de checar o codigo de led que o note emite antes de trocar a bios... Saudacoes amigos
  12. Boa tarde pessoal. Estou com um problema um tanto estranho com um macbook pro a1278. Tenho 8 Gb de RAM, (2X4GB). Porem, o mac parou de ligar, e passou a emitir os 3 bips, ou seja, um problema de RAM. Ate ai, tudo bem, acontece. Retirei os pentes, testei um a um, e ai que vem a parte mais intrigante. No slot 0, ambos os penses de memoria funcionam. Porem no slot 1, nenhum dos dois. Eu fiz aquela limpeza com a borracha nos pentes, Ate funcionou. Mas ai passou a travar o OS, e ai voltou a dar os 3 bips. Fiz o teste de hardware completo apenas com a memoria no slot 0, no slot 1 eu n'ao consegui por culpa dos travamentos. A pergunta que fica e, o que mais pode estar causando este problema? E o que mais posso fazer para diagnosticar o motivo deste erro? Se os amigos puderem ajudar, ficarei muito agradecido.
