Luiz Tosin
    10 [ Doar ]
Tudo que Luiz Tosin publicou
  1. @adrianopluz Boa tarde amigo..... Consegui identificar o problema e vou deixar postada a solução, caso mais alguém eventualmente passe por esse problema... Na realidade o defeito estava na T301 (bobina de ajuste de tensão) que vai ligada no pino 7 do LA1851. Não estava respondendo ao ajuste de 0v que precisa estar presente em TP1, quando ajustado o oscilador em 98 MHz e com sinal injetado de 1 KHz. Troquei esssa danada por uma similiar que eu tinha na "sucata", aí passou a responder ao ajuste conforme o manual. Ajustada TP1 calibrando a T301, em conformidade com o manual de ajustes em 0v, disparou o TUNED e também o STÉREO. Visualmente essa bobina T301 está em bom estado, o núcleo está movimentando normalmente, mas por alguma razão o componente internamente deve estar com problema. Troquei ela, procedi com o ajuste e fui para o abraço.... Tudo voltou a funcionar normalmente. Defeito chato e crítico de encontrar, mas valeu o esforço. Ainda, o botão ST/MUTE que está no painel do rádio, o Muting atua como silenciador quando fora de frequência sintonizada (tipo tela azul de televisores rsrsrs), e não como Mute do amplificador de áudio, o que é mais comum. Quando em uma emissora sintonizada, comuta mono/stéreo normalmente, fora da sintonia cancela o ruido. Te agradeço por ter participado dessa discussão, e fico a disposição caso possa ajudar em algo. Grande abraço amigo, sorte aí... Valeu....
  2. @adrianopluz Sim, já fiz de tudo com esse botão. rsrss
  3. @adrianopluz função ST/Mute, não conseguiu descobrir como ativar? Ainda não. Todos os outros modelos da Sony que consegui encontrar o manual do usuário, tem uma função especifica de mono/stereo. Não tem referência com o MUTE. Desse, que poderia ser o manual do LBT-A10, LBT-A12. LBT-A20 (são todos praticamente iguais) não encontro em lugar algum. Esse aqui pelo painel, sugere que a função está junto com o botão MUTE. Na frente do aparelho aparece a descrição no botao: ST/MUTE É estranho, porque ao pressionar o botão ele silencia, ao pressionar novamente restaura. O que é normal para essa função. Não sei se é alguma combinação de teclas ou alguma outra forma...
  4. @adrianopluz Boa noite..... Bota complicado rsrsrs... Ainda falando do pino 10 do LA, o que indica no datasheet é o que está na imagem que postou. Traduzindo temos: MPX VCO é interrompido por curto-circuito na tensão entre P10 e P3. No entanto, um resistor limitador de corrente de 3,3 k é necessário. É exatamente o que encontro no diagrama. VCO é interrompido quando o pino 3 é colocado em curto com o 10 através do Q306, passando em série com o resistor limitador R321 de 3,3k. Essa ligação é externa, não está embarcada no CI... A presença desta tensão é justamente o que interrompe o VCO, que deveria ser injetada pelo VCO SWITCH (Q305 e Q306). Por isso creio que ela não deveria estar presente quando removidos esses transistores chaveadores. Sem eles creio que o coerente seria encontrar 0v no pino. No datasheet do LA temos ainda o seguinte parâmetro; • Forced monaural (VCO STOP) • When ST is ON, and the status changes from open to shorted, the mode is switched to forced monaural (VCO STOP). Traduzindo... • Monofônico forçado (VCO STOP) • Quando o status muda de aberto para em curto, o modo é alterado para mono Realmente deve ser nessa entrada que ocorre a comutação mono/stereo... A tensão do pino 3 que perguntou, é de 10.6v, está em conformidade com o diagrama. O ajuste de sintonizado (FM) realmente pelo diagrama e através do RV302. Ele atenua a sensibilidade até o disparo, que é (ou pelo menos deveria ser rsrs) gerada no pino 18 do LC7218. O LA eu já troquei por um novo (o que estava quando chegou também tinha o mesmo sintoma). Já não sei mais o que testar, estou perdendo o restante dos cabelos que são poucos rsrsrs.... Vou arriscar trocar o LC7218 pra ver o que acontece. Tá cabuloso... Obrigado por me ajudar nessa análise...
  5. @adrianopluz Obrigado pela sua atenção.... O pino 10 do LA1851 realmente tem esse resistor de 3k3 (R321) que vai diretamente na saida do Q306 (9v). Ele vai ao Vcc através do chaveamento e não diretamente. Tirei da placa para conferência o Q305, Q306 e o C320, deixando o pino 10 sem nenhuma ligação e mesmo assim encontro nele 9.4v... Essa tensão está sendo gerada pelo CI. Olhando o datasheet do LA1851, mostra que o VCO STOP ativa ao aplicarmos a tensão da alimentação (que entra pelo pino 3) ao pino 10 em série com um resistor de 3k3. No circuito de teste que está descrito lá (datasheet) é simulado com uma chave que deve permanecer fechada para ativar a função. Ao abrir esta chave, desativa. Por esta lógica, não deve ser apenas um pulso e sim uma tensão constante para ativar, e ausente (0v) para desativar. Só que esta tensão que deveria entrar pelo Q306 já está no pino 10 independente chaveamento ocorrrer (tirei os transistores para teste e ela está lá). Ja fiz um curto entre coletor e emissor do Q305 para teste, mas isso apenas comuta o Q306 e injeta tensão no pino. Mas no caso, ele já está com essa tensão independente disso. Esse é o problema 1... O de número dois é: Seguindo na mesma lógica do datasheet do LA1851, o pino 14 do LC7218 (o que tem o o resistor de pull-up R514 10k) que é quem atua na base do Q305, deveria mudar de estado baixando seu nível para desligar o chaveamento na presença de alguma sintonia, e permanecer assim enquanto sintonizado. Esse nível no teste também não baixa mesmo estando sintonizado. Aparentemente ele "não entende" que houve sintonia... Talvez seja por isso também que a saída de TUNED no LA1851 não dispara. Lembrando que o audio sintonizado entra normalmente só que mono. Que arapuca né? rsrsrs Obrigado pelo seu empenho em ler até aqui. Caso tenha alguma crítica ou erro de interpretação que eu tenha cometido, ou alguma nova sugestão, por favor comente. Continuo precisando de ajuda. rsrsrs Grande abraço amigo...
  6. @LUCKY099866 Sim, já limpei toda a unidade inclusive o leitor ótico. Aliás o equipamento estava impecável interna e externamente. Nem aquela poeira característica que sempre encontramos sobre a placa ele tinha. O duro é que é um equipamento barato, normalmente nem vale a pena perder tempo em consertar, mas o proprietário alega ter valor sentimental e quer ele funcionando, pode isso? Já atendeu algum maluco assim? rsrsrs A placa que está nele é a LY-8203RA-SL-V1.2 Já procurei por ela mas não consigo encontrar em lugar algum. Nem a placa e nem diagrama dela.... Se encontrasse uma funcionando trocava e me livrava do problema. Até o aparelho inteiro que é um SEMP modelo SD 8074HD, já procurei algum usado que funcione pra trocar tudo, mas não encontro. Se tiver alguma luz aí me ajude... Grande abraço
  7. @adrianopluz, Removi da placa o Q305 e o Q306 da placa do VCO SWITCH. Mesmo com esses dois transistores fora, encontro tensão de 9.4 V no pino 10 do LA1851 (IC301). Verifiquei também que no pino 14 do LC7218 (IC501 que é quem ativa a chave do VCO) não ocorre nenhuma modificação de tensão quando sintoniza alguma estação e depois tira para uma frequência frequência livre. Parece que não reconhece a sintonia. O led do FM TUNED também não acende. Quando altero para AM acende. Defeito cabuloso... Estou pensando em substituir o LC7218 (IC501).... O estranho é que as rádios FM sintonizam normalmente, porém sem o Stéreo e sem o Tuned... Acha que o defeito poderia estar nele?
  8. @ohm, Apresenta este defeito independente da mídia inserida. Tanto cd como dvd acontece a mesma coisa. Recolhe o disco normalmente, o motor do disco dá um pequeno pulso, como se fosse iniciar o giro e para. Aí no painel aparece a informação de que não há disco inserido...
  9. Apresenta este defeito independente da mídia inserida. Tanto cd como dvd acontece a mesma coisa. Recolhe o disco normalmente, o motor do disco dá um pequeno pulso, como se fosse iniciar o giro e para. Aí no painel aparece a informação de que não há disco inserido...
  10. @adrianopluz Olá, obrigado pela resposta... Chegou a verificar se a função tuned funciona em AM? R: Sim, no AM esta função está funcionando normalmente... Tentou ajustar o trimpot RV302? R: Sim, já tentei ajustar o RV302, mas não surte nenhum efeito Verifique os componentes nos pinos 4 e 10 do LA1851N, meça a tensão nesses pinos e poste aqui. R: No pino 4 tensão de 1.43V, ---- no pino 10 tensão de 9.67V Alguma dica??
  11. Já corrigi o Título do Post. Desculpa pela incorreção, sou usuário novo e ainda estou aprendendo como utilizar o espaço... De seu comentário.... Sim, a indicação de sintonia e de stereo não dispara em nenhuma estação sintonizada. Onde estou o sinal das estações chega bem forte... A antena que estou utilizando na bancada é uma externa, com excelente recepção... Realmente essas indicações saem do LA 1851, inclusive a função TUNED funciona normalmente em AM.
  12. Já segui todo o circuito do sintonizador, todas as tensões estão corretas conforme o diagrama. O rádio está sintonizando normalmente, porém não dispara o TUNED (led do painel) e nem o Stéreo (led painel). Após alguns testes, desconfiei do LA1851N (no diagrama o IC301) e troquei esse componente também. mas não resolveu o problema, persistiu com o mesmo defeito. O esquema completo está meu drive do google, no link abaixo. [Editado, link externo] Caso queira dar uma olhada... De qualquer forma, obrigado pela dica...
  13. Boa noite.... Tenho um LBT-A20 da Sony na bancada. O aparelho tinha alguns problemas no amplificador e no display que não estava acendendo; Esses defeitos já consegui corrigir substituindo alguns componentes que estavam com problema. Agora está funcionando quase normalmente... O que não estou conseguindo resolver, é que o sintonizador de FM não abre o stéreo, fica somente em mono. No diagrama e no painel, ele tem uma tecla ST/MUTE. Quando aciono a tecla, ele aciona o MUTE normalmente e ao pressionar novamente volta a funcionar, conforme esperado. Porém a funcão ST (stéreo) não sei como ela funciona. Já procurei o manual do proprietário para ver se tem alguma combinação de teclas que ative a função, mas não encontro em lugar algum. Alguém tem alguma dica sobre o que poderia estar acontecendo e como resolver? Desde já agradeço pela ajuda....
  14. Tenho um sd 8074 hd de cliente que quer consertar o aparelho, embora não tem valor comercial, só afetivo. rsrs O que ocorre é que ao colocar o disco, ele recolhe normalmente mas após isso não inicia o giro do motor do disco. Já testei os motores do mecanismo e está tudo ok, parece ser falta de alimentação mesmo. a fonte do aparelho está com as tensões todas certas. Alguma dica???
  15. Luiz Tosin
    apresentação LuizColomboParana
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Conheci pelo google 2. Qual seu nível técnico? Técnico 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Habilidades em informática e reparo de equipamentos eletrônicos 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atuo ná área desde 1990, ná área de manutenção e desenvolvimento de softwares e recuperação de equipamentos eletrônicos
