    10 [ Doar ]
Tudo que songa publicou
  1. songa
    esquema ET-2042 Minipa
    bom dia, eu gostaria de poder baixar este diagrama (minipa ET-2042), para poder reparar o meu que esta com defeito. o que eu devo fazer para poder baixa-lo!?!
  2. estava procurando informacoes a respeito da estacao de retrabalho de SMD MiCKEN MK-702 e encontrei esse post... a minha estacao eh um CLONE da Yaxun 702... gostaria de esclarecer que a postagem anterior a respeito da recuperacao de trilhas esta ERRADA!!! o usuario smeagolass, postou em 19 de Novembro de 2018, uma imagem CORRETA das trilhas!!! acima, segue a imagem CORRETA do posicionamento das trilhas!! DEVE TER SIDO ESSE O MOTIVO DO POST NAO TER SIDO RESOLVIDO ATE A PRESENTE DATA!!
  3. problema resolvido!!! depois de seguir o procedimento de nivel de RF, de acordo com o manual de servico, ajustado o eye pattern para 1,2vpp, a unidade passou a ler perfeitamente!
  4. existem apenas 3 capacitores de aluminio para montagem em superficie, dentro do equipamento e eles se encontram na unidade BD (placa). existe apenas um capacitor eletrolitico na unidade otica. tambem tenho essa experiencia com capacitores (em geral) em fontes chaveadas de video cassetes, que costumam fazar e fazer a "festa". quando eu pego um equipamento que nao eh ligado a algum tempo ou eh muito antigo, ANTES de ligar eu primeiro abro e retiros a sujeira/poeira e verifico a integridade de TODOS os tipos de capacitores. e depois de verificar possivel "resistencias" muitos baixas nos pontos de alimentacao, eh q ligo o equipamento... liga-lo logo de cara, podera trazer surpresas indesejaveis!! resumindo; foi a primeira coisa que eu fiz. a UNICA diferenca entre os 2 motores (spindle e sled), eh o comprimento do eixo. antes de serem abertos, nao se conseguia medir a impedancia dos enrolamentos... depois da limpeza isso se tornou possivel... e tanto desmontado como montado, os 6 enrolamentos dos dois motores, passaram a medir exatamente 12oHms (cada enrolamento). eu nao disse que piorou depois da limpeza... eu disse apenas, que o comportamento mudou!!! acho ate q melhorou, pq antes ficava movimentando o foco de forma intermitente e depois passou apenas a fazer aquele tradicional barulho de leitura, so que sem exito. bem... ja entendi o funcionamento do focus, e como o nome mesmo sugere, imagino que seja o movimento vertical que a lente faz, na tentativa de enviar/receber alguma coisa. o movimento de trakking, pelo fato do drive de CDPlayer nao ter trilha zero definida, eu diria que de ser uma especie de movimento fino, em relacao ao movimento do sled, para "encontrar" a trilha. e agora eh que vem a parte legal, mas que so vou verificar amanhan... eu nao lembro de ter visto a lente se movimentando, como se tivesse procurando as trilhas... eu so me lembro dos movimentos verticais do foco!!! sera um baita azar o meu, nao ter esse movimento e por coincidencia, o sensor de fim de curso, estar deixando o leitor bem no local do TOC e assim conseguir ler apenas ele!!! amanhan, vou postar as novas descobertas... e finalmente; encontrei outra unidade otica identica (KSS-240A), que estava "perdida" no meio da bagunca!! ela foi retirada de um equipamento, que nao conseguia mais ler direito o CD... coloquei ele no lugar do outro e esse apenas dava de cara NO DiSC... como eu nao tinha nada a perder e nao achei lacre algum nessas unidades, resolvi abri-la para tirar uma DUViDA que me assombra a MUiTO tempo... a regiao interna aonde se encontram o lazer e o prisma, nao sao lacrados e recebem toda a poeira fina que atravessa o equipamento, logo... sempre imaginei que o prisma e a lente do canhao, deveriam ficar do mesmo jeito que ficam as minhas prateleiras as vezes... cheias de poeira!!! e foi EXATAMENTE isso que eu encontrei dentro do leitor... MUiTA poeira no prisma... limpei o prisma ea lente do canhao e montei tudo novamente. agora essa unidade passou a tentar ler o CD, mas ainda nao consegue e fica movimentando inconstantemente o foco. como disse anteriormente, amanhan vou analizar essa situcao do trakking com mais carinho!! muito obrigado pelas dicas!
  5. imagino que o CDPlayer faz o posicionamento das trilhas, atraves de algum tipo de realimentacao... pelo simples fato de NAO ter um ponto de referencia padrao e ter um motor DC de posicionamento de cabeca, diferente do antigo drive floppy, que possui um ponto EXATO de trilha zero, que inclusive eh verificado atraves de diagnostico e um motor do tipo step-motor, que coloca a cabeca exatamente em cima da trilha, quando esta devidamente calibrado por um disquete apropriado e com ajuda de um osciloscopio. imagino que o CDPlayer vai girando o motor da cabeca e posicionando o leitor atraves da bobinas, ate encontrar um devido sinal... caso vc troque uma cabeca ou ela perca um pouco as suas propriedades, muito provavelmente, vai precisar rodar algum trimpot pra restabelecer o equilibrio. e muito provavelmente, deve ter um procedimento para checar isso! ou ate mesmo outros procedimentos para checar outras coisas!
  6. por favor, nao me interprete de forma equivocada... nao quero ser grosseiro... ja perdi a conta de quantos foruns eu ja tentei obter uma simples informacao!! na minha cabeca, TODOS os cdplayers tem a mesma concepcao de funcionamente, apesar dos mais variados tipos de hardware!! imagino que cada vez que vc liga o equipamento, ele possui um series se etapas que precisam serem compridas, ate estar pronto para funcionar. e INCONTESTAVELMENTE, deve ser o MESMO para TODOS os CDPlayers. apenas pelo simples fato de observar o equipamento ao ligar, eu ja determinei algumas possiveis coisas, como: se a bandeja nao estiver no lugar, ele recolhe a bandeja. posiciona o leitor na trilha zero, caso ela nao esteja la. verifica se tem algum CD na bandeja, atraves do leitor. se tiver, aciona o motor de giro (spindle) e tentar carregar as informacoes pertinentes do CD. e finalmente, depois de ter lido as informacoes, apresenta o resultado em um display e deixa a unidade pronta para ser utilizada. ao ligar o aparelho. a grosso modo, imagino q isso seja um padrao. nesse momento o meu aparelho nao consegue reproduzir as musicas, MAS consegue fazer a leitura de trilha zero e deixar o aparelho pronto para reproduzi-las... dessa forma eu acredito que o basico ja esta feito... dessa forma, tudo que eu gostaria de ter em maos eh apenas informacoes to tipo: "procure no manual de servico, o ponto TAL e verifique se o nivel de tencao DC eh X" ou... "coloque o osciloscopio no ponto Y e verifique o sinal, se tem uma forma Z eh pq esta fora de ajuste. para ajustar rode o trimpot H ate a forma ficar N" venho tentando conseguir esse tipo de informacao, mas nao consigo... acredito ate que se tiver essas informacoes em maos, vou poder saber inclusive se o leitor precisa ser ajustado ou realmente esta em pane e precisa ser trocado. eu sei que existe uma forma de onda quando a leitura esta correta, porem como nunca tive experiencia com esse tipo de equipamento, fica mais dificil ate chegar la! inclusive, sei que o problema pode ate ser outro... como foram os diagnosticos iniciais, que me levaram ao switch de trilha zero e limpeza dos motores para acabar com os ruidos. esses detalhes foram tao evidentes, que realmente dispensaram um check list inicial. mais uma vez peco que nao me rotule como um cara grosseiro... eu apenas gostaria de poder ter exatamente um procedimento em maos, para poder seguir uma sequencia logica de coisas a serem verificadas e nao ficar tentando mexer aqui ou ali ate acabar acertando e achar o problema. muito obrigado.
  7. Eu sou tecnico em eletronica, mas não tenho pratica e nunca reparei aparelhos desse tipo. através do manual de servico, consegui encontrar um problema inicial, que foi no switch de trilha zero, que estava com os seus contatos completamente oxidados. E logo em seguida, tudo parecia ok. Ligando o aparelho e selecionando o CD, a cabeça vai para a trilha zero e apresenta a mensagem de NO DiSC. Quando manda ejetar a gaveta, ela ejeta normalmente e fica aguardando um proximo comando. Quado coloca um CD na gaveta e aperta o open/close, a gaveta fecha e muito rapidamente eh identificado o CD e o numero de musicas nele, inclusive com o tempo total de audio. porém, quando aperta o play, o contador de tempo da musica avanca de forma muito rapida e sem sentido, ate acabar a musica e avancar para a proxima da mesma forma. E continua avancando ate um momento que apresenta a mensagem do NO DiSC. Acreditando que TALVEZ tenha alguma relação com o movimento da cabeça, uma vez que na trilha zero ele esta lendo TUDO corretamente. Comecei a refletir sobre o que eu falei a respeito da oxidacao do switch de trilha 0. Se os contatos do switch estavam num pessimo estado a ponto de sujar bastante o material que eu usei para limpa-lo, como sera que estão os contatos das "escovas" dos motores eletricos!!! Abri os motores do CD e da cabeca. Depois de ambos estarem devidamente limpos, montei e observei a seguinte situacao: Ligando o aparelho e selecionando o CD, a cabeça vai para a trilha zero e apresenta a mensagem de NO DiSC. Quando manda ejetar a gaveta, ela ejeta normalmente e fica aguardando um proximo comando. Quado coloca um CD na gaveta e aperta o open/close, a gaveta fecha... Ate esse ponto, esta tudo como antes, porém... não identifica mais o CD e fica o ruido caracteristico de leitura do CD e a cabeça comeca a se afastar da trilha zero, ate aparecer no final do CD... Neste momento, a velocidade aumenta bastante e logo depois vem a mensagem de NO DiSC. voce ate consegue ver a cabeça comecando a sair da borda do CD. Depois de algum tempo, ate comecou a ler as informacoes da trilha zero, mas nao consegue tocar as musicas. Acredito que agora o problema seja apenas ajustes... Alguem poderia me fornecer uma "receita-de-bolo", passo a passo para fazer os ajustes de um CDPlayer?!
