Cleide S.M SM
Tudo que Cleide S.M SM publicou
  1. oi estou com um problema com minha impressora epson L455 hora ela funciona e hora nao, parece que é que ela fica desligada um tempo e se esfria ai ligo funciona e imprime umas 3 folhas ei da um trava indicando F3 INSTALEI UM PROGRAMA PARA LER A IMPRESSORA E APARECE ESTA SERIE DE COISAS Código de erro fatal da última impressora 1 0xF3 Erro reverso PF PID. Falha do codificador. Salto do dente ou tensão inadequada da correia dentada. Atolamento de papel. Falha do driver do motor. Falha na placa principal. Código de erro fatal da última impressora 2 0x60 Erro de busca de posição inicial. Sobrecarga do carro. Falha no sistema de tinta. Falha do motor CR. Deformação. Falha do codificador CR. Desconexão de cabo ou FFC. Código de erro fatal da última impressora 3 0xF3 Erro reverso PF PID. Falha do codificador. Salto do dente ou tensão inadequada da correia dentada. Atolamento de papel. Falha do driver do motor. Falha na placa principal.Código de erro fatal da última impressora 4 0xF3 Erro reverso PF PID. Falha do codificador. Salto do dente ou tensão inadequada da correia dentada. Atolamento de papel. Falha do driver do motor. Falha na placa principal. Código de erro fatal da última impressora 5 0xF3 Erro reverso PF PID. Falha do codificador. Salto do dente ou tensão inadequada da correia dentada. Atolamento de papel. Falha do driver do motor. Falha na placa principal. Código de erro fatal do último scanner 1 0x10 Erro de detecção da posição inicial do scanner / ADF. Falha do módulo CIS. Falha na parte superior da caixa do scanner (o padrão de busca inicial está sujo). Falha inferior da caixa do scanner (a seção do rack está danificada). Falha do motor do scanner. Graxa insuficiente. Objeto estranho. Desconexão de cabo ou FFC. Falha na placa principal. ME AJUDEM PODE SER A PLACA? AGUARDO RESPOSTA ABRAÇO
