Marcio772
    91 [ Doar ]
Tudo que Marcio772 publicou
  1. Bom dia amigo Ontem consertei um notebook cce win com este mesmo modelo de placa e com mesmo defeito, e era o u19, ele é um minusculo circuito integrado, no caso eu tinha aqui na minha sucata de placas, troquei e ficou show de bola Se foi útil, não esqueça do Joinha, rsrsrs Abçs Marcio
  2. Boa noite amigo, verifique o pino da engrenagem que fica de frente ao copinho do kit de limpeza Ja peguei dessa impressora com este defeito e o pino estava trincado, a solução foi fazer um furo com a mini drill e colocar um parafuso torx t10 da propria hp com pino Abraços Marcio
  3. Boa dica, merece um joinha Abrçs Marcio
  4. Regrave a bios que com certeza resolvera, o arquivo da bios tem aqui no site, já consertei vários com este problema Abracos Marcio
  5. Troque o u19 é um minúsculo circuito integrado que com certeza irá funcionar, pois já peguei este defeito aqui, no caso eu tinha a peca aqui em placa da sucata Se a dica ajudou de um joinha Abracos Marcio
  6. Notebook Samsung NP300 - PETRONAS -14 (DC) REV.1.4- Em curto não liga Solução: As placas samsung não possuem serigrafia, por este motivo vou tentar dar a localização do capacitor que estava em curto. Troque o capacitor que fica localizado próximo a uma bobina de 2R2 entre a parte de traz do socket do processador e a serigrafia MODEL: PETRONAS -14(DC), este capacitor fica bem de frente a um furo de fixação da placa. Se esta dica te ajudou, de um joinha Abraços Marcio
  7. Notebook CCE Cromo -PCI MBA 14HVOX PCHUSB i5 2410M Em curto, nao liga mata a fonte Solução: Troca do capacitor C307 em curto próximo ao conector da bateria Se a dica ajudou de um joinha Abraços Marcio
  8. Notebook CCE Win U25 - Placa Mae 71R-C14CU4-T810 Liga o led do power roda o cooler logo após o led e o cooler param de rodar e não dá vídeo Solução Troca de um minúsculo circuito integrado de 8 terminais, identificado na placa pela siregrafia U19, Achei este ci aqui em uma placa de sucata, foi substituído e o note ficou perfeito. Se esta dica te ajudou de um joinha Abraços a todos Marcio
  9. CCE Win i7 2630M - Placa mae Mb H48/H49 REV. PCH - Nao da Video Ao pressionar o botao de power acende Led azul por aprox. 3 segundos (Sem video) e depois apaga, Ao pressionar o botao power novamente o mesmo fica aceso mas mesmo assim sem video Detalhe, tem 19V, 5V, 3,3V no pino8 da bios U13, porem sem Vcore, sem tensao na memoria e sem tensao na bios U22 pino8 . Solução: reballig na ponte sul (Chip sem dissipador), voltou todas as tensões , e a maquina ficou OK Se esta dica te ajudou de um joinha... Abraços a todos Marcio
  10. Alguem teria o arquivo da bios com versao inferior a 2.14 , com extensao bin ou hex E1 572-6 471br , Obrigado a todos pela colaboracão
  11. Valeu pela dica Perciva, vou baixar o programa e executar o teste, depois posto o resultado.
  12. Valeu pela dica, no caso o processador que está sendo usado é o original da maquina i3 4010u 1.7 GHz, versao da bios 2.14, será que este processador pode estar alterado?
  13. Acredito que o problema nao está relacionado a temperatura, pois nao ha aquecimento, ele desliga sempre apos30 minutos cronometrados, inclusive nos segundos, quando desliga se ligar em seguida inicia-se novamente o ciclo de 30 minutos. Ja deixei-o ligado em cima de uma base de cooler e sempre em 30 minutos desliga.
  14. Acer Aspire E1 572-6 471br bios versao 2.14 Este notebook desliga a cada exatos 30 minutos, independente do windows , ou seja ocorre tambem se ficar parado no setup, eu acredito que seja algum problema relacionado a bios. Alguem ja pegou este proplema? Att Marcio
  15. Troque os mosfet aon 7410 que vai funcionar, Ah detalhe dá para adaptar o 4800 no lugar do 7410 pois o mesmo tambem é mosfet canal N 30V e com maior corrente de trabalho. Se foi util de um joinha!!!! Abracos Marcio
  16. Notebook Dell Inspirion N4050 MB 4xgdt Problema: Logo ao ligar aparece na tela "Service TagXXXXXXXXX" e pede para inserir a senha do administrador, após três tentativas erradas o note desligará. Solução: Obviamente precisar resetar a bios, a questão é como isto é feito. Procedimento para resetar a bios: Localize na placa mãe o circuito integrado U6001 fabricante Winbond 25032, este ci é a memoria onde contem os dados da bios Solde um resistor de 1k entre os pinos 3 e 6 , após isto ligue o notebook , com este procedimento a memoria resetará, será possível de cara visualizar na tela que não aparecerá mais o campo para inserir a senha. Feito isto desligue o note, e retire o resistor de 1k. A partir daí você terá acesso total ao equipamento, como setup e boot. Se ajudou dê um joinha Abçs Marcio
  17. Notebook HP DV6 Placa Mae MB-CT:PCVCN2B2D3H1HO Defeito: Não liga "morto", led do carregador fica aceso, mas quando pressiona botão power o led do carregador se apaga, só se acende se tirar o carregador e coloca-lo de volta, ai se repete o ciclo. Diagnóstico: Ao iniciar as medições, perceberá que não há tensão presente no botão power. Solução: Substituição do capacitor PC 4010 , fica bem próximo ao conector da bateria. Se ajudou alguém dê um joinha Abçs Marcio
  18. É uma pena que pensem assim, pois muita gente boa com bons conhecimentos e experiência na área deixam de colaborar devido ao jeito com que as regras são postas aqui, mas quem sou eu para muda-las. Em relação ao meu login que '"fiz a um ano atrás", logo me deparei com um sistema de regras inflexíveis, que me fez perder o interesse pelo fórum. Recentemente por acaso resolvi dar uma olhada no fórum para ver como "andava das pernas" , foi ai que percebi algumas mudanças interessantes, mas acho que poderia melhorar em relação aos downloads, encarem isto como um incentivo ao profissional, que no meu entender é o alvo e o foco deste fórum, pois sem ele não haveria razão desse fórum existir, "Pensem nisso " . Att Marcio
  19. A quem possa interessar Na minha humilde opinião, a área de downloads de esquemas elétricos deveria ser totalmente liberada a todos, independente do tipo de conta/credito e etc. Pois é óbvio que, quem esta interessado em encontrar um esquema elétrico e porque é Técnico e está ralando tentando encontrar o defeito do equipamento. E é claro e bem provável, que no caso de se obter êxito no reparo , seria para este Técnico muito prazeroso compartilhar tais conhecimentos. Att Marcio A. Pereira Engenheiro Eletrônico CREA-SP 5060929564
  20. Boa noite Estou precisando do esquema eletrico do acer aspire e1-571- 6644 q5wvh-la-7912p-rev1 Obrigado Att Marcio
  21. Ja resolvi usando botao de alarme de controle remoto de astra
  22. Solução troca do ci de pwm maxim 17020E
  23. Bom dia sou novo no forum, mas tenho alguns anos de experiencia em eletronica e gostaria de compartilhar assuntos tecnicos relacionados a reparos de notebook
