Renebrazil
Tudo que Renebrazil publicou
  1. Olá, a minha não está mais aquecendo, sabe o que pode ser?
  2. Postem um link fora do forum para que todos possm baixar, assim ajuda muito mais.
  3. Estranho ele funcionar por um tempo e depois dar o defeito,pode ser o chip de vídeo indo pro espeto,ou a plaquinha bluetooth com mau contato mau encaixada,sem o aparelho em mãos fica difícil saber
  4. Renebrazil
    wii
    Oi Dark Corp,e sim já passei Pimp my wii e também já instalei manualmente,mas não teve jeito essa bagaça.mas dos jogos que tenho aqui pra teste rodou 3 jogos então mandei assim mesmo para o cliente e agora vou ver no que vai dar,obrigado.
  5. Renebrazil
    wii
    Ola to com um wii que fiz o destrave com drive externo,mas não está rodando os jogs está aparecendo Bad Particion,e já fiz vários destrave desse mas nunca aconteceu isso,to levando um baile desse aparelho,alguém sabe como resolver isso agradeço desde de já .
  6. Oi amigo,arranquei de sucata,não sei se tem para vender,tenho umas placas sucateadas que não teve conserto,e já estão todas depenadas de tanto que arranco peça.
  7. Sim,já testei com outro flat da usb e nada.
  8. E aí rapaziada tudo bem com vocês beleza,estou com um controle de ps4 que não dá sinal de vida,alguém já pegou algum assim,se sim gostaria de algumas dicas de reparo,obrigado.
  9. To com um controle de ps3 que não liga não dá sinal nem com a bateria e nem com o cabo usb,alguém tem alguma dica,obrigado.
  10. Renebrazil
    3DS XL
    Ola estou com um nintendo 3DS XL,ele liga mas não da imagem,alguém tem alguma dica para que eu possa resolver esse pepino?agradeço
  11. Renebrazil
    3DS
    Infelizmente não,medi o ps que fica em baixo do conector de força,mas não encontrei nada de errado na placa,acabei devolvendo para o cliente,mas se você conseguir me avisa,preciso saber também valeu.
  12. Renebrazil
    3DS
    O que você já fez para eu saber?
  13. ok,faça isso,mas lembre-se tem que ligar com om controle na porta 4 com o direcional apertado nas quatro direções ou seja cima,baixo,esquerda e direita segurando assim aí você liga o wii,no canto inferior direito tem que aparecer a versão do aparelho.
  14. Ele pode estar brikado ou o chip de video com defeito,se ligar com o controle de game cube com o direcional apertado em todas as direções deve aparecer no canto da tela a versão do aparelho se isso acontecer é a placa bluetooth,o controle deve estar ligado na entrada 4.
  15. Sim,troquei a bios,mas obrigado pela dica.
  16. Acho que é defeito de placa mesmo,mas já devolvi para a cliente,mas quando aparecer outro igual vou fazer o teste.
  17. Testa com um jogo original europeu,japonês e com um americano,se você estiver usando um jogo USA e o aparelho for japoronga ,vai dar tela vermelha do mesmo jeito,ou o aparelho for europeu e vc colocar um jogo japonês vai dar tela vermelha,o aparelho bloqueado tem que ser jogo da mesma região ok.
  18. Ola,estou com um ps2 que sempre que ligo ou aperto reset ele reinicia as configurações de fábrica como se estivesse sendo ligado pela primeira vez quando é novo,vocês sabem do que to falando,alguém tem uma dica,já desmanchei todo o destrave limpei a placa e desbloqueei de novo e continua o mesmo sintoma,agradeço.
  19. Ola a todos,estou com um ps move que não esta ligando,na parte de baixo da placa perto do led vermelho tem 3 CI de cincos pernas o do meio esta ficando bastante quente,ja troquei usando uma sucata que liga normal só não estava sincronizando,então troquei e continua a mesma coisa,alguém sabe como resolver ou tem alguma dica,agradeço
  20. Meu nome é Rene tenho 35 anos sou técnico numa assistência de games,me cadastrei para passar um pouco do meu conhecimento e aprender também,trabalho com WII,PS2,começando também com PS3,os controles desses aparelhos e de xbox 360 PSP,DS,3DS,tem vez que agente se depara com um defeito que não consegue solucionar ,então entro aqui para encontrar resposta. ok
  21. Opa,ja arrumei alguns trocando apenas a plaquinha wireless e em outros a placa bluetooth,se não der certo tenta tambem o CI de 8 pernas A2719,valeu,quanto a esse defeito não sei outra solução .
  22. Obrigado evalter,fiz como na foto e deu certinho rsrsrs,só alegria,agora ja sei como resolver os proximos que aparecerem ,abraço.
  23. Renebrazil
    3DS
    estou com um 3ds que não esta ligando,liguei com o carregador a luz laranja que indica que esta carregando acende,mas aperto no power e nada,ja testei com duas baterias,dei uma olhada na placa e não vi nada de errado,medi o ps perto da entrada de força e esta bom,alguem tem alguma dica,agradeço.
  24. Infelizmente a cliente não quiz esperar mais e pediu o aparelho de volta
  25. Pois é amigo,antes de perguntar aqui no forum,eu ja tinha devolvido o controle pra cliente,mas o próximo que aparecer eu vou fazer essa dica que o rapaz me ensinou valeu.
