Tudo que dgiatti publicou
  1. Olá pessoal! eu nome é Daniel sou de indaiatuba e tenho uma loja de informatica. Trabalho a 15 anos com manutenção de computadores e agora estou tentando a aprender um pouco de eletronica! Espero poder ajudar a todos com um pouco do meu conhecimento.
  2. Valeu pessoal! vou tentar testar esses 2 e posto aqui. O flat do power button não esta legal. Mesmo sem essa placa a board liga sozinha. Existe a possibilidade dessa board ligar sozinha por estar sem o botão de power?
  3. Sim já coloquei uma bateria nova. Tanto a nova quanto a antiga da 3.3V.
  4. Bom dia Pessoal!!! Apos muito tempo fora do forum, estou tentando voltar a mexer nos notes! Estou com esse dell que com a bateria cmos ele nao liga e nao acende o LED de energia. Mas se tirar a cmos eu conecto a fonte e ele ja liga direto e passa a funcionar. Porem o botão power nao funciona. Se eu mandar a maquina desligar ela só liga se tirar a fonte e conectar novamente! Eu fiz um update da bios mas nao mudou nada. alguém teria alguma dica do que poderia ser? como estou a um bom tempo sem mexer com eletrônica não quis ficar fuçando em tudo. Obrigado!
  5. Fala Pessoal, to precisando do esquema de uma dell mb LA-4841P rev 2.0 Valeu
  6. Boa Tarde! Estou precisando do esquema do MSI -MS1451. Alguem tem? Abraços
  7. Então sou eu que estou cagado mesmo!!! vou tomar um banho de sal grosso.... Comprei um samsung Galaxy s2 e com 10 dias caiu do bolso andando de bike quebrou display e vidro. Comprou outro na china troquei e com 2 dias derrubei no chão e quebrou de novo. Acho que só o sal grosso nao vai resolver!!! Alguem tem o contato do cara que vende a Honton aqui no brasil?
  8. O valor declarado se for muito baixo corre esse risco mesmo. O problema é que a receita esta em cima de tudo, operação pente fino. Não ta passando quase nada sem taxar! O Ribeirão declarou 540,00 não foi pouco e mesmo assim parou. Se declarar o valor real também vai parar. Os cara tão foda. Eu compro suplemento de U$30 caixa pequena e estão parando e taxando. Só sei que agora eu me lasquei cheio de trampo aqui esperando a bendita maq e tive que recusa-lá. Eu enviei o valor real que paguei na maquina para eles U$ 1100,00 . E me taxaram assim: Imposto: 1793,27 ICMS: 1049,72 Tx Adm: 127,05 Multa: 2916,60 Total 5886,64 é Foda ou não?
  9. Dancei!! perdi a maquina. Total imposto a pagar: 5800,00 Compensa comprar outra ou comprar aqui no brasil mesmo.
  10. Boa!!! Valeu Cassio.
  11. Vale mais a pena desmontar pra fazer sucata do que consertar e vender o note correto?
  12. Essa foi unica Paulo, o restante nao to conseguindo arrumar nada!! kkkkk
  13. Muito obrigado Pessoal.
  14. Fala pessoal, Estou com essa LX 300 que o cliente ligou no 220v. Fiz a analise e a ponte retificadora foi pro espaço. So que nao encontro essa ponte em lugar nenhum. Original: d2sba (600V 4A) Encontrei varias de 600v 4a mas as características elétricas não batem. teria problema colocar uma parecida? Alguem pode me ajudar a encontrar uma compativel?
  15. A DHL me enviou um email com as informação e com prazo de 3 dias. Os cara fecharam o cerco. No aeroporto ja esta assim agora. Voce passa na alfandega e o cara pergunta quanto pagou? se ele duvidar abre a net e procura o preço.
  16. Pessoal quem for comprar a maquina agora tem que ficar esperto a receita esta em cima. Pediram o comprovante de pagamento do cartão e do paypal. ( esse nao tem erro da pra alterar) Pediram o valor que paguei no frete. A dhl informou que nao pode falar o valor pago, mas os nego nao sao trouxa ne. Precisa ser algo em torno entre 200 a 300 dolares. E pra fuder a receita pediu um print de um site comparativo de preços da maquina para saber o valor de venda ex. ebay, alibaba. ( não tem como declarar um valor abaixo do site agora nem alterar o valor) Pra nao fuder ainda mais passei o valor correto que paguei. Vamos ver quanto vai ser a paulada. Ribeirao tem que torce pra nao cair na receita. Se cair fudeo! quem for comprar apartir de agora recomendo declarar pelo menos 700,00 que é o preço dela no site. E fazer 2 invoice uma de 700 e outra com a diferença. Assim voce pode justificar que o frete foi free.
  17. a minha acho que vou tomar Pau. Esta parada na alfandega. Vamos ver quanto vai ser a ferrada.
  18. Vou fazer isso então. E que como ele esta relacionado ao processador e maq. Liga com bateria não quis tirar. Pq é meio foda de tirar ele sem estragar. Valeu pela força
  19. Eu sei que é dificil ficar ajudando todo mundo. Eu não quero a receita do bolo para poder arrumar essa placa. Mas eu acredito que o defeito seja simples de resolver é só tomar o caminho certo. Se alguem pudesse dar uma olhada no esquema e falar vai por aqui que deve ser nesse circuito, eu ja ficaria muito grato. A maquina funciona normal na bateria, mas na fonte não vai. Eu já abri todos os PAD para isolar os circuitos e mesmo assim não vai. Ja mandei 5v direto na circuito do 5v e tb não vai. Peguei os 5v de uma fonte AT, deixei ligado alimentando o circuito e ela fica ligada não desarma. Mas a maq. nao sobe. Acredito que possa ser alguma coisa na fonte 3,3v ou na 5v. Eu tenho uma placa = aqui, porem ela liga mas nao da video. Fica facil pra conseguir qualquer componente. E agora pra ajudar todos os Topicos resolvidos vão para uma area que nao tenho acesso... kkkk Se alguem puder agradeço.
  20. Mais algumas horas e nada ainda. A bateria tem 12 volts, mas tem essa tensão com a fonte conectada ou desconectada. Encontrei o 5v no system power. Mas na bobina do 5v L18 ele nao chega. O Q26 que era pra sair os 5v esta chegando os 19v mas nao esta saindo os 5v. Ja troquei o componente e nada. Acredito que o pwm que esta bloqueando. Descobri que no pino 10 do U17 era pra ter 3,3 o 11 5v, 12 6v, 13 2v, 14 5v, 15 1v mas esta tudo zero. isso pode ser algum curto que o pwm esta desarmando? eu ja segui as linhas do pino 10, 16,17, 21 mas nao encontrei nada errado. O que mais poderia isolar para encontrar o defeito?
  21. https://eletronicabr.com/docs/MOBO-SCHEMATICS/TOSHIBA/TOSHIBA%20Satellite%20A200%20A205%20-%20INVENTEC%20MILWAUKEE%2010%20MW10%20-%206050A2109401%20-%20REV%20X01.pdf Eu abri o pad9 para isolar. mas mesmo assim a maquina continua sem apresentar os 5v. troquei o Q26 por outro igual nao resolveu. Na bateria eu so passo a ter os 5v quando eu ligo a board. Se apos eu ligar na bat eu conectar a fonte a board continua on. Pra saber se esta carregando a bat como faço?
  22. Sou tecnico sim Tiburfi, porem estou começando agora a mexer com manutenção de placa. Fiz um curso mas só tomaram meu dinheiro nao aprendi quase nada. Meu conhecimento em eletronica também é basico. mas estou estudando todo dia. Quanto as soluções do forum eu ja procurei, mas so tenho acesso a 2. Uma para remover a senha e outro que nao liga nem com bateria nem com fonte. Como eu tenho pouca sucata estou tentando acho a voltagem desse capacitor pra ver se consigo substituir o nec tokin. Esse NEdjE8 e de 270u mas a voltagem nao sei como descobrir.
  23. Tenho uma placa com varios capacitores NEdjE8. não consigo encontrar a ref. desse capacitor. Alguem sabe me dizer como faço para encontrar? Queria saber se posso usar esse no lugar do NEC Tokin oe907.
  24. Mas o problema desse capacitor só não deixa ligar na fonte? Pq na bateria a maquina funciona normal.
