marciochaves2016
    22 [ Doar ]
Tudo que marciochaves2016 publicou
  1. sim ela puxa o papel e passa quando esta ligada puxa o papel e passa ate o meio do papel e para.
  2. testei com outra cabeça de impressão, e finalmente deu certo problema na cabeça de impressão mesmo....obrigado a todos.
  3. Vou testar.
  4. Opa. ela liga normalmente, so aprensenta o erro qunado puxa o papel. vou substituir o sensor do encoder circular.
  5. Bom dia estou com uma impressora Canon G3110 na verdade são duas unidades, as duas apresentam erro E03 acredito que seja algo com a passagem do papel ja substitui o sensor de passagem do papel e fiz um reparo no atuador o mesmo estava curvado. mas não tive resultado positivo. VID_20250702_105140.mp4
  6. ok, vou tentar testar em outra, obrigado.
  7. Ah entendi....vou tentar obrigado.
  8. Boa tarde Chegou esta impressora Canon GX6010 com o erro 1403 referente a cabeça de impressão. será que esta Queimada? ja retirei a cabeça de impressão e fiz limpeza dos contatos percebi tambem que as mangueiras de tinta estão vazias.
  9. Boa tarde. ja fiz atroca do flat mas infelizmente não resolveu.
  10. Bom dia. fiz o procedimento de esvaziar e lavar os tanques e recarregar com tinta original mas infelizmente não funcionou, continua com a impressão pontilhada.
  11. Epson L3250 imprimindo com falhas, fiz um teste dos jatos e percebi que esta com a cor preta pontilhada e ja peguei outros modelos com o mesmo problema ja testei trocar flat da cabeça de impressão mas não resolveu, a cabeça de impressão não esta com obstrução fiz teste de jatos com seringa, essa impressora é de cliente o mesmo não usa tinta original.
  12. Boa tarde. estou com duas impressoras epson com o mesmo problema na cor magenta pontilhada...uma L4260 e uma L3250 as duas com a mesma tinta, não esta com obstrução na cabeça de impressão. por curiosidade retirei a cabeça de impressão da L4260 e instalei em uma L120 para testar e funcionou perfeitamente. troqueo o flat da cabeça de impressâo e a fonte de alimentação mas infelizmente continua com falha.
