Fábio Lucca
Tudo que Fábio Lucca publicou
  1. Resolvido. Testei com um motor de 3CV e a corrente do alicate bateu com a do motor. Conclusão: Para uma medição mais coerente nesse inversor é necessário usar carga real (motor) porque com lâmpadas as medidas ficam incoerentes e distorcidas.
  2. Inversor WEG CFW300B1 - Entrada 220 Trifásica ou mono, Saída trifásica 10A. O mesmo sofreu um curto na saída, queimou o módulo IGBT, CI gate driver e alguns resistores e diodos entre o módulo IGBT e CI Driver. Troquei os componentes acima, o inversor liga, não acusa erros, aciona saída normalmente, formas de onda da saída certas, porém a leitura de corrente no parâmetro P03 não me parece certa, pois sem nada na saída ela apresenta 0,5A e com carga de lâmpadas o valor apresentado não condiz com o medido com alicate na saída (usei 35Hz no inversor). Não encontrei o esquema nem para vender, o circuito de medição consiste em um shunt no link DC e tem mais dois amplificadores operacionais (LM2993 e MC33071) e não sei se o circuito não tem algum método de auto calibração ou algo do tipo, sem esquema é muito difícil de fazer a engenharia reversa para descobrir o que se passa. Então pergunto, alguém aí tem o esquema mesmo que de outro modelo parecido para me ajudar? Ou já passou por isso, ou ainda sabe algo sobre essa medição? Grato.
