Chezgatt
0.01 -
18 -
10 [ Doar ]
Tudo que Chezgatt publicou
Itautec W7535 mobo 6-71-W24H0-D02A GP só em stand by!
Chezgatt respondeu o tópico de Chezgatt em Notebook's
o capacitor que eu tinha substituido está em curto, pode ser algum componente na linha dele oq eu acredito que seja- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Hoje fui fazer o jumper do P2808, verifiquei se tava tudo certo e ok nenhum curto nos jumper, fui ligar e... UM ESTALO COM FUMAÇA! To totalmente desanimado agora, eu verifiquei oq houve e notei que arranque um resistor de 1k logo dps do terminal 6 do power... Por causa dessa pecinha minuscula que nem sei aonde foi parar eu acho que matei outro componente da entrada ou nao? Verifiquei oq capacitores proximo dali e nao tem nenhum em curto. obs: o resistor é o R604, eu tenho só de 10k aqui eu poderia substituir?- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
eu li, falam muito que ele da problema, mas é bom pra proteção. Não tinha 12v no pino 2 tenho ctz (não lembro agora os pinos que tinham tensao, mas sei que as únicas tensoes presentes era de 19v e 3.3v), ele entrou em curto e vou retira-lo quando chegar equipamento que comprei, vou primeiro fazer um jumper sem díodo só pra testes eu vi que da pra fazer- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Mas não dá imagem, parece que quando vai dar imagem ele desliga, mas já chequei o processador e tá tudo ok. Tive imensa dificuldade por ser minha primeira placa mãe de notebook que tento consertar, logo de cara é uma placa com esquema elétrico todo "errado", vou tentar ainda achar um melhor que bata. Nos meus testes o P2808B0 entrou em curto e aquece, acho que ele já estava com problema antes... Por isso faltava tensão em algumas bobinas inclusive da bateria, eu descobri que os 5V dessa placa aparece só depois do start! Depois que coloquei o outro capacitor que descobri isso, achei tbm estranho as tensões nas bobinas da PCH(1v) e memórias ram(0.75v), enfim depois que eu retirar o P2808 eu continuo os testes, comprei equipamento pra retirá-lo e posto mais atualizações outra hora...- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Estou passando aqui para atualizar o tópico pois pode ajudar outros. Tenho boa e má notícia, a boa é que identifiquei o problema, um capacitor de filtragem dos 5v eletrolítico smd seco, fiz o teste nele esquentando com a ponta do ferro de solda e a placa agora liga e não pisca mais, o capacitor é 220uf 6.3v. A má notícia é que tem mais problema, ela passa uns 6seg ligado dps do start e desliga, estou desconfiado que seja o processador queimado, não tenho nenhum outro pra testar infelizmente, mas trago mais notícias futuramente e espero que já iniciando o sistema.- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Acontece que chequei a tensão de todos os capacitores próximos do PU9 e deu 0v, exceto os de 19v. Que eram 3. Se ele ao menos esquentasse... Não sei se é problema de gravação de bios isso, nem tenho equipamento pra fazer o teste, mas de qlqr forma obrigado pela atenção vou ficar acompanhando o tópico até alguém ajudar- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Consegui localizar graças a deus o pu9, em qual terminal eu deveria testar a alimentação e habilitação? Não dominei ainda essas nomenclaturas- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
O mosfet de alta seria o P2808?- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Tirei uma foto pra mostrar o lado que caiu o resíduo, perto de um componente de 8 terminais (U40) e um pwm entre o conector hdmi e rj45- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Foi a primeira coisa que fiz limpei com álcool isopropílico escovei bastante sem forçar muito, já verifiquei a bobina perto do conector SD Card que é de 5v né, a resistência dela (PL9) vai pra infinito, já a de 3.3v trava em 900 (na escala de resis. 2k)- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Quando retirei o cooler, ele estava com uma oxidação muito estranha com fluído seco, então tenho suspeita de terem derramado algum líquido nele, bem perto das USB- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Eu achei um esquema e realmente tava tudo trocado daí fiquei mais perdido ainda, só consegui achar as bobinas e uns 2 mosfets iguais- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Já editei obrigado!- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Obrigado, não achei a opção pra editar o título. O modelo tá na descrição é o Itautec W7535- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Como eu deduzi pela minha pouca experiencia em placas-mae e circuitos, que não havia a tensão primária de 5v, então removi com um ferro de solda com a ponta bem zoada, o PQ12, pois um outro usuario teve o msm sintoma que eu e tbm faltava a tensao de 5v, mas no caso dele deu certo, no meu continuou a mesma coisa.- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
Então, tenho um notebook W7535 Itautec que nao quis mais ligar e ficou guardado por 6 meses. Sintomas: Acende o led stand by laranja, mas ao pressionar o botão power ele pisca pra verde e logo apaga, daí retorna pro laranja. Manuseios que já fiz: Removi todo o hardware da placa e deixei só ela, sem pilha bios, cpu, ram, placa de wifi/bluetooth, etc... Fonte: Ok. Testei a que já tinha e uma outra, mesmo sintoma. Tensões(Voltagens checadas): Recebe os 19v do power jack normal, e 3.3v da bobina PL10, MAS E SÓ! Não tem mais nenhuma outra tensão no restante das bobinas, tem num total 9, só uma com a tensão que seria de 3.3v. Chequei quase todos os capacitores possiveis e nao encontrei nenhum aquecendo ou em curto! Sou bem leigo em placas de computador, essa seria minha primeira experiencia em achar um curto em uma placa que nao apresenta nenhum! Fico na espera de alguma alma humilde me ajudar OBS: Já fiz teste de continuidade em todas as bobinas e elas estão todas OK!
- 25 respostas
- placa-mãe
- 6-71-w24h0-d02a
- (mais 7)
1. Como conheceu o EletrônicaBR? pesquisando no google sobre determinado assunto 2. Qual seu nível técnico? básico, já consertei placas de ps2 e fontes, fiz controles arcades com placas de controles, sei montar hardware e formatar de ponto a ponto um computador. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? prentendo ter a habilidade de nao ferrar com a ponta do ferro de solda logo no primeiro dia de uso. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atualmente em depressao por nao encontrar curto numa placa de notebook.
