werty2012
Tudo que werty2012 publicou
  1. vc entro no site da pcware certo? as especificações são muito parecidas com a minha e eu tbm já tinha entrado nesse site antes, o problrma é que a minha placa mae não é aquela. apesar das especificações serem quase idênticas a minha. uma coisa ou outra diferentes. a minha placa mae é uma ipm31 pegatron essa aqui ó: http://mlu-s1-p.mlstatic.com/mother-asus-pegatron-ipm-31-socket-775ddr2sata-pci-e-620101-MLU20248675034_022015-F.jpg, a mnha placa mae é idêntica a essa, em TD na aparência. dizem que minha placa mae so aceita c2q de 65w no maximo, e o processador c2q que eu quero é o q9650 que é 95w, existe essa restrição de tdp de processador?
  2. está escrito assim: afinal de contas, meu chipset é g31,g33,p35? quem manja do assunto sabe que tem processadores que não suportam certos chipsets, e eu to me ferrando pra comprar um processador novo pra mim, por causa dessa duvida. to querendo comprar o processador intel c2d q9650 que so suporta o chipset g33. mas o problema é que eu saiba, a placa mae so tem um chipset, seja la qual for, e no cpuz ta me dando 3 chipsets, e ai? socket:775 fsb suportado: 800,1066,1333 *********************** TÓPICO TRANCADO!!! Tópico fora dos padrões do forum. Para mais informações acesse: https://eletronicabr.com/forums/topic/8461-tópicos-fora-dos-padrões-serão-deletados
  3. bom pessoal, eu tenho um pc relativamente antigo com o socket 775, e eu queria trocar o processador dele e colocar um core 2 quad q9650, a minha placa mae é uma pegatron ipm31, esta foto aqui: eu dei uma olhada na net e vi que o socket 775 suporta todos os core 2 duo/quad, ENTRETANDO vi tbm que msm com socket 775, a placa mae pode não aceitar alguns desses processadores. ATUALMENTE estou usando um dual core Celeron E3200 2,4GHZ de 45nm. Dizem que essa placa mae so suporta core 2 quad de 65nm, e é essa a minha duvida, eu posso trocar o meu E3200 de 45nm e colocar um core 2 quad q9650 de 45nm sem problemas, ou vai dar erro, estou querendo trocar a um bom tempo e até agora estou em duvida. também queria saber se essa placa mae tem atualização da bios, a versão da minha bios é 0100.
  4. Bom pessoal, vou compartilhar uma maneira de fazer overclock que eu aprendi, em placa mae travada que nem a minha. Eu usei um programa chamado SetFSB, pode baixar ele nesse site: http://www13.plala.or.jp/setfsb/download/ver22/setfsb_2_2_134_98.zip baixe e execute ele... dps que ele estiver aberto, clique em "clock generator" dps selecionem a sua "pll" na lista. A "PLL" é um conjunto de letras e numero que que está na sua placa mae, como nesta foto: http://www.clubedohardware.com.br/imageview.php?image=12993 dps que vc olhar, é so vc procurar e selecionar ela no programa, dps cliquem em "get fsb". dps de ter feito isso, vai liberar as duas barrinha de baixo para arrastar, e é nessa parte que é feita o overclock. vc arrasta a primeira barrinha em 20 números. Exemplo: Se na primeira barrinha ta 450, vc aumenta pra 470, dps cliquem no botão "Set FSB" que está lá em baixo, e pronto, vc já aumentou a velocidade do processador um pouco, vc pode observar a velocidade dele no canto inferior direito. dps de ter feito isso, e seu pc está estável, aumente a barrinha em mais 20 números, cliquem em "Set FSB", ira subir mais um pouco. E é isso pessoal, vai fazendo isso até o limite do seu pc, ou até o seu gosto. eu consegui aumentar de 2.4GHZ pra 3.0GHZ. OBS1: Conforme vc vai aumentando a barrinha, quando chegar no máximo que seu pc aguentar, ele vai travar e vc terá que reiniciar a maquina a forca, é ai que vc sabe que já está no máximo, então quando vc ligar o pc novamente coloque o numero anterior ao que deu erro. EXEMPLO: o pc travo no numero: 620, ai vc desliga o pc( pq ele vai travar), liga e coloca o numero anterior que é 600. OBS2: Esse não é um OVERCLOCK de verdade, ele apenas aumenta o FSB da maquina temporariamente, quer dizer que quando vc reinicia, ele volta ao normal, mas ai é só abrir o programa de novo e colocar os valores que vc ja sabe que da certo. OBS3: Vc não precisa ficar com o programa aberto o tempo todo, dps que vc fazer o over e estiver td certo, vc pode fechar o programa tranquilo e mexe no pc (ou jogar jogos pesados que antes dava lag pro causa do processador hehe), só quando vc reiniciar a maquina, ai vc precisa fazer de novo. É isso pessoal, é meu primeiro tópico aqui no fórum, sei que ta feio, mas oq vale é a INTENÇÃO né galera. boa sorte e bons overs. falow....
