Orion Informática
    21 [ Doar ]
Tudo que Orion Informática publicou
  1. Quais foram os testes feitos? Testou a entrada da placa? e as fontes primarias de 3.3v e 5v ?
  2. Aê galera conseguiii troquei o regulador de alta do backlight e voltou a funcionar normalmente foi um pouco dificil pelo tamanho do dito cujo mais com uma estação de ar consegui troca-lo direitinho e a tela agora está acendendo normalmente com ou sem carregador ou seja problema resolvido e cliente satisfeito a proposito não achei nenhuma sucata igual a dele mais fiz a trocar por um regulador de um multilaser e o resultado ficou show valeu galera pela força!
  3. Rapaz você é bom mesmo creio eu que tenha certado em cheio achei ele aqui fica a uns 5cm do conector da tela ela ta com IN 4.7v e OUT 0.0v e tb está esquentando muito tipico de componente defeituoso na segunda vou procurar uma sucata pra troca-lo a unica descrição que achei nele são os numeros 7002 se não me engano será que um outro regulador de um tablet diferente serviria? mais agredeço muito a ajuda pelo menos agora vejo a luz no fim do tunel!
  4. É essa dai mesmo mais a autoclear é a que eu uso aqui ela seca bem rápido mais gosto de esperar pelo menos umas 3h de secagem pois já tive experiencia de esperar pouco tempo e aparentemente estar seca mais no meio ainda estar mole mais o produto é esse mesmo citado acima.
  5. Bom dia galera é o seguinte estou com um tablet da amvox modelo toks 7 chegou até a mim com o seguinte defeito a tela só acende quando conectado ao carregado(mais mesmo conectada não acende normal fica com a luminosidade baixa e intermitente piscando) mais sem ele o tablet funciona normal tipo como um notebook com o inverter defeituoso a tela recebe imagens mais não ilumina a tela não é a original dele mais já fiz os seguintes testes: tirei a tela dele e coloquei em outro tablet um multilaser diamond e a tela funciona normalmente ai então tirei a tela do multilaser e testei no amvox e continuou com o mesmo defeito de só acender com o carregador.(uma vez tive um problema com um positivo ype depois da troca da tela por uma genérica mais a tela só piscava rapidamente sem parar e foi só diminuir o brilho um pouco que ficou normal) já fiz esse processo de diminuir brilho e tb não funcionou espero que alguém consiga me ajudar e agradeço desde já a paciência de vcs!!
  6. Não sei se essa serviria mais a que eu uso aqui é Líquido auto polimerizável auto clear feito pela DentBras 500ml tem a validade de 02 anos então pra agente que trabalha em pequenas cidades tem um bom prazo de uso e o "pó" eu uso Vipicor resina acrílica tipo 2 classe 1 numero 60 essa numeração refere-se a cor do produto a 60 se não me engano é uma das mais clarinha mais na verdade isso pra mim não importa muito já que uso para reparos internos como por exemplo as torres das dobradiças em notebooks espero ter ajudado um pouquinho! Ah e a mistura ideal não tem medida exata só mesmo com a pratica você chega a melhor mistura ou seja o mais forte e mais fácil para trabalhar possível.
  7. Olá Sou Rafael tenho uma pequena assistência sou novato mais estou aqui para ser ajudado bastante mais também para ajudar no que eu puder a facilitar a vida de meus colegas de profissão me cadastrei aqui porque sei que é o melhor forum do brasil e tem muita gente boa aqui!! Obrigado desde já.
