misaelmoura
Tudo que misaelmoura publicou
  1. Infelizmente foi muito tempo gasto, então o chefe preferiu mandar pra fora ou comprar outra. Se caso a fonte voltar e eu ficar sabendo qual era o defeito posto aqui para conhecimento de todos. Agradeço o empenho em me ajudar. Vlw mesmo. Abraço.
  2. Usa apenas um mosfet, o FQP9N50, mesmo sem ele o curto continua. Ja retirei praticamente todos os C.I.'s e nenhum deles fez com que o curto sumisse. Não vejo nenhuma trilha atravessada, e nem respingo de solda, estranho.
  3. Está normal do pino 7 para o 5, aprox. 600mV. Você viu o que falei aí em cima, que algo está fechando curto na fonte, antes do primário está praticamente tudo em curto. Problema ´que ja tirei quase todos os diodos e medi fora, estão todos ok. Medi capacitores, ponte e tudo mais. Estou ficando sem criatividade kkk
  4. Bom, o resistor não está aberto e nem o capacitor está em curto. Verifiquei em alguns pontos da placa, alguns diodos e resistores, quando na placa, estão em curto. Algum componente está fechando curto, porém medi praticamente todos e estão ok, só falta os indutores e algum que passou despercebido eu acho =/.
  5. Encontrei. UC3845, alimentação Vi no pino 7 e Ground pino 5, porém não está chegando nada de tensão nesses pinos.
  6. 149V no capacitor de filtro. Não encontrei o PWM, não consegui nenhum esquema da fonte, apenas o datasheet geral das especificações dela.
  7. Bom dia galera. Estou com uma fonte Condor GPFM115-28 que não está ligando. Já testei diodos, ponte retificadora, fusíveis, capacitores, tudo certo. Apenas tenho dúvida de como testar o trafo principal (esse do lado do capacitor grande). Além disso, alguém teria alguma sugestão? Segue foto da fonte em anexo. EDITADO: Modificar prefixo
  8. Boa tarde galera. Estou com um chip de memória DS1991L-F5. Ele é usado em uma fonte de luz, que quando dá 500 horas de uso no contador, indica uma mensagem de erro no equipamento fazendo com que não funcione. Preciso de algum procedimento que faça zerar esse contador para começar novamente, se existir tal procedimento. Segue foto do componente em anexo. Desde já agradeço.
  9. Tem o manual do equipamento só para uma ajudinha? Não achei na net
