LANCENTER
    41 [ Doar ]
Tudo que LANCENTER publicou
  1. Resolvido amigo, coloquei uma bateria nova e original e resolveu.!!
  2. Ao ser startado ele vai ao consumo de ate 0,60Mah depois cai 0,40 e desliga!
  3. Nao chega a entrar completamente no sistema, desliga antes.
  4. Olá boa tarde a todos, estou com um moto g2 que entrou pra trocar o conector de carga, foi feita a troca e voltou a carregar normalmente, só que quando o aparelho e ligado ele inicia normalmente ate entrar na tela inicial e automaticamente aparece "Desligar" e não tem como clicar em nada ele simplesmente desliga. Ja testei botão Power Ja removi o conector de carga liguei direto na fonte. Não apresenta aquecimento . Estou anexando duas imagens: A primeira mostra o aparelho ligando a segunda apesar de estar sem foco, mostra ele desligando. Ele faz isso automaticamente sem a possibilidade de clicar em nada como ja disse antes.
  5. Não esta ativando. Ressoldei o chip mas nao adiantou. cliente desistiu de esperar.!!
  6. Nao tenho a BOX
  7. não esta disponível, aparece tudo zero. ( 02:00:00:00:00:00)
  8. Obrigado por responder. Sim o modelo é esse mesmo mas não tenho permissão pra baixar o arquivo.!
  9. Olá pessoal, entrou pra mim esse celular G3, não ativa wifi, fica somente "Ativando " já foi resetado mas não resolveu. não consegui o esquema pra poder localizar o chip wifi pra tentar fazer uma ressolda. Se alguém já solucionou ou tem como me mandar o esquema eu agradeço, aqui no site ainda não tenho créditos suficiente pra fazer o download do mesmo. Desde já agradeço.
  10. ja formatei duas vezes e tentei reinstalar os drivers originais e nada!!
  11. nada esta conectado, tambem nao da nenhum bip ao iniciar. vou subir um live lá e depois posto sesaiu som.
  12. Amigo reinstalei esse driber mas mesmo assim continuasem som no falante interno do gabinete.!
  13. Amigo obrigado pela ajuda mas nao estou conseguindo achar la no site esse arquivo, seria possivel o link direto pra ele? windows xp 32 bits.
  14. Sim sai pelas duas saídas, só não sai no alto falante interno!!
  15. Um cliente deixou uma CPU HP modelo DC5100s dizendo que apos a formatação (que ele mesmo fez ) o mesmo voltou a não apresentar mais som no alto falante interno visto que este modelo tem um falante dentro do gabinete. Refiz a formatação usando o Windows XP pois é o sistema padrão pra esse modelo visto que é uma maquina um pouco antiga, baixei todos os drivers no site da HP e nada. queria saber se alguém ja passou por um B.O desses, e se tem alguma dica de como resolver.?? Na bios não foi alterado nada já carreguei os padrões de fabrica e nada, já troquei o falante tbm.
  16. fi a troca do componente mas não mudou as tensões, fiz uma ressolda e nada , vou fechar o tópico pois o cliente decidiu não aguardar mais e retirou o aparelho, Obrigado a todos!!!
  17. Esse modelo não é o prime é o 2016/2017
  18. Coloquei as tensões nos capacitores, lembrando que na bobina do lado esquerdo que apresenta a tensão 1.15v ela esta oscilando entre 1.06v e 1.15v. esses valores estao apresentados com o carregador conectado e nao com a bateria.
  19. ok, vou analizar e logo volto a postar o resultado.
  20. ja fiz, nada...
  21. Fiz a adaptação mas a fonte fica parada, nao apresenta consumo nenhum e tbm nao acende o display do celular, nos pinos que conectam na bateria apresenta 2.69v, mas o aparelho continua inerte.
  22. sabe sem tem algum esquema pra fazer esse usb pra adaptar na fonte?
  23. Como meço esse consumo? visto que esta com a bateria?( desculpe a ignorância )
