Tudo que d_master publicou
  1. Comprei uma placa de fonte nova e substitui e o problema permanece. Então o problema está na placa principal. Alguém tem alguma dica?
  2. É que como testei em um monitor diferente não estava tudo conectado, (não liguei o flat da pci principal, para o display e liguei apenas 1 lampada por vez) então o monitor desliga se desliga sozinho após alguns segundos, por isso a lampada também apaga. Grato pelo post. Se tiver mais alguma dica, favor postar.
  3. Bom dia; Efetuei o teste esta noite. Liguei as lâmpadas "uma a uma" em um monitor funcionando e elas ascenderam normalmente, por alguns segundos. Sendo assim, acredito que o problema não seja as lâmpadas. Alguém tem mais alguma dica?
  4. Não, não esta dando imagem nenhuma, nem mesmo menu do próprio monitor. Só o led de stand-by (ou power on) fica piscando constantemente tanto com o cado de video ligado ou não (tanto faz RGB ou DVI). Mesmo assim, mais tarde irei testar com o monitor aberto para ver o BACKLIGHT como você orientou, depois posto o resultado. Obrigado desde já.
  5. Boa tarde, obrigado pela resposta, porem como disse, toquei já troquei todos os capacitores eletrolíticos da fonte. Sabe de mais algo que possa me auxilar? Grato.
  6. Lampadas não tenho mas tenho outro monitor funcionando, irei abri-lo e verificar se é possível fazer o teste. Medi as lampadas com o multímetro até na escala de 20M e em nenhuma apresentou nenhuma resistência. Nas de monitor não sei, mas nas residenciais já fiz esta medição e apresentava uma resistência. Na de monitor será que a de monitor apresenta como estando aberto mesmo?
  7. Boa noite. Dei mais uma verificada neste monitor e constatei que quando ligo a placa da fonte com a placa principal, os 15V passar a ficar correto. Sendo assim, acho improvável o problema estar nesta linha. Aproveitei e verifiquei na placa principal e na mesma tem as tensões de 14v, 5V, 3,3V e 1,8V todas estão OK. (com o painel LCD desconectado.) Obs: Com o painel LCD desconectado, o LED também fica piscando. Verifiquei o trafo de alta tensão para as lâmpadas e não está aberto, tem 0,1R no primário (ISSO ESTÁ CORRETO? Pois é quase um curto??) e no secundário tem 1060R em cada rolamento. Vi o MOSFET, com meu multímetro digital (estou sem analógico) e o mesmo está conduzindo apenas para o sentido DRENO p/ SOURCE e o valor é de 3,6K - Alguém pode verificar se este valor está correto isso para mim? Alguém tem mais alguma dica, algo para mim conferir? Estou começando a desconfiar que o problema esteja na PCI PRINCIPAL, o que vocês acham?
  8. Bom dia todos; Estou com um monitor Samsung modelo 931BW que o led de power on fica piscando. Efetuei a troca de TODOS capacitores eletrolíticos da fonte (nenhum estava estufado) e o problema permanece. No conector que liga com a PCI PRINCIPAL consta a tensão de 5v e 15v. A de 5V está com a tensão exata de 5V e a de 15v está com 13V (tensões verificadas sem carga na fonte). Alguém sabe se este pode ser o problema? Alguém tem o esquema elétrico deste aparelho? Alguma dica para reparo? Muito obrigado desde já e fico no aguardo.
  9. Olá Meu nome é Rodrigo, trabalhei alguns anos em uma autorizada de várias marcas. Hoje não estou mais na área de eletronica, porem ainda faço reparo em meus próprios equipamentos.
