thiago1207
    10 [ Doar ]
Tudo que thiago1207 publicou
  1. @worksuporte silva Haaa bom saber kkkk, no meu caso eu só percebi isso na unha mesmo kkkk, bom saber que em algumas placas tem mais de uma possibilidade de caminho para a tensão kkk, qualquer coisa tem um "plano B"
  2. Opa, faz bastante tempo já que vendi essa placa, mas puxei aqui umas fotos para relembrar kkk, basicamente resolvi fazendo um jumper no pad do que deveria ser uma bobina (L1888), estranhamente a placa nao tinha aquela bobina, como o primeiro comprador pegou ela do AliExpress, acredito que deve ter dado algum erro na produção mesmo, pois o pad estava perfeito, não havia marca de que algum componente havia sido arrancado. No lugar eu coloquei um fusível (não me lembro a medida) que retirei de uma sucata. Na verdade tive sorte nesse conserto, foi um problema bem simples, o difícil foi perceber isso kkkk, pois como o pad estava perfeito, nem suspeitei de que faltava algo ali
  3. Boa noite, consegui resolver!, na verdade o que estava acontecendo é que logo perto da entrada dos 3.3v lá no pci express tinham dois pads separados (provavelmente deveria ter uma bobina ou algo do tipo), percebi que de um lado chegavam os 3.3v, medi a continuidade do outro pad com a linha de 3.3v da placa inteira e percebi que era ali que estava se perdendo a linha de 3.3v, fiz um jumper nos dois pads para testar e deu tudo certo!!, só não sei se deixo assim mesmo (deixei testando mais de duas semanas e está tudo certo) ou se coloco algum componente ali.
  4. Estou com uma RX580 8gb da ELSA, a mesma não tem tensão de 3.3v_bus, na verdade consegui chegar até o capacitor C165, nele ainda tem 3.3v, porém a partir dai não consigo rastrear mais, o esquema eletrico e o boardview que tenho são de uma placa parecida, porém não é igual e não consigo encontrar, quando meço o CI de 1.8v, o mesmo deveria receber 3.3v (nome da tensão é 3.3v_bus) porém a tensão não está chegando lá por algum motivo, fui seguindo a trilha até onde consegui rastrear visualmente e pelo esquema, porém não consegui identificar onde essa tensão de 3.3v está caindo, se alguém tiver o esquema ou o boardview exato dessa placa já ajudaria muito
