    21 [ Doar ]
Tudo que rasouza publicou
  1. Olá amigos, me desculpem a demora mas estava com outras prioridades na bancada. Bom substitui o IC3 (que era o único que aquecia pouco) mas não resolveu. Apenas notei que no negativo do C35 (que antes existia uma tensão de 2,11) agora caiu para 0,40. Estou suspeitando que tenha algum componente em curto na entrada. Talvez o IC17. Continuarei testando inclusive os componentes citados pelo colega anteriormente pois não pude testar pois tive priorizar outros equipamentos. Ah se alguém precisar destes ICs encontrei na Santa Efigenia 295 4° andar, lá eles tem uma boa parte de ICs utilizados em teclados musicais. Obrigado.
  2. Obrigado, mas no caso do crystal como proceder o teste sem osciloscópio? Vou verificar mas nenhum destes apresenta aquecimento.
  3. Medi o ponto marcado e tem 6.84v. Por enquanto o unico suspeito é o Ci que citei, mas aquece muito pouco. Obrigado.
  4. Injtetei os 9v no conector da fonte. E tambem injetei 4.5v na saida do lm7805 e dá o mesmo consumo.
  5. Obrigado amigo e me desculpe ter postado no lugar errado. Entao o circuito todo funciona com 9v que é o valor da fonte do teclado. Ajustei a fonte para 9v e aumentei o maximo a corrente e o consumo fica 0.26, porem ainda tem fuga em 2 capacitores um com 2.12v e outro com 1.94v (digo fuga porque encontrei estas tensoes no negativo destes capacitores) retirei e testei e estao ok e mesmo sem eles continua esta fuga. Hoje testando tudo com mais calma percebi que o IC3 (M5M34051P) aquece lentamente nada de queimar o dedo e ele esta na linha dos 5v juntamente com o C35 que tem uma de 2.12v. Não o retirei ainda pois estou sem fita kapton para isolar os outros componentes que estão muito próximos. Mas aparentemente é o único suspeito, já retirei as conexões midi e mini dim e estão normais sem curto. Se alguem conhecer este IC3 e me indicar knde posso encontrar em sucata mesmo ,vi no alldata que é usado em hds e impressoras.Grato
  6. Ola amigo obrigado pela dica. Tenho uma fonte assimetrica Hikari de 5a 30v , mas como esta placa é praticante rara não existe para reposição fiquei com receio de forçar. Em 4.8v deu um consumo de 0.30a e a fonte desarma. Será que posso aumentar a amperagem para uns 1.5a sem riscos?
  7. Obrigado amigo, porem esqueci de mencionar que ja havia injetado 4,5 na linha de 5v e 5ambem ja tirei o 7805, realmente aumenta o consumo porem nao consegui identificar nenhuma area ou componente aquecendo. Por isso estou tentando encontrar alguma maneira de isolar algumas areas. Mas suspeito que mesmo cortando a trilha nao vai resolver pois se esta em curto vai dar na mesma. Continurei tentando,se ao menos aquecesse alguma area ja ajudaria. Minha suspeita é que seja um dos 2 Ci das conexoes midi pois foi a area que encontrei a fuga mencinada no inicio do topico. Mas obrigado.
  8. Boa noite amigos continuei testar os componentes, percebi que curto esta na linha do 5v que sai do Lm7805 porem neste circuito nao existe nenhuma bobina que eu possa retirar para isolar partes do circuito pois existem muitos componentes ligados nesta linha. Gostaria de saber dos mais experientes se seria viável ou correto eu romper esta trilha da linha de 5v em 2 ou 3 partes para isolar alguns componentes para teste. Como é um circuito com muitos CIs e memorias quero evitar injetar tensao com a fonte assimetrica para nao danificá-los. Grato.
  10. ok, vou modificar
  11. Olá, estou com uma placa mãe de um teclado Roland XP-10 para conserto. O teclado liga mas não inicia e as teclas de controle ou mesmo som não respondem e no display ora aparece alguns caracteres ou apenas quadradinhos. Fiz alguns testes na placa e percebi que estava em curto, mas especificamente no circuito das conexões midi. Encontrei um capacitor (C35) no qual o positivo media 4,95v e o negativo 2,12v (acredito que não deveria haver tensão no negativo), retirei-o da placa testei com multimetro e capacimetro e está ok. Na placa o curto continua. Gostaria de saber se alguem entende ou conhece melhor este tipo de placa, pensei em fazer o hard reset porém é feito utilizando as teclas de controle, as quais não respondem. Agradeço qualquer ajuda, tenho o service manual com diagrama.
  12. Ola amigo realmente é7686, bastou eu retira-lo para placa voltar a acender os leds. Porem avho que não startou por falta do mesmo. Estou numa furada pois tenho que devolver a placa pelo menos do jeito que chegou. Caso algum amigo tenha uma placa dessas para venda ou mesmo este componente.
  13. Ainda tem um mosfet em curto o 7686 próximo ao processador. Alguém teria um para venda ou mesmo uma placa desta.
  14. Bom dia a todos, fiz uns testes e encontrei o mosfet 4410n em curto, alguem conhece o equivalente dele?
  15. Amigo obrigado pela duvida, porem sobre os capacitores ja os removi e mesmo assim nenhum sinal e continua com os estalinhos. Sera que os capacitores que usei não são apropriados. Usei esses amarelos de 330uf por 6.3v. Bom o problema é que tenho que devolver esse note essa semana mas agora nem com bateria liga. O pior é que não ia pegar mas o cliente insistiu tanto pois ele nao tinha tempo para procurar outro lugar. rsrs só bucha.
  16. Mais uma coisa, se alguem tiver uma placa dessas para venda, estou uma certa urgencia para entregar.
  17. Boa noite pessoal, comprei estes capacitores amarelos do link citado, efetuei a troca, e o note morreu, nem acende os ledse fica dando uns estalinhos, alguem sabe o que pode ter acontecido?. E outra coisa percebi que as vezes neste topico sobre os valores dos cacitores ora dizem 330uf outrora 330mf, qual é o correto? Fiz tudo conforme explicado aquo no forum, observei a polaridade dos capacitores e soldei com cuidado, mas bastou colocar a fonte e tentar ligá-lo ai apagou de vez. Usei 4 de 330uf. Grato
  18. Uma dúvida, inferior a voltagem da placa ou voltagem do NE TOKIN.
  19. Ah mais uma coisa, caso alguém tenha alguns destes para venda, estou no paraiso.
  20. Muito obrigado a todos, agora só estou tendo dificuldade para comprar pois todo lugar que acho só vende por atacado e não tenho nenhuma sucata compatível. Estes da foto são eletrolitico né, não precisa ser de tântalo?
  21. Ok, amigo vou procurar nas sucatas. Não tem nenhum código em específico né, basta ser de 330uf 2,5v.
  22. Boa tarde amigos, será que alguém poderia me passar a especificação (quantidade, capacidade e tensão) de capacitores para substituir um NECK TOKIN de um Toshiba Satelite A205. E onde posso encontrar.
  23. Boa tarde, me desculpem a confusão, mas como estava a procura de componentes e sua funções não prestei muita atenção do que se tratava. Porém muitos componentes são utilizados em notebook, como é o caso do TPS51116, que é utilizado no LG R510 o qual estava procurando. Muito obrigado pela observação ablacon64.
  24. Obrigado, vou tentar descobrir ai posto.
  25. Bom a dia a todos, pesquisando no google para saber mais sobre a função de um CI, encontrei este site , o qual tem algumas especificações com imagens de alguns componentes de um notebook. Penso que pode auxiliar algum colega. http://tjworld.net/wiki/Android/Tegra/NotionInk/Adam/HardwareSpecifications
