Center-Recargas Jp
Tudo que Center-Recargas Jp publicou
  1. boa noite pessoal, estou com o mesmo problema l355 uma só imprimiu 36 folhas o cara não usou e entupiu, dai tentei desentupir e sai normal na cabeça mas não sai nada na folha, esse problema tira o sono, hoje apareceu mais 1 com o mesmo problema , espero que alguem tenha sucesso.
  2. boa tarde pessoal. estou com uma impressora impressora hp advantage 5225 papel congestionado e não consegui resolver esse problema será que alguem pode dar uma solução?obrigado
  3. bom dia pessoal tudo bem?estou com um outro problema, agora é uma impressora canon 1025ef está com erro de sistema e355 e nao consigo descobrir oque é. aguardo resposta obrigado a todos.
  4. bom dia tudo bem?não consegui nada tive que comprar outro fotocondutor .
  5. boa tarde a todos, estou com um problema em uma maquina lexmark w840 fala que tem que trocar o fotocondutor as mais antigas tem reset mas dessa não consegui fazer o reset, será que alguem já arrumou uma dessa?obrigado
  6. Alcenir Takeshita Registro/SP 2. Como você conheceu o Eletrônica BR? (ex: Google ou outro site) Através do Google quando fiz uma pesquisa sobre Impressoras, o único local onde encontrei o conteúdo que precisava, Por sinal muito bom. Sou Empresário e Estudante. Pretende desenvolver? Aprimorar bastante meus conhecimentos na área de impressoras. Morei 10 Anos no Japão, já trabalhei com Impressoras,soldas, torno,prensa etc... E gosto de fazer bike Artesanais.
  7. boa tarde, então eu ligo a impressora já começa a piscar não da tempo de fazer nada, até sem os cartuchos o carro não mexe.
  8. Sim os cartuchos estão bons,até sem o cartucho ele não sai disso,pisca todas luses até o do papel.
  9. vou verificar as dicas, esses diodos existe trocas? obrigado.
  10. Bom dia Amigos estou precisando de uma ajuda, essa impressora está com um problema que todas as luses não param de piscar, sera que ela tem algum reset fisico?porque eu abro a porta e o carro não mexe. obrigado desde já.
  11. Obrigado Roberto é que não sei mexer aqui direito.
  12. Ai que ta amigo, o cara falou que já passou a garantia ,mas vdd ele nem sabe, ja tirei o ar dos cartuchos fiz tudo que tinha que fazer ´so não vi aquela peças que gira quando vai transportar pq ela só tem 39 paginas impressas.
  13. bom dia a todos, estou com um problema meio estranho estou com uma l355 que ela não esta entupida porque coloquei a soluçao de limpeza e passa suave e mesmo assim não sai nada oque deve ser?obrigado
  14. Boa noite pessoal, to com um problema com uma l355 de um cliente ele usou muito pouco a impressora só imprimiu 39 paginas e não sai mais nada,fiz limpeza, tirei o ar dos cartuchos,já coloquei solução na cabeça e passa como não estivesse entupido, mas não sai nada oque pode ser????obrigado
  15. Boa noite amigo,isso pode ser reset ou alina cabeça da impressao que entrou tinta e queimou,dai só trocando, uma que eu tinha aqui fez a mesma coisa troquei e deu certo.
