Tudo que vereda publicou
  1. @Maru resolveu meu problema! Já dei um joinha. Baixei o manual do website da MSI e, apesar desses pinos JUSB_PW1 não falarem sobre reset do firmware, resolvi experimentar a dica. Fiz o seguinte: Desliguei a chave da fonte de energia (retirar o cabo de energia daria no mesmo, imagino); apertei o botão de power (para tentar descarregar os capacitores da placa); coloquei um jumper nos pinos JBAT1 e no JUSB_PW1 conforme imagem da mensagem #4. Para quem não conseguir ver a imagem, é a configuração de pinos para a posição "Disabled" da funcionalidade "Wakeup from S3/S4/S5 by USB and PS/2 device" conforme manual; Fui tomar uma água (opcional, mas é uma boa forma de esperar passar 10 segundos); Retirei o jumper do JBAT1 e mantive o do JUSB_PW1. Placa inicializou novamente informando que o reset do firmware foi realizado e me perguntando se eu queria entrar no setup ou continuar mesmo assim. Pode ser também que, como o @Rods comentou, o problema fosse justamente a ausência de jumper no JUSB_PW1. Interessante que a placa estava funcionando sem jumper nenhum até então, mas por via das dúvidas, manterei o jumper na posição que fez a defunta levantar. Obrigada pelo apoio pessoal! Eu preciso editar o tópico para marcar como resolvido?
  2. Olá @Maru , Ela liga e aparece o código 99 direto. Nem chego a ver a logo da MSI. Eu acho que fiz o procedimento de reset do firmware: Fiz o jump dos pinos JBAT1 por mais de 10 segundos. Você sabe se o procedimento dessa placa é diferente? E sobre a regravação, como que eu faço? Agradeço pelo seu tempo!
  3. Olá pessoal! Tenho um desktop velho de guerra aqui que estava até semana passada funcionando. Por esses dias ele passou algum tempo fora da tomada (não sei precisar quanto tempo) e agora não está dando boot. Sempre que inicio, dá vídeo com uma tela preta e um código no canto inferior direito. Na situação atual, no canto inferior direito aparece o código 99. Fica parada nessa tela até eu resolver desligar novamente. Sei que essa placa vinha dando problema quando peguei ela usada. Na época (2021), fiz a troca da bateria, troquei pasta térmica da cpu e limpei os contatos dos pentes de RAM. Não lembro de nada mais complicado que isso pra ela voltar a funcionar. Dessa vez o que eu fiz foi: desconectar todos os periféricos (sata, usb, ethernet, vga e pci) e tentar ligar, mas sem efeito; remover a bateria, aguardar alguns segundos, recolocar a bateria e tentar ligar; remover a bateria, fazer o jump dos contatos JBAT1, recolocar a bateria e tentar ligar; com a bateria retirada, medir a tensão nela e verificar apenas 3.1V trocar a bateria e repetir os passos 2 e 3; deixar mais de 30 minutos ligada, com a tela exibindo o código 99, e então reiniciar; deixar a noite inteira com a placa em standby e então tentar novamente um boot; tentar ligar a placa sem a bateria; então removi os pentes de memória ram e tentei ligar. Finalmente algo diferente aconteceu: a placa bipou 3 vezes como era de se esperar no caso de um boot sem RAM. A bateria nova, medida fora da placa, está com 3.28V Pelo que pesquisei, essa problema já tem caso resolvido no fórum, mas não consigo visualizar por falta de créditos. O que mais eu poderia fazer para solucionar o problema? Desde já, agradeço pela atenção!
  4. Olá pessoal! Sou a Fernanda, conheci o fórum pelo google. Sou técnica em telecomunicações e engenheira eletricista. Atuo profissionalmente com desenvolvimento de sistemas de TI. Sou também uma pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista). Monto e desmonto aparelhos eletrônicos desde criança e gostaria de eventualmente gerar renda com essa paixão, de forma autônoma.
