Assistec2207
    20 [ Doar ]
Tudo que Assistec2207 publicou
  1. Visualizar Arquivo 59358daaccbf4 Apostila Manuteno em Computadores-Modulo-I- 13303.pdf 59358daaccbf4 Apostila Manuteno em Computadores-Modulo-I- 13303.pdf Uploader Assistec2207 Enviado 05-06-2017 Categoria Informática
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. tenho a Bios 25Q32BVSIG danificada, não tenho este tipo, posso trocar por outro modelo, ou um tipo diferente, ela é uma BIOS de 4mb, alguem tem uma luz ai..
  4. Tenho dois celular samsung um quando coloca a bateria ele liga sozinho e fica liga desliga, o outra fica no logotipo da samsung e reinicia. alguem da uma luz..
  5. Preciso do Esquema Eletrico do sm-g3502T alguem tem ou sabe um site para baixar esquema de celulares
  6. Preciso de 2 ou mais Ci-Charge 3887, alguem sabe aonde posso encontrar?
  7. Pino 1=19v 6=0V 12=7-v Oscilando entre 7 e 9V 13=7-v Oscilando entre 7 e 9V 16=17,4V 18=19v 19=19v 21=19v 24=19v
  8. Era o Ci de Charge, consegui um numa placa antiga , troquei e funfa, valeu a todos..
  9. Nome do arquivo: Apostila Manutenção em Computadores(Modulo-I) arquivo enviado: September 8, 2015, 7:17:52 PM Umas das minhas apostilas, que eu criei para o meu Curso de Manutenção, um Brinde para os Usuario da ELETRÔNICABR :) Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Estou procurando uma Estação de BGA IR6000 .. alguem tem uma para vender??
  11. Obrigado pela ajuda, como a placa tava fusada, eu estranhei ver o capacitor de 330ufx200V, pois este capacitor é muito usado em fonte de computador, ai estranhei, to mais acostumado com fonte de samsung, e ai fiquei na duvida...
  12. alguem sabe me informar qual ó capacitor eletrolitico grande da fonte da HP 1102w, o meu esta todo estourado, um amigo me disse que é um de 330uf X 200V, sera este mesmo??
  13. o bulk da epson L355 é original de fabrica vem com a impressora, e não tem chip..
  14. Fiz isto mais não deu certo, o problema que eu aperto o botão cancelar, e ela fica pronta, puxa o papel na hora de imprimir, acende todas as luzes,,, vc pode me informar o 0800 da epson que vc ligou??? agradeço desde já..
  15. troquei o bulk dela por de outra impressora, ai começou o problema.. ela liga e fica com a luz verde piscando ( a epson recomenda que fique pelo menos uns 20 minutos), mas não para de piscar, se eu clicar em [Cancelar] ela cancela e a luz verde para de piscar e diz que a impressora esta pronta, ai mando imprimir um teste, ela puxa o papel e posiciona para imprimir , ai todas as luzes acendem e.. eu ja fiz reset no contador, usnado o programa adjustament ela limpa o cabeçote, envia folha limpa , mas não imprime nada ela trava.. Obs. ela estava funcionando perfeita antes da troca.. me ajudem..
  16. Deu certo a troca dos Transistor da T33 para L355???
  17. @Lucas Andrade, vc pode me Identificar qual deles é o transistor Q5 e o Q6da Epson L355
  18. Vc pode me Identificar qual deles é o transistor Q5 e o Q6
  19. se alguem precisar de reset para Epson, e postar seu email que te para vc de graça... " tambem me deram de graça "
  20. alguem pode me ajudar, não conheço esta linha 2516, meu problema é o seguinte, ela me da esta mensagem carro travado, mais não esta travado e nem tem atolamento.
  21. Preciso de peças para HP Deskjet 2516.. tipo placa sensor fita e disco
  22. Cartucho com bolhas, fazem este tipo de defeito, tire o ar ou teste outro cartucho
