Oscar Campo
Tudo que Oscar Campo publicou
  1. hola saludos sigue asi animos
  2. Esta es una guía general, que cubre las configuraciones más comunes de una computadora portátil. Sin embargo, los fabricantes de computadoras portátiles cambian y algunos elementos quizás estén en un lugar distinto o conectados de manera diferente. En general, este proceso es para eliminar los componentes que puede alcanzar primero, siendo cuidadoso de desconectar en primer lugar los cables de cualquier componente. Como hay poco espacio en las computadoras portátiles, también hay muy poca inactividad en algunos cables, es fácil ajustar los cables o causarle daño a los conectores si no desconecta el cable antes de intentar eliminar el componente. Si va a rearmar la computadora portátil, es importante documentar dónde va cada componente, qué cables están conectados y dónde se encuentra ubicado el cable suelto. Tomar una foto de cada paso lo ayudará a rearmar su computadora portátil al final del proceso. Vigile los tornillos y en donde van, ya que se pueden utilizar tipos distintos y diferentes tamaños en el mismo componente. Para reducir cualquier mezcla potencial, reinserte los tornillos en los orificios de origen o pegue los tornillos cerca del orificio correspondiente sobre el componente. Paso 1 Necesitará un destornillador pequeño con cabeza Phillips y posiblemente un destornillador plano según la marca de su computadora portátil. Para evitar la posibilidad de electricidad estática, use un brazalete de descarga electrostática o toque una superficie de metal sin pintar para descargar la electricidad estática acumulada. Si se aleja de su espacio de trabajo, especialmente si está caminando sobre una alfombra, toque una pieza de metal sin pintar nuevamente antes de retomar su trabajo. Paso 2 Quite los paneles posteriores destornillando todos los tornillos disponibles. Asegúrese de mirar debajo de las patas de goma y detrás de los adhesivos por si hay algunos tornillos ocultos. Si va a rearmar la computadora portátil, organice las cubiertas para que después pueda volver a ponerlas en los lugares correctos. Paso 3 Muchos componentes serán accesibles inmediatamente después de quitar las cubiertas. Por lo general, puede quitar primero la unidad de almacenamiento, memoria y la tarjeta inalámbrica. Desconecte los cable y luego elimine la unidad de almacenamiento. A veces, los fabricantes de computadoras portátiles no proveen un conector en los cables planos, en cambio el cable en sí está unido al componente. Si este es el caso, necesitará abrir la abrazadera con el destornillador de cabeza plana y quitar el cable plano. La unidad de almacenamiento debería estar atornillada. Si hay algunos tornillos, quítelos, fijándose bien dónde va cada uno. Paso 4 El próximo paso es quitar el disco de cubierta de la bisagra y el teclado. Algunos fabricantes usan tornillos en el disco de cubierta de la bisagra, otros no. Si hay algunos tornillos, éstos pueden estar dentro del área de la batería quitada o en la cubierta de la bisagra. Revise y elimine cualquier tornillo, luego intente abrir la cubierta de la bisagra. A veces hay una pequeña muesca que lo hace más fácil. La cubierta debería salir fácilmente, si hay más que una pequeña resistencia, revise nuevamente los tornillos. Luego, quite la cubierta de la bisagra completamente. Elimine los tornillos encontrados debajo de la cubierta de la bisagra para eliminar el teclado. Si el teclado no quiere moverse cuando lo levanta y lo mueve hacia adelante, revise los tornillos adicionales. No saque el cable plano debajo del teclado cuando quite el teclado. Se mantendrá en el lugar mediante una bisagra de plástico. Levante la bisagra con sus dedos o la herramienta levantadora de plástico. Elimine cualquier otro cable en el área debajo del teclado. Los conectores se mueven hacia arriba o hacia adelante. Si el cable tiene un pequeño enchufe de plástico, solo quítelo. Paso 5 Para quitar la pantalla de la computadora portátil, quite el cable de la antena y el cable de datos de LCD que se conecta desde el área que está alojada en el teclado hacia el extremo inferior de la pantalla. Quite los tornillos que conectan la pantalla al área de la bisagra. Pueden estar en la parte posterior de la pantalla o dentro, donde estaba el teclado. Quite suavemente el ensamble de la pantalla.
  3. @Franklin Ericles Não consigo baixar, diz que não tenho permissões, preciso de ajuda
  4. Encontrei a página através do Google, meu nível de estudo é técnico em sistemas, habilidades em sistemas em eletrônica, reparo e manutenção, tenho 25 anos, gosto de aprender coisas novas todos os dias, gosto de viajar, você estuda e joga futebol
