Tudo que PCM54 publicou
  1. Boa noite a todos, passando para informar que a placa mãe voltou a funcionar normalmente depois que troquei o smd com a marcação C96bj no componente. Problema resolvido!
  2. Bom dia a todos, tenho novidades, depois de um longo tempo, consegui descobri qual o componente que estava afetando o pinos do PW+(botão de liga/desliga) e o pino RES+(botão RESET) na placa mãe, depois de retirar o componente que estava em paralelo com esses pinos conforme a foto do esquema postado no dia 27 de novembro, liguei a fonte na placa mãe e a mesma não ligou mais como acontecia, e as tensões nos pinos voltaram ao normal, agora vou tentar achar este componente nas minhas sucatas . Tive muita dificuldade para retira-lo por causa da posição, pois ele fica do lado direito do capacitor que eu postei no dia 25 de novembro.
  3. Boa tarde Rods, segue foto do SIO e a imagem da placa mãe retirada do site.
  4. Bom dia companheiros, na postagem anterior , acabei tendo uma conclusão precipitada, pois antes de tirar o capacitor, medir o pino RES+(botão RESET) e acabei encontrando a tensão de 0,74V, então achei muita coincidência com a tensão do PW+(botão de liga/desliga) de 0,69V, depois analisei outro esquema e fiz confirmação com medição de continuidade na placa mãe e vi que tinha outro componente em paralelo com esses pinos, conforme a foto abaixo. Então achei melhor analisar novamente antes de sair retirando componentes, pois eles são muito pequenos e difíceis de retirar e colocar. Se alguém puder ajudar, agradeço.
  5. Boa noite a todos, coloquei o processador A4-6300 com vídeo integrado, memória e HD, e quando ligo a fonte de alimentação na tomada, a placa mãe liga instantaneamente como acontecia antes, isto é, sem o comando do botão liga/desliga e também não apareceu o vídeo. Depois fiz outro teste com uma placa de vídeo simples na PCI e nada de vídeo. Creio que o processador está funcionando, pois retirei o dissipador com o cooler e verifiquei que o aquecimento no processador está normal, mas fiquei com dúvida com a falta de aquecimento no super I/O. Estive analisando outros esquemas de placas mãe gigabyte e acredito que a falta de tensão (5VSB) no pino +PW (liga /desliga) deve ser por causa do capacitor aterrando a tensão que está sinalizado com um círculo verde na foto abaixo. Vou tentar trocar este capacitor e depois volto a postar aqui o resultado. Ainda irei precisar de ajuda dos companheiros para descobrir a falta de vídeo na placa mãe. Aguardo sugestões, obrigado.
  6. Estou testando a placa mãe somente com o cooler e a fonte de alimentação. Para verificar se encontro algum componente com aquecimento fora do normal.
  7. Bom dia Rods, a placa mãe liga no mesmo instante que ligo a fonte na tomada. Eu achei que a tensão baixa no pino Power+ do botão seria a causa da placa ligar, mas tenho dúvidas sobre isso!
  8. Boa noite a todos do fórum, estou com esta placa mãe parada a mais de 2 anos e na época troquei o componente KB33 que estava queimado e a placa não deu nenhum sinal e acabei desistindo por falta de tempo, mas agora fiquei interessado para descobrir o verdadeiro defeito da mesma, então peço ajuda aos companheiros para me passar algumas dicas básicas. Primeiramente, fiz o jump na fonte de alimentação, conectei na placa mãe( sem processador, memória RAM e HD), e liguei a fonte de alimentação na tomada, depois fiz algumas medições e descobrir que as tensões de 3VSB no super I/O IT8620E3,3v não estavam normais e então fiquei tentando descobri o que seria, no fim consegui descobri que o mesmo componente que eu tinha trocado na época estava com a solda mal feita , então refiz a solda e liguei a fonte de alimentação(sem jump) na tomada, tive uma surpresa, a placa funcionou e ligou até o cooler do processador. Não percebi nenhum aquecimento, mas ainda não estou confiante em colocar o meu processador, memória RAM e HD, pois acredito que ela não deveria ligar. Então medir a tensão no pino POWER+(medir 0,69V) que liga a placa e descobrir que não tinha os 3,3V, será que não tem porque não coloquei o processador. Alguém já fez essa experiencia com alguma placa mãe em perfeito estado e poderia me afirmar que isso é normal? Alguém tem o esquema da mesma?
  9. Boa tarde, primeiramente, conheço o site a bastante tempo e antigamente baixava alguns esquemas elétricos de fontes de Nobreak de pequeno porte para estudo. No momento vou me considerar estudante, pois sou iniciante no aprendizado de placas mãe. Quero analisar os esquemas elétricos de algumas placas mães que possuo e se possível tentar conserta-las, mas somente como hobby.
