leonardocf2012
    52 [ Doar ]
Tudo que leonardocf2012 publicou
  1. Desculpe,mas foi devolvida ao cliente sem sucesso,grato a todos pela ajuda!!!
  2. Olá amigo bom dia,por acaso voce verificou se tem algum capacitor com defeito,pois essas placas dão muito esse problema de video e se voce talvez analizar com cuidado eles,tenha algum do tidpo ruim,ja peguei 3 placas desse mesmo modelo e foram apenas os capacitores de 1000uf por 6,3 volts,nao custa nada verificar,fica aqui a dica!!!
  3. Amigo só uma observação,o cliente me ligou dizendo que o notebook ficou bastante tempo parado,agora fui perceber uma coisa nele,a bateria nao esta carregando ficando o tempo que for no carregador,será que ele só liga com a fonte estando boa,por isso que ele fica desligando por a fonte nas esta boa,será isso???
  4. Então amigo quando a placa starta eu tenho 3,3 volts no pino 1 do I/O,nos outros restante dos terminais tenho 3 e 3,3 volts tb do I/O,tenho tensões de 1,6 volts na BIOS,o que me diz pode ser um dos dois mesmo???
  5. Olá amigo,o notebook agora esta fazendo o seguinte logo assim que coloca a fonte ou a bateria ele liga direto,mas dai ele desliga em seguida,o que deve ser???
  6. Então amigo Nchagas86,encontrei algumas tensões de 3,3volts,desculpe a minha ignorancia,mais o que é vcc como vejo essas tensoes???
  7. Mas o seu estava ligando,apenas nao estava dando video???o meu nao esta ligando,apenas o led fica aceso,amanha vou mexer e posto resultados!!!
  8. Verifiquei se tem algum componente aquecendo,mais nao encontrei nenhum,nem mesmo o chip de rede,quanto a tensão da BIOS não verifiquei nao,voce acha que pode ser nela???
  9. Olá amigos estou com um notebook aqui na bancada que nao esta ligando,aparentemente parece esta tudo ok,ele acende o lede da placa mae,porém nao da partida,encontrei algumas tensão de 19volts na estrada da fonte e fui seguindo até o chipset que me parece esta tudo ok,alguem saberia me dizer o que pode ser???
  10. Amigo com a imagem da placa que te mandei vai por eliminação dos capacitores de 1000uf por 6.3volts assim saberá aonde estará a o posição correta do 470uf por 16volts ok???qualquer coisa estarei por aqui até mais.
  11. Então amigo de uma olhada nesses capacitores mais visiveis e verá do que eu estou falando,eles são realmente de 1000uf por 6.3 volts,o que puder ajudar mais estarei as ordens!!!
  12. Olá amigo,gostaria de estar te ajudando aqui esta uma imagem mais ampliada da placa,eu acredito que todos os capacitores de 1000uf são de 6.3v por que de 10v é um pouco mais dificil a utilização do mesmo,entao voce ja pode sanar essa duvida,quanto ao capacitor de 470uf eu acredito que ele seja junto ao slot PCI confere ai só,espero ter ajudado,qualquer coisa estarei aqui para o mesmo!!!
  13. Bom mesmo é o ferro de solda de 2 pontas mostrado aqui mesmo neste forum,vou ver se consigo arrumar um do tipo,fica mais facil e melhor para trabalhar com esse tipo de componentes,grato pela ajuda dos amigos assim que eu testar postarei aqui os resultados!!!
  14. OK Carlos,só uma duvida posso usar papel alumimio onde compro essa fita de aluminio???
  15. Amigo Fmetec esse video é bom eu ja tinha visto ele mais aonde ele tira esses mosfet é facil com fero de solda,mas na linha do processador é mais complicado,mas mesmo assim agradeço pela intenção de ajudar.
  16. Só assim para saber se ele esta em bom estado???qual a melhor forma de retira-los,tenho que usar a estação mesmo???
  17. Então Carlos,verifiquei os mesmo e nenhum deles aquecem,funcionando normalmente.
  18. Sim amigo, o processador esta em perfeito estado,memoria,fonte,tudo funcionando perfeito,o problema é na placa eu fiz a troca dos capacitores que estavam ruins acreditando que poderiam ser os mesmo,mas mesmo assim a placa continuo sem da video,alguma dica???
  19. Olá Carlos,a placa liga como havia dito,mas ela nao da video.como pode ver na mensagem postadas o processador fica frio e nao tenho tensoes de saida do mesmo.
  20. Boa noite amigo,então a placa é de desktop,essa é a placa na qual esta na bancada,grato pela dicas possiveis!!!
  21. olá amigos deste forum estou com probleminha aqui.placa mae nao esta com tensoes nos mosfet de saida do processador só tem tensões de 0,30v tanto na PN como na PS,alguem teria alguma dica para solução do problema???grato.
  22. Desculpe amigo Ney,mas eu me expressei errado, eu quis dizer que tenho duas placas com mesmo problema de regulador de Clock esquentando demais a outra que eu estou aqui ela nao Super aquece a PN nem a PS apenas o gerador de Clock esquenta demais logo assim quando a placa da partida dai a 5 segundos ja esta fervendo,mas quanto a placa gigabyte,eu só teria essa mesma eu tenho outra aqui mais a série é diferente é praticamente o mesmo modelo mas quanto a seria uma é ES2C e a que eu estou na bancada é uma ES2L sera que serveria o regulador ou tem que ser do mesmo modelo e série tb???
  23. O problema Patrick é que o gerenciador de Clock esta aquecendo bastante.
  24. Amigo Ney ela esta dando video entende,mas só que esta aquecendo o gerador de frequencia demais,além disso a PN começa a aquecer e depois a PS,por isso que eu acho que seria bom trocar o Gerador de Clock o que voce acha,ele aquece demais que depois de um tempo com a PN e a PS pelando trava o PC.
