Chezgatt2000
Tudo que Chezgatt2000 publicou
  1. Boa tarde, eu usava essa placa mãe com um i5 750 e uma placa de vídeo sem problemas, mas acabei fazendo um "rolo" com algumas peças, e montei essa placa mãe com o i5 650 pra ligar no onboard só pra usar como estudo e trabalho para um parente até comprar uma placa de vídeo e rodar uns joguinhos básicos, mas acontece que pra minha surpresa não deu vídeo de jeito nenhum, já fiz de tudo. Pelas minhas pesquisas eu vi que pode ser que ela não reconheça esse processador i5 650 se não trocar a bios da placa... Porém não achei nada de arquivos de bios para baixar no site da Duex, alguém poderia me ajudar pfv? Eu ia dar o pc de presente de natal e ano novo e no final não rolou kkkkkkkk.
  2. Atualizando! Como já havia informado, embaixo da placa também estava sem os nectokins,no final comprei os capacitores de tantalo de 470uf msm, coloquei 3 capacitores para cada nectokin fora, total 12. Ficou assim: Em cima da placa que também estava sem os nectokins, ficou 2 para cada; e embaixo dela ficou 3 para cada nectokin fora, 8 em cima e 12 embaixo, no fim das contas foi 50 reais investido, no final continuou o mesmo problema, testei sem HD tbm, mesma coisa. Eu deveria acrescentar mais 1 capacitor de 470 na parte de cima? Assim ficando 12 no total também igual na parte de baixo? Ou provavelmente é solda fria o problema no processador?
  3. Blzz, obrigado. No fim das contas os capacitores estavam ruins, testei com capacímetro e os valores estavam alterados, pode ter sido por causa do calor do ferro de solda que ficaram ruins, enfim já comprei mais 12 de 470uf, posto o resultado se deu certo ou não
  4. uma ultima duvida, qual o limite de capacitancia que se deve usar? eu vi que alguns nectokin era 1200uf outro 1000uf, é verdade? dai se eu usar o de 560uf 2.5z teria que ser no maximo 2 pra nao dar problema?
  5. Entao adquiri um ps3 fat CECHP01 que nao funcionava, abri ele e percebi que ja haviam retirado os nectokins, inclusive da parte de baixo da placa. Com uma pequena esperança de tentar solucionar, comprei 8 capacitores de tantalo 470uf 2.5v. pra cada nectokin arrancado, coloquei 2, como na parte de cima tinha quatro nectokins, usei todos os 8 capacitores de tantalo, fizo jumper dos positivos ok, fiz o teste e dei 3 bips ainda, daí percebi que faltou força pra ligar, dai precisaria colocar mais embaixo da placa onde tbm foi arrancado os nectokin, minha duvida simplesmente é: posso usar outros capacitores nem que for só para fazer o teste? tenho uma placa mae sucata de notebook com varios capacitores eletrolítico SMD de 330uf 2.5v, 560uf 2.5z. posso usa-los no lugar dos de tantalos temporariamente?
