Mario Snes
Tudo que Mario Snes publicou
  1. para obter um aumento da capacitando do eletrolitico com o passar do tempo o q fazer? pois disseram q pode ter aumento ou diminuição
  2. essa informação q perguntei nao esta presente
  3. qtas horas de uso ligado suporta os capacitores eletroliticos do snes baby?
  4. eu queria dicas para montar um PC completo em cima da cama sem risco de eletroestatica? pois ja vi falar q tecido conduzem estatica e eu nao tenho nenhum acessorio antiestatica e montar em mesas é mt desconfortavel
  5. quais dicas vcs me dão para montar um PC completo em cima da cama sem risco de eletroestatica? eu nao tenho nenhum acessorio antiestatica
  6. eu nao me importo q seja ultrapassado, desde q esteja funcionando perfeito tudo ok
  7. a partir de qtos anos após a fabricação e sem uso as fontes dos pcs, hds, memoria ram, placamae, ventoinhas, gravador de dvd e leitor de cartao começam a apresentar problemas? leva apenas 1 ano sem uso para começar a se deteriorar? pergunto isso pois vou montar o meu pc q esta a 4 anos sem uso e desconheço a data de fabricação das peças mas nao sao antigas
  8. 1 alguem sabe o q é selinc? em um pdf dela diz: Se armazenado em ambiente com controle de temperatura: Energizar o produto pelo menos uma vez a cada dois anos por 30 minutos. Se armazenado em ambiente sem controle de temperatura: Energizar o produto pelo menos uma vez a cada ano por 1 hora. NOTA: As fontes de alimentação contêm capacitores eletrolíticos que podem deteriorarse durante armazenamento por longo período, no estado desenergizado. isso procede? 2 controles e fitas de snes tbm possuem capacitores eletroliticos e precisam ser energizados 1 vez ao ano?
  9. obg cara, no ml antes eu so tinha visto as de abrir cartucho, vou adquirir essa eu tbm tenho um pc completao todas as peças no box guardadas e sem uso desde 2011, devo fazer tbm esse mesmo procedimento com esse pc de ligar 1 vez ao ano? ele ainda nao esta montado mas a config é: fonte Antec HCG-520, placamae gigabyte ga-h61m-ds2, hd 750gb seagate barracuda, memoria kingston 6gb estou com medo de ao ligar der um estouro nesses capacitores da fonte por causa desse tempo inativo
  10. obg cara, no ml antes eu so tinha visto as de abrir cartucho, vou adquirir essa eu tbm tenho um pc completao todas as peças no box guardadas e sem uso desde 2011, devo fazer tbm esse mesmo procedimento com esse pc de ligar 1 vez ao ano? ele ainda nao esta montado mas a config é: fonte Antec HCG-520, placamae gigabyte ga-h61m-ds2, hd 750gb seagate barracuda, memoria kingston 6gb estou com medo de ao ligar der um estouro nesses capacitores da fonte por causa desse tempo inativo
  11. tem como saber se algum capacitor eletrolitico esta vazando ou com defeito sem abrir o snes baby e snes fat? eu queria abrir para dar uma conferida mas não tenho as chave para abrir esses consoles, é uma chave rara obg pela ajuda de todos, vou fazer o procedimento de ligar todos os anos para preservar o console
  12. e para o capacitor eletrolitico nao secar, nao evaporar o liquido eletrolittico no caso do capacitor eletrolitico? se secar perde capacitancia?
  13. obg pela ajuda cara sobre conservação de capacitores eletroliticos eu ja sabia pois mantenho tudo q é eletronico aqui em ambiente ventilado para evitar umidade e longe do calor anormal mas se mesmo assim o liquido eletrolitico vazar, evaporar nao sei mas o q fazer
  14. cara, é serio eu qr esclarecer sobre essas duvidas e ao mesmo tempo aprender sobre eletronica do snes e capacitores eletroliticos
  15. digamos q eu guarde o meu snes baby e o meu snes fat por muitos anos, quando eu for religá-los e os capacitores eletroliticos estiverem com problemas tem algum sistema de proteção nesses 2 snes q bloqueie e evite a queima ou danificar todo o restante como placa, chips etc? isso é se o capacitor nao explodir ou vazar quando eu ligar
  16. nao tranquem, eu preciso esclarecer isso e so vcs q entendem de eletronica podem me ajudar
  17. tem alguma vantagem em eu ligar 1 vez ao ano esses snes baby e snes fat ao invez de deixa-los anos guardados sem uso? isso ajuda a preserva-los?
  18. tem alguma vantagem em eu ligar 1 vez ao ano esses snes baby e snes fat ao invez de deixa-los anos guardados sem uso? isso ajuda a preserva-los?
  19. quem entende de eletronica tem uma noção, ja eu nao entendo nada
  20. se ligar desgasta ele, se eu nao ligar por anos nao sei o q pode acontecer
  21. mas faz bem essas recomendações? ligar 1 vez ao ano é bom para capacitores eletroliticos?
  22. vou seguir as recomendações, eu so qria entender sobre isso de ligar 1 vez ao ano se ajuda
  23. preservar algo q marcou minha infancia mas para isso preciso entender de eletronica do snes
  24. tipo falaram q capacitor eletrolitico parado por anos pode ter o aumento ou diminuição da capacitancia, corrente de fuga, vazar, oxidar, estourar ressecar e q para evitar isso eu teria q ligar os snes 1 vez ao ano, fazendo isso como se comportara o capacitor eletrolitico?
  25. respondida foi só nao foi explicado isso de ligar 1 vez ao ano
