    30 [ Doar ]
Tudo que Billim publicou
  1. Obrigado @nagkiller Com tanta procura acabei encontrando no site abaixo. sua dica me ajudou muito. https://www.te.com/pt/product-5-177899-1.html?compatible=177919-1
  2. Bom dia! Estou há dias procurando esse conector nos sites e não consigo encontrar. Preciso do conector macho do chicote. Esse da imagem é de 2P, mas preciso dos dois modelos. Se alguém já comprou ou sabe identificar qual é o modelo, por favor, me ajude. Agradeço desde já!
  3. Olá, Estou enfrentando um problema com uma TV 50PB650B. Todos os voltages no P813 parecem estar corretos, mas ao ligar a TV, o standby acende e logo se apaga. Além disso, não há saída de VSTP ou VATP no P811. Realizei uma leitura nos pinos do CI NCP1397BG e aqui estão as voltagens medidas em cada pino: Tentei realizar o procedimento Auto GEN, mas não houve resposta. Alguém por acaso possui o esquema elétrico desta TV ou tem alguma sugestão sobre como posso resolver esse problema? Agradeço antecipadamente pela ajuda!
  4. Queria expressar minha sincera gratidão a você, Jone, pela sua valiosa ajuda no conserto desta TV. Sua assistência foi fundamental e estou imensamente grato por sua gentileza e habilidades. Muito obrigado!
  5. Jone, é incrível, estava com solda fria em algum dos pino no CI, refiz a solda e esta tudo funcionando, a ultima coisa que achei que poderia ser é a solda fria, porque a tv queimou com raio, esta tudo funcionando apenas com uma lista no meio
  6. Jone, fiz desse jeito também, com a ponta preta no terra, os único que acusou que o Bib foi o pino 10 que já é o GND e o pino 6 que logo tem um capacitor(C107) e o resistor(R115) aterrado no GND. Vou te falar a maior, levantei o pino 1 para fazer o teste e energizou o T101, agora esta saindo os 24V, rsrsrs será um componente em curto mesmo no pino 1 mesmo?
  7. Medi direto na placa. Procurei curto nos componentes ao lado do L6599AI, sou iniciante a área, não sei se fiz o correto, pra mim procurar os componentes em curto, vou medindo um por um na placa, os único que bipou foi esses, e o único que ficou com 1.0(mesmo valor que acusa quando encosta as duas pontas de prova do meu multímetro) foi o R118, mas no esquema ele tem um valor 0 abaixo, devo tirar para testar? R115 43,7 R117 3,0 R118 1,0 R119 22,8 R120 48,0 R121 48,9 R122 22,7 R124 0,8 Coloquei as medidas que apresentou no multímetro de cada um deles.
  8. Uma duvida, no esquema o R124 esta '0', R115 '68R', nos dois deu continuidade na escala BIP, esta correto?
  9. Boa tarde, Jone! Aqui estão as medidas que fiz. Adianto que meu multímetro não é dos melhores, então coloquei na escala de 20V. Se houver alguma tensão que deva ser superior a 20V, por favor, me avise para que eu possa refazer as medidas. Ao verificar o datasheet, notei que o pino 7 deveria ter uma tensão abaixo de 1,2V. No entanto, ao analisar, identifiquei que o resistor R127 estava aberto. O resistor que removi era de 750k, mas de acordo com o esquema elétrico, deveria ser de 560k. Como não tinha o de 750k em mãos, substituí por um de 560k conforme indicado no esquema. No entanto, a tensão que estou medindo é de 1,5V, quando deveria ser inferior a 1,2V conforme o datasheet. Será que esse pode ser o problema?
  10. Olá a todos, Sou novo neste fórum e este é o meu primeiro tópico. Estou enfrentando um problema com uma TV LG 47lw5700, com chassi eax62865601-8, onde a tensão de 24V não está presente. Ao receber a TV, notei que os diodos D501, D502, D503, D504 e o fusível F501 (6V) estavam queimados, então os substituí. No entanto, o transistor 2SC1008 também estava danificado. Como não encontrei o mesmo modelo na minha região, substituí por um BC547 temporariamente, enquanto aguardo a entrega do componente correto. Esta substituição pode ser o motivo do problema, mas estou aguardando para confirmar. Além disso, executei o procedimento para o standby conforme sugerido por "Claudio dias" em outro tópico: conectei o pino 13 a um resistor de 100K no pino 15, o pino 14 a um resistor de 100K no pino 17 e jumpee o pino 10 com o pino 18. Atualmente, estou medindo 391V no Drain do MOSFET K10A60D (Q101), porém essa tensão não está sendo transmitida para o transformador T101. No Gate e no Source do MOSFET, estou recebendo apenas 0,3V. Estou incerto se este sinal é suficiente para acionar corretamente o MOSFET. Agradeço qualquer orientação ou sugestão para resolver este problema.
  11. Durante esses dez anos, tive a oportunidade de me envolver em uma variedade de projetos desafiadores, nos quais pude aplicar e aprimorar meu conhecimento em eletrônica. Desde circuitos básicos até sistemas mais complexos, cada experiência contribuiu para meu crescimento profissional e pessoal. Decidi participar deste fórum para expandir ainda mais meu conhecimento e compartilhar o que aprendi ao longo dos anos. Acredito firmemente na importância da comunidade e no poder do compartilhamento de conhecimento para impulsionar o progresso em nossa área. Estou ansioso para interagir com outros membros, trocar ideias, aprender com suas experiências e, é claro, contribuir com minha própria perspectiva e conhecimento sempre que possível.
