Tudo que TRF89 publicou
  1. Resolvi um aqui que desligava com quase qualquer jogo, fiz uma limpeza interna e coloquei uma pasta térmica boa.
  2. I ae galera blz? Tenho aqui uma estação Best 898D e uma Achi IR 6000, não estou conseguindo tirar a plaquinha com nenhuma das 2, com a estação fiquei uns 5 minutos soprando 480 graus e nada, na Achi deixei a base a 300 e o top em 250, na última rampa coloquei bastante tempo pra ver se ela soltava mas também sem sucesso, estou nessa área a pouco tempo, se alguém puder me ajudar ou tiver alguma dica agradeço muito. Vlw
  3. @<s>romolofi</s>, obrigado pela dica, consegui resolver o problema, era o termômetro do canhão, eu estava encostando só a ponta dele em cima do chip, pesquisando vi que ele deve estar com aproximadamente 1 cm encostado, vlw.
  4. Alguém conseguiu fazer com a fonte de 4 pinos?
  5. Olá amigos, estou com uma achi ir 6000 que no começo estava com o erro sn 6, foi trocado o termômetro e ela voltou ao normal, porém depois de umas 3 vezes usando ela está apresentando outro problema, não chega nos 230 graus que é o alvo da última rampa, as vezes ela para de subir a temperatura e chega até a perder alguns graus chegando no máximo a 180 graus, alguém pode me ajudar por favor. Obrigado
  6. O disco gira quando você liga o game?
  7. E ai, blz? Eu peguei um problema assim e no meu caso era um sensorzinho que olhando com o aparelho aberto, ele fica na parte de trás mais ou menos no meio do console, é tipo um botãozinho que você pode apertar pra fazer o teste, no botão power também tem um igual, tente apertar os 2 e ver se gira.
  8. Olá, alguém já passou por esse problema? Sabe como resolver? Já troquei o HD, ele melhorou mas bem pouco, não da pra jogar, dei uma pesquisada e vi que em alguns casos mesmo trocando o leitor o problema permanece, se alguém puder ajudar agradeço muito, vlw.
  9. E ai galera, estou com um Dualshock 3 aqui que não liga nem com o cabo, já troquei a bateria e nada, alguém sabe o que pode ser?
  10. Olá, eu não sou técnico mas já vi um problema parecido, tente fazer pressão em cima do aparelho (no lado fosco) com a mão e aí tente ligar o aparelho, se der certo já dá pra ter uma ideia do problema real.
  11. E aí galera, estou com um PS4 aqui que o leitor parece estar morto, ele nem puxa o disco, já tentei fazer a raspagem na plaquinha do sensor e arrancar aquela borrachinha que fica em baixo do aparelho encostada no botão e nada, testei outro leitor e funcionou, puxou o disco mas ai dá um erro de leitura, parece que é preciso trocar a placa também, alguém já passou por esse problema? Conseguiu resolver sem trocar o leitor ou a placa? Vlw.
  12. Olá, meu nome é Tiago, sou do interior de SP, me inscrevi porque estou começando a trabalhar com reparo de video games, então como não tenho muita experiencia vou precisar de ajuda e espero também poder ajudar.
