WellingtonBarros
    30 [ Doar ]
Tudo que WellingtonBarros publicou
  1. sim estava pensando nisso pq não tem nenhum valor de referencia vou realizar alguns testes eles na verdade seria jumpers, esse caixa o capacitor da fonte de entrada estaca solto e os transistores em curto vou refazer essa conexão e testar o modulo bluetooth pq tanto line como mic funcionaram ok sem o jumper
  2. Segue o amplificador funciona porém não eh possível ajustar o volume RPReplay_Final1714238003.mp4
  3. CAIXA ATIVA DATREL AT12/15 300 Visualizar Arquivo CAIXA ATIVA DATREL AT12/15 300 Uploader WellingtonBarros Enviado 27/04/2024 Categoria Áudio
  4. 1 download
  5. Aparentemente seria dessa região porem estes dois componentes estão em serie um com o outro e ao vera numeração não bateu
  6. Vou tentar isso por que pedi o esquema para a datrel e eles me forneceram 2 mas analisando o circuito nao é o mesmo eles me forneceram com lm4558 e o ci adotado eh o TL072
  7. bom dia!!! ta invertida a ligação o negativo vai no eu havia feito a ligaçao invertida do o resistor eh para limitar a corrente evitar a queima do transistor tendo em vista que o bc pode operar com corrente de até 100ma
  8. Qual a distância entre os sensores que você utilizou ? O potenciômetro chegou a ligar ?
  9. Essa eh a questão ele carbonizou a ponto de não estar nem mais lá só da pra fazer as pontas onde tinha solda pq o componente vaporizou
  10. Mesmo com os esquemas esses dois componentes estão complicados de identificar por que , não os encontrei no esquema de ligação da caixa, mas ao desconectar a USB do circuito funciona o ruído some, já foi trocado os 2SA 1493 que estavam em curto 1 capacitor da retificação que sabe Deus como estava solto dentro da caixa
  11. Sensor de água: Usaremos dois terminais de aço como eletrodos para detectar a condutividade da água. Quando a água está presente, ela fecha o circuito entre os terminais. Transistor como interruptor: O transistor BC546 será usado como um interruptor controlado pela condutividade da água. Quando a água está presente e fecha o circuito entre os terminais, o transistor conduzirá e atuará como um interruptor para ativar o relé. Relé: O relé será usado para desligar a resistência quando a água acabar. Quando o transistor conduzir, ele ativará o relé, que por sua vez desligará a resistência. Aqui estão os passos para projetar o circuito: 1. Sensor de água: Conecte os terminais de aço ao circuito. Um terminal deve ser conectado ao pino base do transistor e o outro terminal deve ser conectado ao negativo 2. Transistor como interruptor: O transistor BC546 é um transistor NPN. Portanto, o terminal do sensor de água conectado ao pino base do transistor deve ser conectado através de um resistor para limitar a corrente de base. Conecte o coletor do transistor ao positivo da fonte de 12 volts. Conecte o emissor do transistor ao terminal positivo da bobina do relé. Conecte o terminal negativo da bobina do relé ao negativo . 3. Relé: Conecte o terminal comum do relé ao circuito da resistência (pode ser diretamente se a corrente da resistência for menor que a capacidade do relé). Conecte um dos terminais normalmente abertos (NA) do relé a fase Conecte o outro terminal normalmente aberto (NA) do relé ao circuito da resistência. Valores dos componentes: Para o resistor entre o sensor de água e a base do transistor, você pode começar com um valor entre 1kΩ e 10kΩ. Um valor mais alto fornecerá mais sensibilidade. Certifique-se de que o relé pode suportar a corrente necessária para desligar a resistência (no caso, 2000 Watts em 220V). Escolha os resistores conforme necessário para limitar a corrente no circuito do transistor e garantir seu funcionamento seguro.
  12. Bom dia estou com uma caixa Datrel AT15-300 já troquei os dois transistores de amplificação e um capacitor estourado porém ao analisar o equipamento existe dois componentes que queimaram porém não é possível realizar a leitura do componente pois os mesmo queimaram se tiverem o valor do componente danificado agradeço
