tmendesilva
    2 [ Doar ]
Tudo que tmendesilva publicou
  1. sim, esta em curto(não o jack em si, mas o circuito), mas é depois do PR147, to achando que o PWM, mas nao sei testar ele.
  2. Correto, eu me equivoquei, ainda bem que está atento. Se a fonte está morrendo, então com certeza é na entrada ou no próprio pwm de charger. Voce saberia me dizer em qual perna do PWM (PU1) eu injeto tensão pra ver se ele esta funcionando bem?
  3. mas se a fonte ta morrendo, logo eu não vou ter nem 5v, nem 3v, nem nada, certo?
  4. Então, to vendo que vou precisar de uma dessa na bancada, rsrsrs, mas vc poderia explicar melhor como faço esta analise utilizando ela?
  5. Então, existe algum modo mais fácil de identificar o capacitor que está em curto, sem que necessite remover todos da mesma linha?
  6. Bom dia, pois então, testei a parte de entrada e não encontrei problemas, acredito que seja mais pro meio da placa, obrigado pela dica.
  7. segue esquema https://www.dropbox.com/s/gnqtyykfdxhmu7q/Shematic%20Dell%20Insprion%2014R%20N%204110.pdf?dl=0
  8. E ai pessoal, td bem? Sou novo no fórum, trabalho com manutenção a algum tempo. Estou com esse note que apresenta o seguinte defeito: ao ligar a fonte na MB, a fonte desarma. Já verifiquei o JACK e esta ok, verifiquei os MOSFETs de entrada e estão ok também, alguém já pegou algum defeito de série neste modelo ou tem alguma dica que posso me auxiliar? Obrigado desde já.
  9. Bom dia Pessoal, acabei de fazer o cadastro no fórum e portanto não sei se esse problema já foi resolvido pq não tenho acesso aos tópicos. Estou com um Dell N5110 apresentando tela branca, porem ligando um monitor na saída VGA funciona perfeitamente, ja troquei tela, cabo flat e o problema persiste. Verifiquei que o controle de brilho pelo teclado funciona na tela. Estou anexando o diagrama da MB, se alguém tiver uma dica de onde eu devo começar procurando o defeito, e/ou qual tipo de componente costuma dar defeito nessas situações, ficarei muito grato. http://elektrotanya.com/dell_inspiron_n5110_m5110_dq15_wistron_queen_15_intel_discrete_uma_sandy_bridge_rev_a00_sch.pdf/download.html
  10. Trabalho com informatica a 10 anos. Ajudarei no que precisar.
